Gw 300
javier
24 Mar 2005
JuanOky;3669561 dijo:
Javier el que tengas 17 o 40 pines depende del año de fabricación, independientemente de que dispongas de módulo de Tv o no.
No se si a partir del año 2002 ya todos van con conector de 40, pero ya te digo que no estoy seguro, en algún sitio del foro esta dicha información.
el mio es de 2004; imagino qeu sera el mismo conector que el de Max.
maxwarmer
BMW ///M
2 Abr 2004
javier;3669799 dijo:
Es el mismo, 40 pines sin lugar a dudas a parte si llevas GPS tendras la pantalla 16:9
salu2
javier
24 Mar 2005
maxwarmer;3670127 dijo:
salu2
correcto. Gracias Max.
jia
23 Ago 2007
Hola:
Aprovecho para presentarme. He adquirido recientemente un 320d con Navegador 16:9, Cargador de cds original, Harman Kardon y Bluetooth.
Estoy interesado en instalar un Gateway 400 porque me permite mantener el cargador. La pregunta es ¿Como se si mi coche tiene DSP?. Sinceramento, no se ni lo que es pero en la información de Dension dice que, si lo tiene, no es compatible.
¿Hay algo que s e me escapa?. No se, por ejemplo que de problemas con el Harman Kardon,...
Disculpad si está respondido en algún otro hilo. Antes de preguntar he leido bastante, pero no acabo de tenerlo claro.
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
maxwarmer;3656628 dijo:
www.cortocircuito.es al ser de barcelona y elos de madrid me lo mandan contrareembolso por 204€ con factura con IVA, portes y todo, puesto en casa.
Si eres de madrid te ahorras portes y te sale por 189€ o 184€ con IVA tirao vamos.
Ya os contare.
salu2
Gracias Max es un precio muy bueno, sin duda lo pillaré de allí.
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Una pequeña pregunta, para los que ya lo teneis instalado:
Con un simple Pendrive alguien ha probado si el Gateway lee listas de reproducción?
O al menos habeis leido en la documentación si lo puede hacer?
G
g0lf3t3
Hola, yo tambien lo instalé en cortocircuito y todo muy bien. Estuve con el chaval hablando mientras lo hacia y, sin entender mucho, creo que no tiene mucho que ver lo de los 40 o 17 pines, solo va conectado un cable de alimentacion pequeño y no recuerdo si alguno del cargador de cd ya que realmente lo que hace es emular a este. En cuanto a lo de las listas de reproduccion solo lo hace si tienes ipod, con usb solo reconoce 6 carpetas, las 4 primeras accedo desde los botones, el cd 5 es que repdoduzca todo el pen drive y el 6 entras en modo explorador, para no tener ningun probolema yo lo primero que hice fue actualizar el gateway (www.dension.com) y ponerle tambien los textos. Un saludo!
John HELMHOUT ARAN
e46 330d 204cv
8 Oct 2006
maxwarmer;3664996 dijo:
Os cuento, esta mañana he montado el gw300 en mi coche, decir que mi coche es un e46 con navegador de 16:9, cable de 40 pines, mi coche es del 04/2003 y tengo de serie, GPS, TV y bluethoot.
La instalacion en si es senzilla, tarde solo 1:15h y no soy profesional, el unico problema que me encontrado, es que al llevar modulo de TV, tuve que cambiar unos pines de un sitio a otro y los tuve que sacar con un punzon, sino el audio de la tele no se escuchaba, todo lo demas es enchufar cables y sacar cables.
