Brico-Manual Guía de Bricos / Presentación TRACKER
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por TRACKER_740I, 14 Sep 2012.
  1. TRACKER_740I
    TRACKER_740I Forista
    21 Sep 2009
    Bilbao
    REEQUIPACION XENON
    Pues ya me he decidido a reequipar el coche con xenon, hacia tiempo que ya tenia el material, los lavafaros instalados y los sensores de las ruedas, pero no lo he podido instalar los faros ni la centralita por tiempo y por que me hacia falta que un amigo vendria a reequiparmelo con el ordenador.(software).
    los focos ya los conoceis.
    y el resultado es el siguiente:
    por cierto le compre unas luces diurnas de 25w y se ven muy bien incluso de dia, jeje
    las luces de xenon funcionan perfectamente sin errores en el idrive.
    os dejo informacion para reequiparlo:
    -http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA31&mospid=47750&btnr=63_0855&hg=63&fg=95
    -tengo un pdf de los pasos a seguir, en el portatil no lo tengo a ver si cuando llegue a casa lo subo.
    pero me han surgido 3 errores con el INPA.
    el coche (idrive) no da fallo ninguno, pero me he fijado que al encender el coche no me hace la regulacion automatica correspondiente.
    le he pasado el INPA y me da los siguientes 3 errores. y no se a que puede ser debido.
    RESULT: 3 error in error memory !
    9CB3 Sensor Hoehenstand vorne defekt
    Error counter: 2
    Mileage :
    Signal oder Wert unterhalb Schwelle
    Testbedingungen noch nicht erfüllt
    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Error code: 9C B3 32 02 66 26
    9CB4 Sensor Hoehenstand hinten defekt
    Error counter: 2
    Mileage :
    Error code: 9C B4 32 02 66 26
    9CB6 LWR-Spulenabriss
    Error counter: 2
    Mileage :
    kein Signal oder Wert
    Error code: 9C B6 34 02 66 26
    creo que 2 errores son de los sensores de las ruedas pero no me explico por que, si estan bien instalados.
    alguien me puede guiar en mi problema ¿?¿?¿¡
    gracias
    A victor_vmov@hotmail.com le gusta esto.
  2. edupi
    edupi Forista Legendario
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    no estoy seguro 100x100 pero como yo trasteo mucho creo que te dan error pero te habran anulado el check.contol de los faros para que no de error en el idrive pero al meter el inpa como tienes dicho fallo lo registra.eso me pasa a mi si puenteo para que luzcan 2 bombillas de freno me daba error en el idrive y al quitar el check control de los frenos en el y drive ya no sale el fallo pero si meto el impa sale y los parámetro si no son iguales son parecidos tendría que mirartelo.
  3. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
    gracias Edupi, no se, lo que me mosquea es el tipo de error, no se a que se refiere, a que no hace contacto los sensores de las ruedas o que¿?¿? y el ultimo no se ni a que se refiere.
    un saludo
  4. Pokillo
    Pokillo En Practicas
    28 May 2009
    E60 530xD
    Tracker, ¿que lámparas de 25w pusiste en los ojos de angel?, ¿se ven realmente bien al sol?
  5. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    Los 2 errores primeros casi seguro q es de los faros.as cambiado el modulo de luces?
  6. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
    si, añadi el cableado, cambie los faros, el mando de luces, y como no, la centralita, al coche se le ha dicho que tengo faros de xenon y la centralita lo ha reconocido.
    ¿?tal vez tenga que cambiar los motores de los focos¿?¿? y poner los motores de los faros halogenos¿?
    A edupi le gusta esto.
  7. KOMFORTSITZE
    KOMFORTSITZE Forista Senior
    11 Mar 2013
    1- por que no has puesto los del LCI?
    2- esos sensores no pengan nada....
  8. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    Buena reequipacion! Yo los puse algo menos curioso jejeje Faros depo, kit de xenon y ala.
  9. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    ¿Como llevas el tema de la homologacion?
  10. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
    Muy sencillo de contestar, VALÍAN MÁS, estos focos los saque por 300 eur los dos, y los lci no baja de 360 eur cada uno. Y los sensores más de lo mismo, me hace la misma función que los originales y más económico.
  11. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
    Pues tengo que ir a preguntar, tengo que homologar los xenon y los separadores, a ver que me dicen.
    un saludo
  12. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    Lo digo porque con mi Ex-E46 quise hacerlo y en todas las ITV's me dijeron que o me lo hacian en la casa o no iba a poder homologarlo. Por eso te preguntaba...
  13. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
    aaa, no, yo ya lo he echo en mi anterior A6, solo tuve que entregar todas las referencias de los componentes añadidos, y como todos son de BMW no tengo problema.
  14. KOMFORTSITZE
    11 Mar 2013
    entiendo, a mi me parecen más bonitos los otros, pero claro, si no alcanza la pasta....
