Brico-Manual Guantera lado conductor
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> Presente)' iniciado por Profesional, 10 Feb 2014.
  1. Profesional
    Profesional En Practicas
    29 May 2007
    Brico montaje guantera adicional lado conductor para vehículos F3X
    Tiempo de montaje 45 Min ( haciendo el brico a la vez y sin dremel )
    (he tardado mas en hacer el brico, que en montar la guantera)
    Dificultad: Fácil, pero acojona.
    Antes y despues
    Herramientas: Dremel o hoja de sierra, taladro, broca para madera/plástico de 10mm mas menos, hoja de papel para plantilla, lápiz, spray de adhesivo reposicionable, (opcional) carraca pequeña con torx de 20 o de estrella dependiendo el tornillo que uséis para sujetarla) imprescindible un compañero, yo elegí a “perro” (vamos que tu solito lo puedes hacer sin problema)
    Recambios originales:
    51459240633 Guantera
    51459267520 Soporte interior
    07149185673 x 2 Tornillos
    El precio de la guantera el soporte y los dos tornillos es 75 euros. :woot:
    Después de la presentaciones, vamos a lio:
    Lo primero separamos la tapa de la guantera con cuidado y realizamos la plantilla del borde exterior, (IMPORTANTE: del borde exterior de la guantera, no de la tapa) que será la marca que si sobrepasamos la habremos cagado.Asi que atentos a esto.
    La forma que yo lo hice es: con el perfil exterior puse otra hoja debajo y lo marque por el interior con un rotulador gordo (edding 3000) así tomando el nuevo perfil interior que dejaba esa marca tenia la marca por donde cortar, y dejar un borde para que apoye la guantera. (no se si me he explicado bien)
    Con la plantilla que hemos realizado la ponemos en la marca que tiene el salpicadero, centrándola lo mas posible, (ojo tiene lado, se nota poco pero varia la forma de ponerla) os podéis orientar, usando la guantera y poniéndola igual que habéis puesto para hacer la plantilla, así mas o menos os orientáis de donde tiene que ir la plantilla.
    Y aquí viene donde os agarrais los cataplines con una mano y el taladro con la otra, y con valor hacéis 4 taladros siempre dentro la plantilla de referencia.
    Despues con la hoja de sierra en mi caso, o con la dremel, tirais ya la casa por la ventana, abriendo el primer cuadrado
    Como podéis ver la sierra tenia vida propia y decidió que ese era el mejor corte para este brico.
    Pero no es problema, es mejor primero hacer un tanteo, y luego ir afinando y probando con la guantera hasta que deis con el hueco.
    Esta es la primera vez que entro del todo, pero si observáis, el lado derecho por donde van la bisagras de la tapa, le falta por recortar, por que así, no me deja meter la tapa.
    Mas recortes con mucho cuidado y recordando no salirnos de las marcas limite en ningún momento.
    La franja de gaza, cachitos y cachitos pero mas vale ir con cuidado.
    Briconsejo: Poner un plástico debajo para evitar tener que aspirar el coche.
    Cuando ya este listo, ponemos la tapa en la guantera, y probamos una ultima vez, para ver que cierra y abre bien y suave.
    Entonces sacamos el aireador izquierdo la calefacción, el mío salio, tirando desde la parte inferior del mismo hacia arriba, después sacamos el interruptor de las luces, lleva cuatro grapas que podéis apretarlas desde el hueco que ahora tenemos abierto.
    Procedemos a colocar el soporte interior que sujetara la guantera 51459267520
    E introducimos los tornillos por el lado de la guantera y los apretamos.
    (viendo como hace BMW los huecos, pienso que el mío no esta tan mal )
    Procedemos a montar todo a la inversa de cómo lo hemos desmontado.
    Mando de luces
    Rejilla de aireación.
    Y esbozamos una enorme sonrisa al ver el magnifico trabajo realizado.
    Que es inmediatamente interrumpida por “perro” que nos recuerda que tenemos que recoger y limpiar la escena del delito.
    Una vez hemos recogido y aspirado.
    Nos deleitamos con nuestra nueva guantera.
    Joer ya esta llena?? ( pensando en poner la de atrás )
    Los agradecimientos son la mejor felicitacion !!!!
    Si te ha gustado el Brico haz click en "me gusta"
    Y seguramente me animare a hacer mas bricos.
    Si vas a colgar este brico en otro foro, no olvides poner de donde lo sacaste, y el creador.
    Gracias.
    Última edición: 24 Mar 2014
    Guille_i4, AAP F30, OrlA y 81 otros les gusta esto.
  2. David S
    David S En Practicas
    28 Abr 2013
    Terrassa
    Vaya crack, felicidades.
    Cuanto te costo la guantera?
  3. Artmer
    Artmer Forista
    6 Ago 2013
    GT 320D Xdrive
    Enhorabuena. Bien realizado, bien acabado, y muy bien explicado.
    Gracias. Seguro que alguien le saca partido.
  4. JESUS M
    JESUS M Forista
    22 Sep 2007
    ASTURIAS
    F31 320d M Aut.
    Muy bueno el brico...!!!
    Imprescindible la ayuda de la "mascota"....jejeje
    Un saludo....
  5. Profesional
    29 May 2007
  6. alvaro320
    alvaro320 Interceptor
    12 Oct 2005
    Costa Cantábrica
    F30-E90
    Buena aportación!!!
    Vaya h****s que le has echado, taladro y hoja de sierra en un coche tan nuevo.
