Fuga de corriente
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
Saludos para todos.
Creo que pueda tener una fuga de corriente en el vehículo, testado con el multimetro marca 1,50.Por favor si alguien sabe cual puede ser el consumo eléctrico del 320I E46 en reposo,o sea con el coche parado por favor comunicármelo .Gracias
Alejandro-E36
320d e46 tourin
4 Jun 2014
Si no te explicase un poco mas yo por ahora no lo entiendo.
1,5 ? Amperios de consumo?
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
Perdón te comento.Dejando el coche parado tres o cuatro días la batería se muere,la batería esta bien coge carga bien, el alternador funciona bien,por lo que he sacado la conclusión de que pueda tener alguna pequeño corto que descargue la batería.La materia tiene un mes y según el registro del multimetro con el coche en marcha carga bien.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Prueba unos días quitando el fusible del aire acondicionado, puede ser el erizo
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
Ok lo hare.Gracias por el consejo
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Has cambiado de radio últimamente?
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
No no se a cambiado nada ni se le a hecho nada de electricidad
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Pues entonces no te queda otra que ir quitando fusibles hasta descartar. Radio, clima, motor de arranque...
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
OK es lo que me temía faena de varias horas.Muchas gracias
savima
330d e46
31 Mar 2015
Hola a todos...soy nuevo y tengo tu mismo problema...me está volviendo loco.El mio es un 330d año 2000..conseguiste algo?
Gracias!
GUS320TD
320d compact
26 Ago 2012
En reposo no debería dar mas de 0.02 amp.
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
yo voy a darle batalla estos días de fiesta y luego lo dejare dos o tres días en reposo a ver si me pasa lo mismo,lo cierto es q estos dos días lo he arrancado y claro de un día para otro no se queda sin batería.
El coche va bien no da tirones y no se aprecia ningún fallo en marcha,ni al relentin.
savima
330d e46
31 Mar 2015
Lo he llevado al taller,porque a veces cuando le paras se queda un pequeño zumbido dado sobre la parte izquierda del habitáculo..sobre el asiento del conductor y el salpicadero.El mecánico me ha dicho que es posible que a veces la prebomba se quede arrancada y sea la causante de la descarga...a ver si doy con ello,porque cuando le da por dar la coña...un dia arranca,a los dos no y asi llevo ya dos meses
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
yo al mío le voy a dar de tregua hasta mañana,si no me arranca y me lo vuelve a hacer me meteré de lleno con el.
savima
330d e46
31 Mar 2015
Descartada la prebomba...hemos localizado el ruido y viene de la caja que está en el compartimento de motor donde lleva como unos reles y una centralita.Parece como que es una especie de ventilador y cuando le da la gana se queda dado.Ya no se ni que pensar,si es un ventilador para airear esa caja o es un ventilador de la calefaccion que se queda dado..no lo hace siempre,y cuando lo hace,al dia siguiente,bateria completamente muerta.El erizo lo cambié este verano,por lo que está descartado...QUE DOLOR DE CABEZA!!!
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
yo he bajado esta tarde a por el mío,y después de tres días parado como si nunca hubiese tenido nada,son cosas q no son normales y lógicamente tendrán su explicación pero no veas como cabrean,de momento me limitare a observarlo sino vuelve a fallar estupendo, de lo contrario a molestar al personal de nuevo. ¡con permiso del personal por supuesto¡
savima
330d e46
31 Mar 2015
Pues nada....hoy he ido a arrancar y otra vez sin nada de bateria!!:metra::metra:he llegado a la determinación de que le voy a poner un desconectador.No hay manera de dar con el problema.Como ultimo recurso,voy a desconectar el erizo,aunque se lo puse nuevo en verano...a ver si suena la flauta,pero no se....
Bayerich
320 I e 46
30 Mar 2015
Haber si tienes suerte,(bueno suerte relativa) y es un fallo del erizo, si no ya sabes multimetro, y fusible a fusible hasta encontrar el circuito donde tengas el fallo.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Savima no se ve la foto pero probablemente sea del climatizador.
Prueba quitando el fusible del aire.
A parte se dice que la batería estándar es poco para este coche, recomiendan de 100 amperios o 90.
savima
330d e46
31 Mar 2015
El erizo lo cambié en verano,no crea que sea eso...este ventilador es el problema,estoy casi seguro de ello...voy a ver que me dice el mecanico,porque como no sea " util" lo voy a desconectar.Ayer quité todos los fusibles y con niguno de ellos se paró...le voy a liquidar :metra::metra::metra::metra:
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
¿A qué ventilador te refieres?
(foto, referencia …)
savima
330d e46
31 Mar 2015
Acabo de llegar del taller y efectivamente,es un ventilador que va dentro del salpicadero,detrás de la guantera izquierda.Es para refrigerar la centralita que va dentro del motor y el muy ca**** se queda colgado todo el rato. Según el mecánico debería de funcionar media hora como mucho y siempre que la centralita se caliente,obviamente,pero este cacharrito le ha cogido el gusto y esta tooooooooodo el santo día zumbando.Solución: He abierto la caja y lo he desenchufado...probaré unos días y miraré porque se ha debido de estropear el sensor de temperatura que le manda arrancar....paciencia!!!
voltereta
///M5 e39
5 Mar 2011
las fotos no se ven, pero como se funda la centralita verás que risa
el erizo que cambiaste, de donde lo sacaste? si es de los chinos es probable que te esté dando problemas otra vez
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
No me cuadra ningún ventilador de la centralita, la centralita va en el motor no en el salpicadero. No será el ventilador del modulo del calefacción, ese en 20 minutos se apaga solo.
savima
330d e46
31 Mar 2015
Pues si que lo hay...doy fe de ello.Esta a la misma altura de la centralita pero por dentro del salpicadero..acabo de llamar a bmw y me lo han confirmado..es para refrigerar la caja de la centralita y dicen que debería de funcionar ocasionalmente,no siempre.Que es cosa del sensor,vamos,lo mismo que me ha dicho mi mecanico.Esta semana lo desmontare y pediremos el sensor para cambiarlo
savima
330d e46
31 Mar 2015
Es el ventilador..confirmado.Voy a cambiar el sensor que le manda arrancar y listo.El erizo lo compré en una tienda física y no hace nada raro como me hacia antes...el aire es uniforme y enfria perfectamente
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
ok,cuando puedas pones alguna foto de donde va situado,ya estoy yo dudando
savima
330d e46
31 Mar 2015
este es el ventilador
