Fusibles y OCB 18 botones
SIgno
318 I cabrio
14 Mar 2020
Buenas a todos, no hace mucho me compre un 318 cabrio y decidi hacerle algunos cambios, uno de ellos fue colocarle el OCB de 18 botones, investigue vi el esquema y las dudas consegui uno y lo coloque, ahora desde que lo tengo puesto (todavia no he podido hacer que suene el gong), se me ha quemado 2 veces el fusible del tablero,exactamente el que me indica la gasolina,la temperatura y la velocidad.Cuando he revisado la caja de fusibles he visto que segun el diagrama no todos coincidian con lo que decia, algunos mas y otros menos( este es de 15am). Alguno ha tenido un problema similar o sabe que podria ser? gracias
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Tu coche fuma ?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Fuera coñas,lo primero que hay que hacer es comprobar los fusibles y los relees y poner a cada uno el que le corresponde,es lo que hago en cada uno que me a tocado comprar,y creeme,algunas barbaridades si que he visto.
SIgno
318 I cabrio
14 Mar 2020
Eso fue lo primero que hice, los cambie y funciono bien, el otro dia le instale unos sensores para aparcar,podria ser que algo este mal conectado, podria ser la masa? por que no me explico que se me queme siempre el mismo fusible.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues está claro que algo has instalado mal.
SIgno
318 I cabrio
14 Mar 2020
Eduma,he colocado el OCB segun tu diagrama, ya he verificado que no es el sensor de aparcamiento, hoy me he fijado bien y lo unico que no funciona es el medidor de la gasolina y la temperatura del motor ( es el ultimo fusible el 34 creo), voy a rechequear las conexiones y desarmar el tablero a ver si consigo encontrarlo.POr cierto el gong con el OBC ademas del limite de velocidad para que mas sirve por que me suena cuando quiere.
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
Para cuando la temperatura baja de 3 grados creo. No se si sonará para algo mas
SIgno
318 I cabrio
14 Mar 2020
Eso sabia, pero pense que tambien servia para el limite de velocidad y en algunos casos me suena cuando meto la llave y voy a encender pero en otros no.
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
si, para la velocidad también, suena con velocidad y temperatura, al meter la llave no
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
También suena si lo programas para que avise de las horas en punto.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
