Copiado de robertito24, gracias!
**** FSW-PSW: acción causada por aktiv / nicht aktiv selección ****
ABFRAGEZEIT_AHM: Módulo de remolque Intervalo de chequeo.
ABKLAPPSTELLUNG: Brazo limpiaparabrisas estacionados los cambios de posición de horizontal a Verticle cuando está activo
ABKLAPPWERT: Valor de inclinación
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER: Starter corte RPM
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT: Apague velocidad
ABSCHALT_KL50: apagar el interruptor de arranque cuando está activo
ABSCHALTKRITERIUM: activar el interruptor de seguridad para las ventanas pizca de energía cuando está activo
ABSCHALTMELDUNG: Apague confirmación
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30: Apague valor.
ABSCHALTUNG_UNTERSPG: Apague cuando el voltaje demasiado bajo.
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER: Apague usuario.
ABSCHALTWEG: Apague distancia.
ABSENKUNG_10_KM / H: La reducción a 10 km / h.
ABS_MIN_STELLUNG_2: Sistema de frenos antibloqueo posición mínima.
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE: Mantenga modalidad a distancia normal.
ABSTAND_KALTPULSE:
ABSTELLPOS_CUSTOM: cerrado?
ABSTELLPOS_SMC:
ABTASTRATE_DYN: Frecuencia de muestreo DINÁMICO
ABTASTRATE_TREND: MUESTREO TENDENCIA DE FRECUENCIA
ACC_FLAG: Indicador de control activo de crucero
ADRESSE_AUSWERTEN: dirección analizar, evaluar
AIRBAG_BEIFAHRER_1: airbag del acompañante
AIRBAG_FAHRER_1: airbag del conductor
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL: airbag se activa y envía la llamada de emergencia celular cuando está activo
AKUSTIK_ABBLENDLICHT: Sonido de alarma de baja haz
AKUSTIK_BREMSLICHT: luz de freno alarma sonora
AKUSTIK_DSC_ASC: dsc o asc comprometido sonido de la alarma
AKUSTIK_GURT_WARN: advertencia del cinturón de Acústica
AKUSTIK_HECKKLAPPE: Tronco sonido de la alarma abierta
AKUSTIK_KONZEPT: Concepto de la alarma?
AKUSTIK_PARKBREMSE: Freno de estacionamiento alarma comprometido sonido
AKUSTIK_RDKS: baja presión de neumáticos sonido de la alarma
AKUSTIK_RUECKLICHT: Sonido cola luz de alarma
AKUSTIK_TUEREN: Sonido alarma de puerta abierta
AKUSTIK_WASCHWASSER: lavado de ventana bajo nivel de fluido sonido de la alarma
Luz de cruce como luz de conducción diurna: AL_ALS_DRL
ALARM_AKUSTISCH: las opciones del sonido de alarma
ALARM_AKUSTISCH_LANG: sonido de alarma a largo
ALARMSCHALTER_SI_FZG: interruptor de la alarma?
ALARMSCHALTER_TAXI:
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT: alarma pulsos de luz de cruce cuando tropezó
ALARM_OPT_WARNBLINKER: alarma pulsos intermitentes de emergencia en caso de arranque
ALARM_OPT_FERNLICHT: alarma pulsos de luz de carretera cuando tropezó
ALC: control automático de nivel
ALC_ABSENKUNG_10_KM / H: Control de nivel automático 10 km / h?
ALC_AUSWERT_GRADIENT:
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH:
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN:
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1:
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2:
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN:
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK:
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU:
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG:
ALC_KLS_ENABLE:
ALC_KLS_DISABLE:
ALC_LED_DEF:
ALC_LWR_VORZEICHEN:
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW:
ALC_SCHWENK_LATCH:
ALC_VERBAUT
AL_KL_50: Las luces bajas de encendido. (DRL)
ANHAENGERKUPPLUNG: cuando el alambre remolque trasero pdc adjunto desactivado
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT: Módulo de remolque valor de potencia.
ANHEBUNG_175_KM / H: Aumentar en 108 mph???
