Avería gasolina en la admision
325i e36
4 Feb 2014
Hola quería preguntar q desmonte el colector de adimison por q el 325i del 93. Arrancaba mal y a 4,5 fallaba y en el colector de admisión había gasolina por q podía ser
romeo
calamar girasol
14 Dic 2012
es inyeccion directa en recamara? o te inyecta en la cabeza de valvula dentro de la admision?nunca se te queda acelerado ,o algunas veces?.
tiene tambien aceite el colector?
de todas maneras debe oler a gasofa,pero no haber en estado liquido,o te gotea inyectores o falta de aire,comprueba filtro aire,luego de combustible...y las mariposas admision...cualquier cosa o poltergeis,
suerte y ya te diran algo alguien que maneje ese mismo tipo motor que tu,,,,anda presentate y presenta al bebecito....te contestaran antes.
un saludo.
325i e36
4 Feb 2014
Hola. Q tal soy nuevo y no se como va muy bien esto perdón por no presentarme Antes.inyecta en la cabeza de la válvula en el colector de admision no se queda acelerado falla el ralentí y arranca mal tarda un raTim en arrancar. No tiene aceite y lo del aire parece q está bien todo menos el manguito de la val ralentí. Q va al colector q estaba cogido con bridas muchas gracias
Seko
8 Feb 2009
Es normal que en el colector de admisión haya gasolina, ya que es inyección indirecta, asi que inyecta como bien decís en el colector.
Si falla y arranca mal puede ser por una toma de aire (colector rajado, junta en mal estado, valvula de ralentí mal,...) o por la inyección.
Comprueba la estanqueidad y comprueba que el canister esté bien.
kero
30 May 2012
me temo que lo que tu tienes roto es el regulador de gasolina que va en la rampa,se suelen romper y pasan la gasolina por el manguito pequeño de depresion y cae en la admision,prueba desenchufar este manguito y mira que pasa...
325i e36
4 Feb 2014
Vale. Muchas gracias oye q es el canister? seko
Cuando lo pruebe ya os diré haber q pasa gracias un saludo
dnie
318is
8 Oct 2013
El cajister acumula los gases del deposito de gasolina y los mete en la admision explicado a groso modo
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Interesante!!!
Si tuviera roto el regulador y desenchufara el manguito, ¿qué debería pasar?, ¿sale gasolina por ahí aunque no haya succión?, supongo que será en plan goteo, ¿no?
kero
30 May 2012
Esacto si lo quitas y sale gasolina en plan goteo o a chorro pues tienes roto el regulador , lo cambias y listo que es lo mas seguro que te pase.
325i e36
4 Feb 2014
Hola pues todavía no lo montado por q se rompió el plástico de la punta del inyector tengo otro de otro color q no vale pero la punta de plástico verde es igual sabéis si se puede cambiar ese plástico al inyector gracias
KRRRR9
1 Nov 2008
si se puede cambiar sin problemas y no no es normal que aiga gasolina en la admission a no ser que lo acabes de parar y agun asi deberia de haber como humecido no gotas o un mini charco eso me haria pensar que algun inyector no cierra bien o que directamente esta atascado medio abierto medio cerrado o la bobina no funcioan y no la quema o falla la bujia algo asi
325i e36
4 Feb 2014
Hola ya va bien. Ya cambie la punta del inyector al mio e quitado el manguitos de la rampa q va al colector de admisión por abajo y si tira gasolina tol rato por hay pero el coche así va bien pero claro el manguitos ese está tirando gasolina.estará roto el regulador ese digo yo ya lo cambiaré muchas gracias a todos un saludo
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Estás seguro que lo que tienes en la admisión es gasolina?
325i e36
4 Feb 2014
Siiiii q sale por el manguito de la rampa . Ahora va mejor con el manguito quitado
