Exactamente, en car-audio más no siempre significa mejor..... Es más, si quieres que suene realmente bien y todo alineado, cuantas más cosas pones, más complicada es la instalación.... Pero eso sí, lo que vas a notar de diferencia respecto de tu equipo acutal es sobre todo es la espectacularidad y potencia......
Buen sonido y discreto, esos son las grandes argumentos del H/K, pero barato no. Por ese dinero, un buen especialista te monta un equipo que sonará más y, según lo que montes, también mejor. Si lo que buscas es que te dé unos graves como los que daría una caja separada de 12" no lo pongas, y si, por lo que deduzco del hilo, lo montas a posteriori, tampoco te lo recomiendo. En cuanto a los "manguis", pues está claro, cualquier cosa es susceptible de robo, pero en este caso (a parte de la discreción mencionada) si te lo quitan solo sirve para e46, con lo cual el comprador potencial se reduce muchísimo y no interesa tanto. Otra cosa importante es que, al menos en mi seguro, cualquier extra de fábrica queda cubierto, así que aunque tengas la desgracia de que te lo roben no te va costar ni un €.
El HK tiene algo muy bueno y es que esta muy equilibrado y lo tienes todo oculto y no hay que desmontar nada. Los altavoces no son gran cosa pero lo que pagas el el equilibrio de todo el conjunto que para mi suena más que de sobra. Si vas a una tienda de car audio para mejorar el sonido igual hasta te tienes que gastar más todavía. No es sólo poner un ampli y altavoces mejores que los de serie,a parte de cableado,desmontar todo etc etc...hay que buscar que todo este configurado y empiezas a soltar pasta y pasta..... Yo no me complicaría,yo lo he escuchado en un e46 y sobre todo en un e90 y personalmente va sobradisimo
+1 Solo puede quedarse corto para los que estén acostumbrados a mucha potencia de graves, pero para mí, como tú bien dices, va sobrado.
Es que más potencia de graves todavía sería para que lo escuche todo el barrio poniendo música latina
Pues eso, depende para lo que lo quieras se queda corto ;-) Exacto. Valorando solo el sonido, el H/K suena de maravilla, para mí muy muy bien y sobrado de potencia, pero si se busca mucha potencia se queda corto.
Yo tengo el harman kardom y para ir escuchando las canciones infantiles que van puestas el 90% del tiempo suena cojonudo, es mas hay veces que pienso que Miliki va dentro del coche...:mus-
a ver..no nos engañemos. un Harman Kardon es un Harman Kardon.eso de que con lo mismo o menos le das 1000 vueltas ni de coña. la calidad de un equipo no es lo que oyes,y por menos potencia incluso que tenga respecto a otros genéricos..esta marca se los pasa por el forro del entrecot. os lo dice un sujeto que ha destripado cientos y cientos de equipos de audio. los abres..y ves la dedicación y el buen hacer..lo mides(no con el oido),y ya es la leche..en potencia real..en distorsión y en dinámica de sonido. comparar un mercedes básico con un leon puede parecer chorrada..¡¡PERO UN MERCEDES ES UN MERCEDES¡¡¡,y la diferencia no es discutible. otra cosa diferente es lo que quieras tener y gastar. de nada vale gastar la mayoria en equipo y una mierda en altavoces o habitáculo inadecuado...al contrario..hay que gastar la mayor parte del presupuesto en unos altavoces muy buenos y una acustica que en equipo..pero si lo haces en todo..flipas.
Yo tengo HK en el beme y no se si es por ser cabrio o que pero no me parece nada del otro mundo....vamos los altavoces de nuestro sl500 r230 o el touareg suenan mucho mejor
¿Crees que una empresa dedicada a la instalacion de equipos de audio iba a desmontar peor tu coche que un mecanico de bmw? :yawinkle Y no te hablo de un taller "de barrio", porque dentro de los instaladores, hay empresas y empresas, igual que en los conces.
En el cabrio creo que van ubicados de forma diferente y muchos milagros no se puede hacer A parte el habitáculo que hace muchisimo
Con respecto al coupe cambiara que no están los de la bandeja trasera imagino. El sub en el cabrio va donde el portaskis, en el coupe no recuerdo ahora. Es insuficiente el equipo para hacer un viaje descapotado aunque vayas con el cortavientos y ventanillas subidas (si quieres escucharlo con calidad claro)
Yo lo tengo y suena de maravilla. Lógicamente ni ha sido diseñado para estar de 'parkineo' , ni para ir con la ventanilla bajada y que se te oiga tres calles más abajo. Cada cosa es para lo que es y en este caso es para escuchar calidad, no cantidad. Otra cosa que suele pasar muchas veces, especialmente en coches con unos años, es que algún componente falla y no se oye como debería sonar.