Luego cuando lo tuve todo, actualize firmware, actualize lo de los textos y todo perfecto, va a la perfeccion, en mi caso al llevar navegador todo la instalacion se hizo en el maletero.
salu2
Buenas, estoy esperando que me llegue el GW300 que pedí en cortocircuito (buena gente, por cierto). Max, ya que tengo lo mismo que tu (MKIV, TV y tal) me puedes indicar qué pines hay que cambiar para no perder el sonido de la tele al conectar el GW300?
maxwarmer
BMW ///M
2 Abr 2004
John HELMHOUT ARAN;3710490 dijo:
A ver te lo intento explicar por aqui. El conector de 40 pines lleva a su vez dos conectores de 12 pines.. El dension se conecta en linea entre el cable de 40 pines del coche y el modulo de radio por lo que el GW300 trae dos conectores de 40 pines, uno para enganchar al cable del coche y otro para conectar a la radio.
Estos conectores del GW300 solo llevan uno de los dos cables de 12 pines por lo que el otro lo tienes que quitar del conector del mazo de cables del coche y ponerlo en el conector de 40 pines del GW300 que conecta con el modulo de radio. Con eso ya consigues que funcione todo, menos la TV. El problema está en el conector de 12 pines que trae el GW300 (es el conector blanco) que solo lleva los cables para el audio del cargador de CD..
Si quitas el conector de 12 pines blanco del conector de 40 pines del coche veras que lleva otros dos cables (creo que los pines 11 y 12) que son los que llevan el audio de la TV. Yo lo que hice fue sacar esos cables del conector (hay que abrir primero el conector con una pestaña que tiene y luego con una aguja o algo punzante sacar los cables) y los conecte a las mismas posiciones (11 y 12) en el conector de 12 pines blanco del GW300 que conecta directo con la radio..
Es un poco lio contarlo pero es muy sencillo. ;-)
salu2
14 Nov 2004
A mi me ha llegado hoy.Lo instalare luego.Ya te preguntare si tengo alguna duda.
El cable amarillo del gw es el de ali,emtacion?Donde se conecta?
John HELMHOUT ARAN
e46 330d 204cv
8 Oct 2006
maxwarmer;3710572 dijo:
salu2
Ok, creo que lo he entendido, Max. Esta tarde me ha llegado el GW300 y mañana por la tarde lo conectaré. Gracias por la explicación!!!
F
FINO-BA
Hola Tengo Un Compact E46 Del 2004 Con Radio Cd Business Simplemente, Me Valdria El Gw 300??
14 Nov 2004
3 dudas tengo.
1 el bluetook no da tono de llamada ni oigo cuando me descuelgan.Por q es?
2 hace como el turbo un ruidillo.Para quitarlo?
3 Lo he actualizado y si q me leen los titulos de las canciones.Hasta hay bien.Pero no me va nada de la tecla 6 y hago carpetas en la USB y por ejemplo el cd1 es igual q el cd4.
hay q hacer las carpetas de alguna forma especial?
tolimbo
28 Sep 2006
Jorge ci;3713899 dijo:
3 dudas tengo.
Hola,
-con respecto al ruidillo, yo lo oigo solo ,o eso creo, con el coche encendido;parece que va con el motor pero si acelero no me va a más.Será cuestión de meter filtros.(este tema se lo comenté al instalador y cuando me dé presupuesto para el parrot pues le echa vistazo,si sé algo te comento).
-del bluethood no se nada.
- con respecto a lo de grabar carpetas ,yo las grabo tal cual.Según las tengo en ordenador pues copiar y pegar.Dicen que solo se podían meter 4 carpetas pero yo tengo más y no problema. Me funciona la tecla 6.La pulso y me aparece el nombre de la carpeta actual, pulso otra vez y navego por las susodichas carpetas,etc.Comprueba que no tegas el ipod conectado ya que si no la usb no iría. Prueba a quitar corriente al gateway (o bien batería o con fusibles 7 y 41 en mi caso).Cambia de memoria ,yo uso una imation de 512mb y una emtec de 2 gb y no problema.
-Hay un brico en el que te explica todo y además te da enlace para descargar archivos de actualización que aunque por lo que veo te funciona,no estaría de más volver a meterlos con la usb.
http://www.bmwfaq.com/f59/tutorial-e-intalacion-ver-textos-gateway-300-a-191574/
14 Nov 2004
tolimbo;3714480 dijo:
Hola,
Gracias.Probare lo de quitar y meter tension.
