Juanixo
- Modelo
- E36
- Registrado
- 26 Jun 2016
- Mensajes
- 230
- Reacciones
- 60
Hola a todos. Abro este tema, que aunque algo trillado, no nos queda claro a todos.
Hablamos de un 323i de 1997 nacional. El coche monta alarma de origen, mando a distancia.
Mi alarma funciona correctamente, cuando tiene que saltar , lo hace. El problema es que no suena (lógico, la sirena que debe estar en el vano motor, no está), supongo que se desharían de ella, porque estar, no está.
Dispongo de 2 mandos como este, y una llave pequeña de plástico
Es exactamente igual que el de la imagen, pero en lugar de tener el tercer botón para el maletero, tiene un botón que al pulsarlo, se enciende la luz interior del coche.
-Mi pregunta es, se puede poner/configurar/cablear para que cuando le doy al boton de luces, se enciendan las luces de posición?
Creo que mi coche monta ZKE, y deberé jugar con el impulso que lanza el mando para ello, la cuestión es... que Pin es, y si monto ZKE u otra.
-Otra cosa... cuando dejo la llave en posicion de cerrar, las ventanas suben. Pero con el mando, no suben... se podrá configurar para hacerlo con el mando?
Muchos de nosotros queremos configurar esto, pero hay poca info.
Prometo Brico en caso de conseguirlo para el disfrute de todos!!!!
