bueno tengo una duda muy muy grande igual alguno me puede ayudar q seguro q saveis muxo del tema. mi coche tiene el salpicadero normal, lo pedi sin navegador y sin paqete compartimentos... puedo colocarle el navegador wapo q se sube la pantallita????? q necesitaria?????? saludos compañeros
Sí. Necesitas la carcasa del navegador (con la placa y el motor), hacerle el agujero a tu salpicadero, e instalar un navegador dentro de la carcasa.
Tendrías que hacer el agujero con una dremel o algo, hay una plantilla por el foro para colocarla y luego recortar ...
entonces se puede hacer no??? lo de cortar es normal qda bein no, no es una chapuza... alguno q lo aya exo q tengo la plantilla... referencias de las piezas... xcierto otra cosilla luego se le puede poner al navegador el mando ese q esta dnd el freno de mano para manejarlo??? IGUAL PIDO DEMASIO NO JEJEJE
eso ya no se puede jeje. lo que se hace es se mete dentro de la carcasa otro navegador que sea tactil, sino quieres recortar la carcasa hay un modelo de sony, sino estan los navegadores mio que tienen video, musica, gps y tv, o ahora tambien algo con SO android. pero ya te digo que si quieres ponerlo completamente de serie... olvidate jeje
BUSCADOR........está para algo:supz: http://www.bmwfaq.com/f55/montar-na...a-original-bmw-lleva-divx-tdt-gps-mp3-405230/
Eso es, en vez de un navegador (aunque este tenga Windows CE) si montas un CarPC tienes un ordenador de verdad y puedes poner ratón sin pegas. Tienes mucha información de todo en el foro.
