    Descartar aviso
help electricos!!!!
Tema en 'Serie 1 E-87 (2004 - 2011)' iniciado por juaner, 26 Abr 2006.
  1. juaner
    juaner Forista Legendario
    18 Feb 2003
    Tengo instalado el parrot ck3000 evolution con un connects 2 para los mandos del volante multifunción. Ayer sin venir a cuento de repente (lleva 4 meses instalado sin problema) me salta "error en la conexión", el movil esta conectado pero no funciona el volante MF, si marco o descuelgo directamente desde el movil puedo hablar por el micro y escuchar por los altavoces pero no funciona el volante MF. ¿que puedes ser? he reiniciado el sistema pero sigue igual, ¿help?
  2. ElTorpedo
    ElTorpedo Forista Senior
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    Ufffffff!! que mala pinta tiene eso... La suerte que tienes es que te lo pusieron en un conce oficial... Si no, adios garantia.
    Llevalo y que te lo miren.. a lo mejor es que hay algo mal conectado o simplemente que el parrot ha dicho adios.
  3. Sambora
    Sambora Guest
    PUede que se te haya desconcectado algun cable que va al connects2 o que este haya dejado de funcionar. Si hablas con el micro, y y te hace el bypass de los altavoces, el parrot tiene pinta de estar bien, apuesto que el problema es del connects2. El interfaz de la botonera.
    De todos modos cuando explicaste como lo tenias instalado resulto muy raro la asignacion de botones y q no te hiciera mute de radio para llamar al pulsar el botoncito de reconocimiento de voz. Quizas sea una tonteria, pero yo estoy convencido de que te hiceron una instalacion, rara, rara, rara....
  4. juaner
    18 Feb 2003
    Otra prueba, reinicio el sistema y todo funciona correctamente, es decir los mandos del volante MF, pero despues de usarlos al rato de seguir circulando, plof vuelta al mensajito y dejan de funcionar
  5. igestal
    igestal Forista
    2 Feb 2005
    las galicias
    llama al conce
    esos problemas son un coñazo de localizar
    suerte :)
  6. ber35
    ber35 En Practicas
    14 Feb 2006
    Valencia
    Haber si hay suerte, igual es una tonteria y te lo solucionan pronto :thumb:
  7. juaner
    18 Feb 2003
    Entiendo que el problema no es del parrot sino del connects ya que lo único que deja de funcionar es el volante mf.
  8. GOPER
    GOPER Forista Legendario
    28 Jul 2005
    Las Palmas G.C.
    Pal concesionario de cabeza
  9. juaner
    18 Feb 2003
    en 5 minutos salgo para movilnorte a que le echen un vistazo, luego os cuento
  10. ElTorpedo
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    Aqui estaremos ansiosos por saber mas cosas.... Espero que te lo solucionen!!!
  11. juaner
    18 Feb 2003
    Pues al final despues de comprobar que efectivamente no iba bien la solución ha sido sencilla, se han evitado complicaciones y me han puesto un modulo nuevo y ahora va sin problemas.
    Tengo que agradecer a Angel (original1) el trato, la rapidez y las facilidades para realizarlo todo en tiempo record.
    Solo hay una cosa mala en todo esto, estando en el taller he tenido que conocer a Beemer :) :descojon: :descojon: . Nada es un tio majisimo. ;-)
  12. Sambora
    Sambora Guest
    Y ahora te sigue funcionando la llamada con los botones + y - ?
  13. ber35
    ber35 En Practicas
    14 Feb 2006
    Valencia
    Bien hecho, =D= así da gusto ir al taller.
    Entonces ya puedes marcar por voz.
  14. juaner
    18 Feb 2003
    discusión inutil con el electricista, el dice que es la instalación que hace bmw y ya esta. Le dije que joder que diferencia había en conectar uno u otro y na, así que pase. Lo que si he comprobado que antes para marcar por voz tenía que apagar la radio y ahora no, hago la combinación de teclas con la radio puesta sin problemas. No se un día que me aburra, lo abro y le conecto los otros supongo que no será dificil.