  15. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
    INSTALACION DE LUZ BAJO GUANTERA/VOLANTE
    hola otra vez, pues ya he puesto las luces de debajo de la guantera y el volante, realmente me parece un acierto y no entiendo como un coche como este no trae esta luz. pero bueno hay muchas cosas que BMW hace y nunca entendere......
    lo primero, hacernos con un plastico y luz para instalar. (por suerte a mi me venia uno cuando compre la tapa inferior en negro)
    esta es la referencia, pero si no la veis bien, no os preocupeis que es la misma de lleva la luz de la guantera. acabada en 040
    esta es la tapa que compre de debajo de la guantera por ebay.de y la luz anterior.
    lo primero que hay que hacer es: QUITAR LA BATERIA, desmontar la guantera y quitar los plastico que nos entorpezca para poder pasar un cable del habitaculo a la puerta, con un cable basta, ya que este ira al positivo de la bombilla de la luz que tenemos bajo el panel.
    una vez pasado, he seguido el cable positivo de la bombilla original del panel hasta el punto mas cercano a la puerta, para que la "ñapa" el empalme se vea lo menos posible y lo encinte con cinta negra de tela como el original de BMW .
    esto es lo mas dificil, ya que teneis que soltar el pasamuros de la puerta al habitaculo y pasar el cable que lleva un rato si no tienes guia,jeje .
    Por el cable negativo, no os preocupeis, ya que lo podemos sacar de cualquier punto de coche (un tornillo, una chapa) y la cuestion es meter el menor cableado posible.
    una vez todo conectado, seguimos encintando para que quede lo mas original posible.
    Por cierto: podeis comprar unos pines machos y embras y conectarlo al conector que esta en el pasamuros hay sitio de sobra, para que quede perfecto y no se sepa si la instalacion ya estaba o la hemos hecho nosotros. y por si teneis que sustituir la puerta por algun golpe, para no tener que estar cortando el cable y empalmando.
    Prueba de funcionamiento. ok
    y una vez instalado.
    un saludo
  16. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    No paras o paramos jiji.para hacer iluminar esos plafones no te hubiera echo falta pasar cable desde la puerta con q hubieras buscado el cable q da servicio a esa bombilla lo hubieras sacado de la caja de fusibles q la tenias hay a la vista.mas q nada por si alguien se anima.
    A Vasiledorin le gusta esto.
  17. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    Podrías poner el enlace o nombre del anuncio? Llevo mucho tiempo buscando esa moldura...antes había un pack completo M5 donde incluían, paragolpes, taloneras, aletas con branquias, visera y la moldura del maletero...pero nunca he dado con la pieza sola...
    Si ves conveniente, pásamelo por privado!
    Un saludo y mil gracias!
  18. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Yo lo tengo comprado, a falta de pintar. El lunes miro la referencia. Y de precio, no me acuerdo, pero me suena que 140
  19. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    En conce? Tienda física? Ebay? 140€ por un trozo de plástico....no he dado nunca con esa pieza ni en ebay, ni webs....y me da igual perder la cerradura, pero me gusta mucho como queda...haría el brico de Edu del botón del maletero y a correr!
  20. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Si en el conce. Lo compré hace unos meses, tengo esa pieza y el paragolpes trasero m5 por poner, a espera de que mi hermano me haga las 4 salidas de escapes, lo mismo esta semana lo empieza.
    El añadido del maletero salía por ebay unos ciento y pico, pirata, y preferí comprarlo en el conce.
    Ademas el ajuste es perfecto, mañana pongo alguna foto.
    Tengo la factura, pero no me acuerdo, mañana lo miro.
  21. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    Ok! Pues a la espera...me interesa...
  22. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
  23. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Tracker, pongo aquí lo del añadido, si te parece mal lo borro.
    Esto es lo que yo compré en el conce, la factura no la encuentro, me suena que 140 euros. La referencia 51138045535.
    Uploaded with ImageShack.us
    como veis, viene imprimado y por detrás muy bien acabado, con surcos para la cinta doble cara que también viene.
  24. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    Mil gracias!Tracker a tí te encajó a la perfección?
    Los kits de carrocería con ensanche ya son palabras mayores...sobretodo el Lumma es muy basto....pero me gusta...jajajaja
    Gracias por la info, me guardo el vendedor...
    Saludos!
  25. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    Gracias por las fotos! Entonces se pega con cinta de doble cara y se sujeta también con los tornillos de la matrícula....ya estas tardando en montarlo!!!jajajaja
    Saludos!
  26. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Jaja, pues llevo con el desde mayo
  27. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    Visto el precio de ebay me acercaré al conce a preguntar precio, como dijiste compensa por el precio y siendo pieza OEM...gracias por la referencia!
    Por cierto....6 meses y aun no la has montado????ya te vale!!!jajajaja
    Saludos!
  28. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
    eso es, andan casi en el mismo precio, y no sabia que lo vendian en el conce, si no lo hubiera comprado alli.
    si, encaja perfectamente,
    gracias yulio por las fotos y la referencias, esta bien que tengamos esto mas completo.
    un saludo
  29. TRACKER_740I
    21 Sep 2009
    Bilbao
    INSTALACION DE PARAGOLPES M5 TRASERO
    Pues despues del pequeño accidente que tuve,ya he puesto el paragolpes traseros del M5, ahora solo faltan los 4 escapes de 75mm, que los pondre la semana que viene.
    unas fotillos del proceso, ( los sensores traseros no son originales, se notan verdad, jejeje )
  30. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    75mm ehhhh asi me gusta
    Me alegro que ya este tu bicho curado