    Por cierto, qué coche tienes? no me doy cuenta de ver tu presentación.
  7. Profesional
    29 May 2007
    Es un 420D
  8. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Biennnn!! Yo echaba de menos esa guantera ! Cuando recoja el coche la pediré , ahora si q acojona cortar si (n)
    Segun parece en las fotos la guantera encaja justo en el rebaje que esta marcado no ?
  9. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Y tampoco parece muy amplia la guantera no ?
  10. alvaro320
    12 Oct 2005
    Costa Cantábrica
    F30-E90
    Con el buen brico que te has currado, ahora toca una buena presentación del S4, no? biggrin
  11. Tonino528
    Tonino528 En Practicas
    21 Oct 2009
    Barcelona
    320d
    Ostras!!! Vaya makina estas hecho!!
    Ha kedado muy muy bien, enhorabuena!!
  12. ruforendueles
    ruforendueles En Practicas
    24 Nov 2013
    Gijón
    320D F30
    La ostia!!! ... pues menos mal que a mí ya me vino con el coche esa guantera porque la verdad que me parece muy útil, pero sin embargo yo no me atrevería a hacerlo, la verdad, y eso que me considero manitas, pero un poco cobarde eso sí ... :shy:
    Lo que no sé es por qué a mí me vino esa guantera y a vosotros no ... ¿será porque pedí el paquete de compartimentos?, ¿o es que la ponen de un tiempo para acá?
  13. Tonino528
    21 Oct 2009
    Barcelona
    320d
    Es por el paquete compartimentos, viene incluida en el.
  14. enrique-j
    enrique-j Forista
    11 Ene 2008
    cantabria
    se ve un poco de oxido en la foto de los tubos que están detrás de los mandos de las luces??
  15. ruforendueles
    24 Nov 2013
    Gijón
    320D F30
    Ahhh ... pues la verdad que por los 170 y pico € (puede que sin IVA) que costó el paquete de compartimentos contra los 75€ del brico casi que merece la pena el paquete, lo digo por si alguien está pensándoselo a la hora de comprar y le mola la guantera extra.
  16. Javier de la Morena
    Javier de la Morena En Practicas
    18 Ene 2014
    BMW 335i-Sport
    Vaya par de h****s, si señor.
  17. sacato
    sacato En Practicas
    9 Ene 2014
    Bmw 435dx-drive
    Vaya brico ,!!!!....menos mal que pedí el coche con paquete de compartimentos:)
  18. pedregall
    pedregall Forista Legendario
    4 Dic 2013
    Palma de Mallorca y La Coruña
    320 D, Golf tdi
    Pues muy bien cortado , incluso mejor que los del hueco de mando de luces y el de aireaccion , muy buen trabajo , enhorabuena por ese brico fantastico y de ese precioso nuevo modelo ,, ,xapo y que lo disfrutes como tiene que ser
  19. pedregall
    4 Dic 2013
    320 D, Golf tdi
    Ademas esa guantera ya la lleva mi e46 ,, estos de bmw les gusta kitar cuartos de todas las chorradas ,, eso ya tendria que venir de serie y lo que me gusta que en los F30 an vuelto a incorporar el manometro de temperatura en eso lo hicieron muy bien una rectificacion a tiempo es una victoria
  20. ManOnIce
    ManOnIce Forista
    2 Feb 2013
    Baix Camp
    F30 turbopepino
    Buah! Meterle un taladro del 15 a la guantera sin saber que hay detrás.............luego se lo cuentas al seguro. JAJAJAJAJAJAJA
    A PepePotamoCAI y alvaro320 les gusta esto.
  21. Profesional
    29 May 2007
    La guantera es para unas gafas alguna tarjeta y los cables del móvil. No es muy grande pero como ha dicho pedregall yo también la llevaba en el e46 y no lo pensé al comprarlo. Os recomiendo que si la necesitáis la pidáis de fabrica.
    No me arriesgue, antes mire por el hueco de la tobera de aireación que no hubiera nada detrás, si taladro una unidad de mando me da algo.
    A ManOnIce le gusta esto.
  22. Profesional
    29 May 2007
    Este brico es más bien para los que se compran un coche de stock, o para los que se les olvido pedirlo.
  23. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Exacto como yo mismo , el mío no la trae y si la echo de menos. Yo también la tenía en el e46.
    Ya tengo dos bricos pendientes , este y salida de escape en condiciones ...
  24. Profesional
    29 May 2007
    Yo le he puesto otra similar en lado opuesto, tipo 435i
  25. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    ¿Unas fotillos para ilustrarnos? :whistle:
  26. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Bueno prueba conseguida :fiesta:
    Ahora el nivel de acojone es alto :whistle:
  27. Tonino528
    21 Oct 2009
    Barcelona
    320d
    Ya se la has montado???
  28. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Si , ayer a la tarde , después de terminar parece fácil jejejeje
    A rubng_430i, alvaro320 y Tonino528 les gusta esto.
  29. Tonino528
    21 Oct 2009
    Barcelona
    320d
    OoOoOohhh!!
    Te ha quedado genial!
    Fué muy complicado o siguiendo los pasos del brico se hace bastante bien?
    Estoy por animarme, pero me da respeto meterle mano y empezar a cortar...
  30. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    No es complicado pero acojona mucho.
    Después de hecho la verdad es q es bastante difícil pasarse de corte. Ya ves que esta el hueco para hacerlo ya marcado.
    Una buena plantilla y buena sierra y paciencia.
    A Tonino528 le gusta esto.