14 Nov 2004
cuando meto la actualizacion ya descompromida q ocupa unos 740k me sale:
MARCADO ABR.
Aux
John HELMHOUT ARAN
e46 330d 204cv
8 Oct 2006
Esta tarde he instalado el GW300. La instalación ha sido sencilla gracias a vosotros (sobretodo a Max). Me funciona todo, todo y todo (aunque ahora mismo voy a actualizarlo e configurarlo para que salga el texto).
Gracias a todos!!!
John HELMHOUT ARAN
e46 330d 204cv
8 Oct 2006
Jorge ci;3717005 dijo:
MARCADO ABR.
Aux
A mi tambien me salió lo mismo. Prueba de grabar sólo el archivo GW_CFG.bin en el pendrive. A mi me ha funcionado.
Lo que sí me parece curioso es que los títulos de las canciones van cambiando de tamaño a medida que trascurre la canción. Me pasa sólo a mi o es normal?
Oscar C. Balboa
BMW 735i E38
27 Ago 2007
a ver, me he hecho la picha un liooo... voy a exponer mi caso concreto pq si no no me entero (perdonad el egoismo)
tengo un 530 d del 99 con radio.cassete con cargador (creo que es el business) y quiero instalarle el gw 300, que es el que segun creo te deja mantener el cargador no??
la pregunta es: ¿es compatible? ¿no? ¿alternativas?
ufff perdonad por el ladrillo, pero es que estoy de tener solo 6 cds hasta .....:mad::mad:
tolimbo
28 Sep 2006
Oscar C. Balboa;3718307 dijo:
Yo tengo radio casete busines del 2001 con cargador y el gateway 300 NO vale con cargador,Hay que quitarlo.
El gateway 400 es para poder usar con cargador.
Oscar C. Balboa
BMW 735i E38
27 Ago 2007
Gracias Por La Respuesta, A Ver Si Hago Funcionar Esto...
14 Nov 2004
John HELMHOUT ARAN;3718240 dijo:
ya lo he echo y ya funciona.Y lo de las letras creo q a mi tambien me pasa.
John HELMHOUT ARAN
e46 330d 204cv
8 Oct 2006
Pues entonces va a ser algo que se nos escape...A ver si alguien nos puede dar una pista...
tolimbo
28 Sep 2006
Jorge ci;3719774 dijo:
Lo de que va cambiando de tamaño, que es, ¿que pasa de mayúsculas a minúsculas y/o viceversa?.
Si es así, pues a mí creo que me pasa,pero yo creo que es de como tengas las canciones en el pc,me refiero a la información de la susodicha canción, artista, album, etc..
Según tengas recopilada esa información pues así la pondrá en el display.Digo yo.
Por ejemplo, la "ñ" y los acentos se los pasa por allí,por el forro.Pero es un mal menor.
Por cierto, si se le hace la picha un lío al gateway y de repente no os funciona la usb y se queda en modo "aux" , pues se soluciona quitando corriente bien en la batería o quitando fusibles 7 y 42 (equipo radio) como fue en mi caso.
Igual que un pc, que ahora no va, ZAS! reiniciar:wink:
14 Nov 2004
tolimbo;3720101 dijo:
ok lo tendremos en cuenta.Pero creo q es el 7 y el 41.
John HELMHOUT ARAN
e46 330d 204cv
8 Oct 2006
Ok, capicci, haré pruebas para ver qué es la causa del cambio de tamaño...Pordría ser la versión del ID3.
John HELMHOUT ARAN
e46 330d 204cv
8 Oct 2006
He hecho pruebas con distintas versiones de ID3, pero sin mejoras. Estoy pensando que el firmware no es correcto...
14 Nov 2004
hombre mucho no molesta.A mi mas me molesta el pitido como si fuera un turbo.donde habria q poner el filtro?Y donde comprarlo.Sabes algo?
