gateway 300
22 Mar 2006
hoolas...tras una sustitucion de mi GW 300 V1 x un V2 vinieron los problemas para q me leyese los textos en pantalla ya q no cojia los archivos de actualizacion ni a la de 3, tras varias llamadas a Escudero fijo eyos se ponen en contacto con Dension porq tampoko saben muy bien q puede pasar y me mandan esto..
En 2.09 FW hay otra manera de seleccionar el texto en BMW,
1. Desconectar todas los artilugios del Gateway.
2. Encienda la radio, seleccione CDC y espere por unos pocos segundos. En el display de la radio verá CD5/Track 99 (Aux_in seleccionado como fuente).
3. Mantenga el boton de siguiente pista presionado por mas de 10 segundos, entonces suelte. El display se vuelve a Disc1. Esto indica que ha entrado en modo de selección de texto.
Track 1 indica Text_Disabled (texto deshabilitado), mientras que los otros números de pista representan capacidades de texto.
4. Presionando el botón de siguiente pista seleccione pista 2. Si no puedes seleccionar pista 2 y vuelve a pista 1, entonces esto indica que el vehículo no soporta text display con el Gateway.
5. Si tu eres capaz de seleccionar pista 2 entonces el display mostrará " Aux" por defecto. Esto significa que su coche apoya la característica de selección de texto.
Algunos vehículos pueden apoyar más de una área de display, las siguientes instrucciones le permiten escoger la mejor posición para su visibilidad
Posibilidades de display en su coche
6. Para cambiar entre los displays, presione el botón de siguiente pista.
7. Cuando haya seleccionado la pista de texto a la posición que prefiera, presione adelante deprisa (FF) para confirmar la configuración.
8. Presionando el botón rewind (REW) puede salir del selector de texto sin ningún cambio.
9. Si desea deseleccionar la función de selector de Texto entonces complete pasos 1 a 3 y seleccionar pista 1.
peeeeero en mi caso tampoko funciona, para q lo aga bien, en el paso 4 donde pone q seleccionemos la pista 2 seleccionamos pista 4 y aparece en pantalla GW radio tittle o algo asi...confirmamos y listo! ya funka el parato!!
un saludo a todos!
