Habemus Porsche
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por jangel, 1 Jul 2020.
  1. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Con el vídeo de tictoc? Es que no lo puedo ver... no tengo de eso :cuniao:
  2. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    no te pido ser ingeniero de F1 rotondator ,pero si digo DRS , ves el aleron y te explico un poco ...............que crees que hace el aleron ......punto de cruz ?biggrin
    A rotondator le gusta esto.
  3. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    Qui//M3, Tizon, escopeta y 6 otros les gusta esto.
  4. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Todo el coche tiene un sistema de aerodinámica activa, con elementos móviles tanto delante como detrás. El alerón trasero tiene una sección fija y otra móvil, aquí tienes más info:
    Aeroactiva (Aerodinámica Activa)
    El último GT3 RS introduce una nueva abreviatura en el léxico de Porsche: PAA, o Porsche Active Aerodynamics (Aerodinámica Activa de Porsche). Un controlador central gestiona los ángulos de los elementos aerodinámicos móviles delanteros y traseros en respuesta a una gran variedad de parámetros, incluyendo la velocidad del vehículo, la aceleración lateral, el ángulo de dirección, el modo de conducción seleccionado, entre otros.
    El alerón trasero con soportes tipo “cuello de cisne” tiene un elemento delantero fijo y un elemento trasero ajustable hidráulicamente, que puede modificarse activamente y de forma continua dentro de su rango de movimiento de 34 grados.
    Durante la conducción normal, los alerones delantero y trasero adoptan sus ángulos más planos para lograr un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,39 (comparado con 0,34 del 992 GT3 estándar con su configuración aerodinámica nominal). Incluso en el ajuste de “baja carga aerodinámica”, Porsche declara una carga total de 674 libras (306 kg), lo cual es más de lo que genera el 992 GT3 base con sus configuraciones máximas.
    La aerodinámica activa permite la integración de una función de freno aerodinámico, que maximiza el ángulo de ataque de los elementos del alerón delantero y trasero para ayudar a la desaceleración durante frenadas intensas. Una función de reducción de resistencia aerodinámica (DRS) inspirada en la Fórmula 1 permite al conductor reducir los ángulos de los alerones delantero y trasero para disminuir la resistencia en tramos rectos largos y así alcanzar una mayor velocidad punta. Si el conductor pulsa el botón DRS, la función solo se activa si el ángulo de dirección y la aceleración lateral son mínimos.
    Si el coche está configurado en el modo de conducción adecuado, el DRS se desplegará automáticamente si la apertura del acelerador supera el 95 %, el régimen del motor está por encima de las 5.500 rpm y hay menos de 0,9 G de aceleración lateral. Incluso con el DRS activado, la velocidad máxima del GT3 RS es de 296 km/h (184 mph), debido al mayor arrastre aerodinámico (el 992 GT3 estándar puede alcanzar los 319 km/h o 198 mph).
    El equipo GT de Porsche diseñó el 992 GT3 RS para mantener un equilibrio aerodinámico del 30 % delante y 70 % detrás en todas las condiciones. Esto es posible, en parte, gracias a una suspensión más rígida, con tasas de muelle un 50 % mayores en el eje delantero y un 60 % en el trasero en comparación con el 992 GT3 estándar—los muelles más duros resisten mejor las fuerzas de compresión generadas por las ayudas aerodinámicas. También se emplea una geometría de suspensión pasiva anti-hundimiento para mantener el equilibrio aerodinámico.
    El ángulo de los brazos de control (visto desde el lateral del vehículo) puede modificarse para resistir las fuerzas normales de compresión que se producen durante frenadas intensas. Los ingenieros de chasis de Porsche bajaron los puntos de anclaje de las rótulas delanteras de los brazos inferiores de control para aumentar el ángulo del brazo oscilante imaginario que actúa sobre el centro de gravedad del vehículo, lo que permite que las ayudas aerodinámicas delanteras mantengan su efectividad incluso en frenadas fuertes.
    Gus, Tizon, rotondator y 3 otros les gusta esto.
  5. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    rotondator esta perezoso
    si le cuelgo el manual de como configurar el autoblocante en retencion y propulsion , me va a decir que mierda para mí
    aprovecho el post para indicar que no es facil el DRS utilizarlo ......aun estando en posicion ready hay que saber muy bien donde pulsarlo....ya he visto varias salidas de pista por utilizarlo mal
    asi mismo la configuracion de suspension y sobre todo la del diferencial , hay que ir muy suave probando tanto la retencion como la propulsion , el coche es un locura en éste aspecto, un juguete de mayores y de hacer configuraciones sin necesidad de ensuciarte las manos
    así y todo para mi lo mas complicado es dar con el set up en pista de retencion y aceleracion del autoblocante que tiene 7 cada uno.
    la suspension en compresion y rebote misma historia , pero no la veo tan "peligrosa"
    A rotondator y Alfa156 les gusta esto.
