Hola, a ver si me podeís echar una mano para ver si damos con el problema. Me han tirado por el tema de los gases: CO a ralenti 7.22/7.39 CO Acelerado 1.04/1.08 Lambda: 0'994/0'998 La sonda lambda es nueva no es original pero es la que viene con el conector especifico. He revisado el tubod e gases de aceite y no tira nada de gases, el filtro de aire nuevo, las bujias estan bien y queman bien y no hay tubos de admision rajados a simple vista Catalizador? Inyectores? filtro gasolina?
En mi ex-e36 llegué a tener esos valores de CO cuando tenía mal la sonda lambda. Si dices que no es original, yo primero me aseguraría de que es compatible. Hay 3 modelos distintos de 320i, el m50 sin vanos, el m50 con vanos y el m52, y los tres llevan componentes distintos incompatibles entre sí.
En mi 318is, me dio por pasarle la diagnosis antes de ir a la ITV, y "bingo", tenía fallo de sonda lambda, me metí por debajo a verla y aparentemente estaba perfecta y nueva... Directamente compré otra nueva, la monté, se quito el error, e ITV sin problemas
Pues no tenía ningún síntoma la verdad, el coche iba perfectamente... Lo supe porque le hice la diagnosis...
Cambia sonda lambda ami me pasaba lo mismo, y no estaba trabajando bien, ahora consumo muy bien y gases igual, saludos