Pues si tanto sabes de car audio me soprende mucho lo que dices. El Harman Kardon que monta Bmw es poco menos que una mi**** pinchada en un palo, así de claro. El sonido es equilibrado, con una buena armonia entre agudos y graves pero no destaca en absolutamente nada, ni siquiera en calidad. Harman Kardon es una marca más cara que de calidad y ni de lejos son referencia en car audio, en pijerio si, en relación calidad precio no, le pasa más o menos lo mismo que a Bang & Olufsen... Con casi 1000€ te puedes montar algo muy muy decente y bien integradito, o sea, algo que le da 1000 vueltas al HK en Todo, y no hablemos de nivel potencia sin distorsiones. Por otro lado Hipno Sapo, cuando decias que hay que calcular el precio de la mano de obra, normalmente no se cobra, la instalación del equipo la incluye la compra del mismo, al menos aquí es así...
con tanta opinión tan variada la verdad que no se que pensar. Parece claro que es una marca con bastante calidad de sonido, que no quiere decir potencia. Con esto deduzco que los graves no son muy fuertes (con el equipo que llevo, con segun que canción fuertecilla me tiemblan hasta las pestañas xDDD), pero para escuchar música bien están muuy bien. Es un extra para pensárselo, ya que por un lado sí, puede parecer mucho dinero, pero por otro lado también va toda la instalación y 12 altavoces (en total) repartidos por el coche. Intentaré negociar con el comercial, a ver si le saco algo. La oferta que me hace ahora es el descuento de la version M Sport Edition + 2000€ de descuento si hago un select + BSI 5 años. Intentaré rascar algo más....
Yo cuando probé el F30 328 i el año pasado, cuando arranqué el coche, estaba la radio subidita de volumen, y vaya tela cómo sonaba, y te digo que con eso te sobra, sonaba muy bien. Yo te lo recomiendo!
Si los trae de origen perfecto pero si los vas a poner después puedes buscarte otra marca y te saldrá más económico. El sonido de los HK para mi es muy bueno, la posición la insonorización y el cableado hace mucho
Un desfase de sonido interior, no quieras un harman para una para sonido en el exterior porq te defraudará
Hombre me imagino que dependerá de qué tienda... normalmente he adquirido los equipos en una tienda que principalmente vende por internet, y cuando he ido allí me han aplicado los precios ofertados en la web + la mano de obra + piezas de instalación, y se ha puesto en un pico. Pero bueno nadie hace magia, supongo que donde incluyen mano de obra el precio de los artículos será superior, y al final te acaba saliendo parecido. Dicho esto, opino igual que tú con lo del Harman Kardon, Bose o Bang&Olufsen: Pagas una marca cara, y diseño. Es cierto que los amplis HK aftermarket tienen unos componentes bastante buenos, de hecho hay muchos que traen la tapa exterior transparente para poder verlos... pero los que instalan en los coches de serie???? En fin. De hecho, la marca danesa si por algo se caracteriza es por el cuidadísimo diseño de sus productos, lo que obviamente, condiciona las prestaciones de los mismos. Para sacar un buen producto de audio, el diseño del mismo debe ser "de dentro hacia afuera", o sea, que la forma sea resultado de las necesidades del producto. En Bang&Olufsen, el diseñador de kilo de turno, te hace un precioso diseño en forma de lágrima y con unos materiales nada aptos para el cometido del artículo, y luego ya se encarga la marca de meterle la maquinaria made in china dentro. Pero la gente se piensa que por ser caro, tiene que ser lo mejor del mundo en todo, y no es así.
No no...me refiero a que si pides un BMW con HK en el conce, lo normal es que dicho pedido con dicho equipamiento concreto se envie a fabrica y por tanto la instalacion del equipo se hace desde cero...no hay que desmontar sino montar. Lamentablemente muchas cosas de los coches no estan muy "pensadas" para ser desmontadas mil veces. Yo mismo he roto patillas y clips (aunque estos pueden ser cambiados) desmontando cosas. Y supongo que los ajustes seran mejores de origen que tras desmontar y montar...El simple hecho de desatornillar un tornillo con rosca en plastico ya hace que estropees algo el roscado, por ej.
Hola! Yo tengo un F30 nuevo de trinca (hace 2 semanas) con HK de 1300€ y os aseguro que no es nada del otro mundo, ni en calidad ni en potencia. NO soy un experto en audio pero por ejemplo mi anterior A4 con sus altavoces Audi de 400€ (es la opcion intermedia entre los Bang&olufsen y los de serie) sonaban muy similar. Personalmente creo que el HK que montan os BMW es un equipo de audio relativamente bueno pero carísimo para lo que te ofrecen. Comparto la opinión de otros foreros de que te vayas a una empresa especializada de Car-Audio, en mi caso al ser coche de renting no puedo hacer estas modificaciones y por eso pilé el HK pero tu que estás a tiempo... ni te lo pienses!!!
yo no te lo recomiendo con lo que cuesta montas un muy buen equipo amigos son aquellos que te ven llorando y dicen ¿a quien matamos?
hombre..me he tirado 20 años con la cabeza metida en esos equipos y muchos mas..te puedo asegurar y rebatir lo que desees con imparcialidad pero con bastante exactitud. lo que monta bmw no sé,pero harman kardon,bang & olufsen,nakamichi,onkio,maranz y algunas mas son bastante mas que primicias y diseño. sony,kenwood,pioneer y todo eso son una p. mierda con muchisima diferencia frente a ellos...ahora..respeto tu opinión y la de cualquiera,eh?
Ahora me acabas de desconcertar aún más comparando HK con Nakamichi...cuando Nakamichi es calidad en su máxima expresión, no diseño... Por cierto, estoy de acuerdo con lo de Sony, Pioneer, Kenwood, ya que son marcas comerciales que aunque no están mal, no tienen nada que ver con marcas "Profesionales", que de hecho son las menos conocidas y por eso mismo el que no tiene ni idea las subestima y se tira más a "lo de toa la vida".
Harman Kardon en sí es una buena marca, pero lo que montan en BMW, por lo menos en el mío, deja mucho que desear. Suena bien pero no tanto como para pagar lo que se comenta por aquí. El sonido es limpio pero a nada que subes el volumen pierde demasiado. Por ese precio seguro que se puede poner otro equipo que vaya bastante mejor.