  6. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Correcto, con la suspensión la idea es que puedes cambiar el balance del coche, hacerlo más sobrevirador o más subvirador donde te interese, a la entrada de curva, a la salida... dependiendo de la pista y del apoyo aero que lleve el coche. El diferencial, como dices, más cuidadín, sobretodo en pista mojada...
    Gus, Tizon, rotondator y otra persona les gusta esto.
  7. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    es un coche que a día de hoy requiere de una formación en circuito .
    Para mí el máster RS es necesario hacerlo
    Gus, Tizon, Alfa156 y otra persona les gusta esto.
  8. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Gracias Raúl, tu sí que te explicas bien, no como Jose :descojon:
    A Tizon, Llorens y Alfa156 les gusta esto.
  9. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    pero el alerón se mueve ?:whistle:
    A Alfa156 y rotondator les gusta esto.
  10. RAZGRIZ
    RAZGRIZ Forista Legendario
    20 Jul 2008
    123d E81
    Y todos estos parámetros, los tienes que ir gestionando tú de forma manual durante la conducción? o pones un modo tipo "pista" y el coche va gestionando?
    A jangel le gusta esto.
  11. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    El coche tiene 3 modos
    -Normal
    -Sport
    Normal y sport se supone que es para carretera y es que lo es ! No toques nada . Y solo puedes gestionar la potencia .
    El botón DRS ,manetino suspensión , mane tino diferencial queda bloqueado
    -Track , aquí es donde está el meollo , y aquí es donde debes hacer tu set up en pista
    Con suspensión : 7 en compresión y 7 en rebote
    Diferencial : 7 en retención y 7 en aceleración .
    Luego puedes guardar la configuración y como tienes metidos todos los mapas de los circuitos , en la pantalla te sale como lo estás haciendo y donde podrías mejorar
    Última edición: 9 Abr 2025
    EÄRENDIL, julfost, jdavid300 y 3 otros les gusta esto.
  12. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    A Dyky73, rotondator y jangel les gusta esto.
  13. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    A Tizon y Dyky73 les gusta esto.
  14. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
  15. MARIANO LOPEZ RIVELO
    MARIANO LOPEZ RIVELO Forista Senior
    13 Abr 2004
    Anda,y yo que estaba convencido de que eras un arrapastroso por aparcar en garaje comunitario biggrin:
    Bromas a parte,como bien dices,los mejores pisos de Madrid ( Barrio de Salamanca,Arturo Soria,Paseo de la habana etc) no tiene ninguno garaje privado.
    Y están por encima de 1mm eur ( a nada que tengan 100 m2) y,frecuentemente,entre 2 y 5 mm eur a nada que tengan unos buenos m2.
    Y,efectivamente ,con vehículos igual o más caros que el GT3 RS. Y tan ricamente.
    Y no pocos tienen seguridad 24 h con cámaras en múltiples zonas del garaje .
    De todas formas,la mentalidad de preocuparse tanto de vehículos tan caros ....suele ser propia de individuos que no los pueden adquirir ( entre los que me incluyo) .El propietario de un vehículo así no suele tener esa mentalidad ni preocupación.
    Por eso Jangel no parece preocupado,sospecho :whistle:
    rodavlas, ER330d, Navero y otra persona les gusta esto.
  16. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
  17. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    AMM5, Astropin, Qui//M3 y 7 otros les gusta esto.
  18. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    :amo::amo::amo:
  19. Tizon
    13 Jul 2003
    R 1300GS
    Algunos nos conformamos con buscar una utilidad un poco freak. :guiño: este no tiene DRS
    pablo116d, julfost, AMM5 y 4 otros les gusta esto.
  20. dogui82
    dogui82 En Practicas
    21 Jul 2006
    en castilla
  21. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    una pena no lleve el paquete Weissach el coche lo merece
    A gorka le gusta esto.
  22. pUllastre
    pUllastre Clan Leader
    18 Oct 2007
    Barcelona
    un kit para dentro de unos días biggrin:
    A jangel y AMM5 les gusta esto.
  23. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    El tapacubos será efectivo aerodinámicamente, pero no puede ser más horrible. No se lo pondría ni de coña, porque además, la ganancia debe ser de centésimas.
    gorka, RAZGRIZ, pUllastre y otra persona les gusta esto.
  24. RAZGRIZ
    20 Jul 2008
    123d E81
    +1, esta solución se ve muchísimo en los eléctricos, donde quizá tenga algo más de sentido (y tampoco tengo todas conmigo que la ganancia sea tan notable...) Pero no puede ser más feo. Además, en un coche de combustión donde se usa el freno muuucho más que en un eléctrico, me da que muy bueno para disipar calores no es.
  25. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    Lo del tema del calor estará más que pensado, seguro (los F1 hace tiempo que llevan las llantas totalmente carenadas), pero para una persona normal, que le dé cera al coche y no compita, me parece que sobra, porque te cargas la estética, justamente de la llanta trasera, que es brutal, con su tremenda garganta.
    Puestos a llevarlos solo en un eje, preferiría en el delantero, como en el Speedtail.
  26. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
  27. RAZGRIZ
    20 Jul 2008
    123d E81