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI: el tiempo de llegada, utilizando navegación
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO: advertencia eléctrica
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG: Ajuste de la presión del parabrisas limpiaparabrisas
ANTI_DROEHN_STELLUNG:
ANZAHL_QUICK_RUNDEN: Cantidad de vueltas rápidas.
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT: Número de ruedas montadas. 4
ANZAHL_SPRITZIMPULSE: Número de impulsos de pulverización.
ANZAHL_STUFEN: Número de etapas.
ANZEIGE_EML: Carga la pantalla electrónica del motor?
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT: pantalla eta
ANZEIGE_EML: load Display motor.
ANZEIGE_HOCHLADEN: Display de carga.
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE isplay nivel de aceite antes de conducir.
ANZEIGE_POSITION_AUS isplay posición.
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER isplay asiento magra
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY isplay reloj.
ASC: Control de estabilidad automático
ASC3_AUSWERTUNG: evaluación de control automático de la estabilidad?
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG:
ASL:
ASL_DSC_5_7:
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND: Frío fuera de advertencia
AUFHEIZAUTOMATIK: control del calentador automático?
AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1:
AUSSENTEMPERATUR_KORR:
AUSSENTEMP_BEWERT:
AUSSENTEMP_SENSOR uera sensor de temperatura ambiente.
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2: Fuera de tiempo de bloqueo de temperatura 2
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3: Fuera de tiempo de bloqueo de temperatura 3
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK: Advertencia Outside Sound temperatura.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG: External baja temperatura Gong Advertencia
AUSSTATTUNG_RPA:
AUSSTELLFENSTER: Ventana de ventilación?
AUSTAUSCHPUNKT: parte reemplazable?
AUSWERT_GRADIENT: gradiente Trailer.
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG:
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG: específico de ajuste automático del espejo clave
AUT_SITZVERSTELLUNG: elegir entre el ajuste automático de asiento [nach_fb_entriegeln] cuando las señales de control remoto de puertas abiertas o [nach_entr_u_tuer_oeffnen] cuando la puerta se abrió
AUTO_B_ZUEND_EIN_1; ventilador de la memoria con velocidad de encendido en [clave1]
AUTO_LED_GEBL_MANUELL:
AUTO_LED / Schriftzug:
AUTO_LWR_ENABLE: control automático de nivelación de faros.
AUTOMATISCHER_NOTRUF: llamada de emergencia automática.
AUTOM_FAHRL_STEUERG: luz automático jefe de la unidad de control [ALS on / off]
AUTO_ZV_DISABLE: disable cierre centralizado automático
BACKUP_ANTENNA:
BACKUP_BATTERY:
BACKUP_BATTERY_ENABLED:
BAUREIHE_A: Serie
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH: la demanda de inmovilizador con alarma?
BC_CODE_AKTIV: si activa alarma de coche está habilitado?
BC_DIGITAL_V = si activ indicador de velocidad digital en el tablero
BC_KL_R: En la posición R, el BC se muestra la última función seleccionada.
BC_V_KORREKTUR: aktive permite una corrección a la velocidad verdadera [superior]
BEDIENSTELLE_BFT: sección de control de la puerta del pasajero lado?
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK; deportivo Medios en posición de estacionamiento.
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 assenger airbag?
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL: mantenga apertura / cierre botón en el control remoto para espejos de plegado y ventanas cierre / apertura
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1: aleta de ventilación abierta en fase de calentamiento
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN:
BETR_STD_AUTO_LOESCH: B_SATELLIT_1
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN: No borrado de horas de uso
BEWERTUNG_FEHLER: evaluación defecto
BEWERTUNG_FEHLER_30 efect evaluación +12 v de línea.
BEWERTUNG_FEHLER_31 evaluación efect tierra del chasis
BFD_ABS_STUFE3:
BFD_ASC_REG:
BFD_AX_REF:
BFD_ON: Freno de pantalla vigor el
BFD_OPTION:
BFD_SCHWELLE:
BFD_ST3_ON:
BFD_SW1_STUFE:
BFD3_ASC_AKTIV:
BF_UEBERWACHUNG assenger de control
BI_XENON: bixenons.
