HELP!!!!!!!!! necesito ayuda!!!!
  • Iniciador del tema fargorper
  • Fecha de inicio
F
fargorper
slds
mis amigos tengo un problema como saben soy de venezuela y aqui se me hace un poco dificil conseguir accesorios para mi 318i e30 y ahora se me ha presentado un problema se me han quemado unas valvulas de escape y nos las consegui asi q se modificaron unas de ford y se le adptaron y qudaron "perfectas" supuestamente.
en este proceso tambien aproveche para mandar a rebajar la culata por segunda vez para aumentar el regimen de compresion ok el carro me anda mucho mas duro y todo lo demas pero ahora se me presenta un problema q me pasa aceite para el agua del radiador por la empacadura de la culata con el bloque lo estaba haciendo antes de mandrla a rebajar por segunda vez y ahora q la mande a rebajar otra vez me lo hace mas rapido. no c si sera pq los tornillos de fijacion de la culata ya no dan para apretarla o quedan floja pq se le ha rebajado mucho o por el aumento de compresion se afloja por el incremento en la presion del motor.
estuve pensando en esto y consultando ciertos libros de preparacion de motores de competicion y me dicen q en estos casos lo mas conveniente de hacer es filetear el bloque o ponerle unos tornillos mas gruesos q es lo mismo o recortarle unas decimas de milimetros o unos milimetros a los tornillos originales para q fijen bien!!!
amigos les pido unas pronta respuesta ya q esto me tiene loco el carro se me calienta a cada rato la aguja me llega a la mitad cuando por lo general no para del primer cuarto!!!!! saludos!!!!!!!!![:>pray [:>pray [:>pray [:>pray :supz: :supz: :supz: :rock: :rock: :weedman: :weedman: :weedman: :weedman: :weedman:
kazarn
3 Sep 2003
pues no se, espera a que fer conteste, seguro que te podra dar la solucion ;-)
V
Vento_VR6
Si has rebajado la culata dos veces, lo de meterle unos tornillos reforzados no le vendría nada mal ;-)
Guillem
22 Dic 2003
Si vuelves a levantar le culata, planificala de nuevo...
Mi 323 daba problemas de temperatura, porque la culata no asentaba bien en el bloque...
sds
V
Vento_VR6
Guillem dijo:
sds
Jarl, las rebajais con lima o que? porque se su pone que las maquinas algun control de acabado tienen, ultimamente por laser y demas...
G
gonzalo pinochet avila
kazarn dijo:
fer fer fer fer fer fer...:xray: :xray: :xray: :xray: :cheer2: :cheer2:
salu2
fer316
El problema no tiene porque estar en la union de la culata con el bolque,sino en la misma culata,que tenga una raja interna entre los circuitos del agua y aceite.
F
fargorper
ok.......
fer316 dijo:
ok y de ser de esta manera tendria q reemplazar la culata por una nueva???
pq lo q pasa es q la ultima vez q levante la culata estaba pasando agua por la empacadura de la culata con el bloque del agua al aceite y viceversa tu q me dices????
recorto un poco los tornillos originales o fileteo el bloque y le pongo tornillos mas gruesos y cortos para ajustar mas la culata o q???. pq mi mecanico me dijo q la ultima vez la culata estaba un poco floja alguien ah tenido una experiencia similar????
uds q me recomiendan????
lo q pasa es q ahorita aqui en vnzla es muy pero muy dificil conseguir repuestos para este modelo es mas en caracas me han dicho q en estos momentos no tienen nada en stock para el
fer316
Si la has rectificado o rebajado mucho,(cosa que no creo ya que te pegarian las valvulas) es suficiente con los tornillos originales,o en su caso seria recoemndable colocar una junta de culata de mas grosor.
F
fargorper
fer316 dijo:
las valvlas no llegan a tokr los pistones pero la junta es la original no le he puesto una mas gruesa ni nada es la de agencia puede esto influir???
y entonces dices q el largo de los tornillos y su capacidad no tiene q ver o si ???? es q estoy algo confundido
[:>pray [:>pray :-# :-#
fer316
Los tornillos tienen rosca suficiente como para suplir el rebajado de la cualata,ademas si fuese problema de apriete,tendrias mas problemas,ya que te tiraria el agua o el aceite por la union esa.
En el conce o agencia tienes juntas de culata de tres medidas,pero te sigo diciendo que esa culata esta rajada internamente,tendrias que comprobarla.
