Filtro vaporizador??
PoMpO E-30
13 Nov 2008
Buenas!
Me voy a liar a cambiar el turbo al e46 330d 184cv de mi tio,el cual se le rompio y ya lo he recogido de repararlo.
La cuestion es que me han dicho que tengo que cambiarle el filtro del "vaporizador",pero no se que filtro es ni donde esta,claro esta cambiare tambien el filtro de aceite,le hare el cambio de aceite y limpiare el intercooler,pido tambien consejo de como limpiar el intercooler,con algo en especial? Producto especial? y de que modo...
Gracias de antemano!
Saludoss!
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Supongo que te refieres al filtro evaporador, este forma parte del sistema de refrigeración o circuito de gas refrigerante, es un filtro que recoge las virutas o impurezas que va soltando el sistema, por ejemplo el compresor, este se debe cambiar solo si se abre el circuito para alguna reparación o si hay fuga, que supongo abrá pasado al cambiar el turbo, por eso su recomendación. Suele estar, si mal no recuerdo por debajo de algun faro mas o menos y tiene forma de condensador o lata de refresco (mas o menos). Si lo cambias le tienen que hacer una limpieza al circuito con nitrogeno liquido para limpiar todo el circuito y que no se dañe el compresor con alguna viruta suelta en el, ponerle gas nuevo y la cantidad de grasa adecuada.
loren sev
2 Dic 2007
El "filtro evaporador" como dice el compañero es un filtro del sistema del aire acondicionado, lo que supongo que te han dicho es que cambies el filtro de recirculacion de gases.
juanjete33
30 Dic 2008
O el fistro diodenar.
Lo siento no he podido contenerme :descojon::descojon:.