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE: flash para aprobar es bixexon y halógeno juntos
BL_ALS_SL_DIMMEN: las luces del modo atenuado las luces de estacionamiento?
BL_DIMMEN: variable luz de freno?
BL_DIMMUNGS_OPT_1:
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL: Luces de freno como el reemplazo de luces del parque quemadas.
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK: Luces de freno como el reemplazo para luces intermitentes quemadas.
BLEND_CHECK_IST_WINKEL:
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL:
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ: la luz de freno y
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH: luz de freno y
BLINKIMPULS_CRASHBLK;. Crash impulsos luz intermitente de advertencia [01 & 04 02normal03very rápido rápido doble]
BLINKIMPULS_WARNBLK:. Intermitentes de impulsos [01off y 02normal03very rápido rápido doble 04]
BLK_DIMMEN immed señales de giro.
BLK_DIMMUNGS_OPT_1: señal de giro
BLK_H_L_PICT: señal de giro a la izquierda en el tablero trasero
BLK-HR-PICT: right "" "" "
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT: frontal intermitentes y juntos como parklight
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK: luces traseras, delanteras Halos sobre los marcadores laterales, en
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ: frontal a su vez luz y juntos como
BLK_V_L_PICT: señal de giro a la izquierda en el tablero delantero
BLK_V_R_PICT: right "" "" "
BLS_PRUEFEN: interruptor de luz de freno cheque
BLST1_BLST3:
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK: luz de freno y luz intermitente de dirección trasero junto al frenar
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM: freno y luz trasera vez juntos
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL: luz de freno y traseras giran juntos como peligros
BORDMONITOR: Vehículo del monitor
BORDNETZ: Cableado para la navegación?
BPLUS_TRENNUNG1_1: Terminal de seguridad de la batería
BRAKE_FORCE:
BREMSFLUESSIGK_INV: El líquido de frenos?
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT: las luces de freno como las luces de estacionamiento
BREMSLICHTSCHALTER: interruptor de la luz de freno
BREMSWARNLEUCHTE: La luz de advertencia de freno
B_SATELLIT_1:
CAN_11H:
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG:
CAN_EBV: Distribución de potencia de freno?
CAN_INSTR2_SENDEN:
CAN_OELDRUCK: presión de aceite en el bus CAN
CAN_OELDRUCKSCHALTER: Interruptor de presión de aceite en el bus CAN.
CAN_S_GSU: sensor de luz en el bus CAN
CC_ABBLENDLICHT: check control del haz de baja
CC_AUSSENTEMPERATUR: comprobar frío control de la temperatura exterior.
CC_BREMSLICHT: Hora de control de luz de freno.
CC_BREMSLICHT_MITTE: Compruebe la luz de control de parada intermedia
CC_BLINKER_HINTEN; comprobación de control de intermitentes traseros.
CC_BLINKER_VORN: Control Check delantero intermitente
CC_FERNLICHT: Check haz de control de alta
CC_HECKKLAPPE: Comprobar el control de puerta trasera
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI: Control Check Luz de la matrícula
CC_LAMPEN: Verifique las luces de control
CC_MELDUNG_AL_L: Control Check haz mensaje de baja
CC_NSL_LINKS: Comprobar el control de la luz de niebla trasera izquierda
CC_RUECKLICHT: Compruebe la luz de control hacia atrás
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS; Verifique la luz de control hacia atrás derecha. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS: Revise el control inverso luz de la izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS: Compruebe la luz de control hacia atrás derecha. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS: Revise el control inverso luz de la izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS: Compruebe la luz de control hacia atrás derecha.
CC_STANDLICHT_LINKS: Compruebe la luz de control de estacionamiento izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS: Compruebe la luz de control de estacionamiento derecha.
CC_TUEREN: Hora de control de la puerta
CC_WASCHWASSER: Hora de parabrisas de control de fluido de lavado
CC_ZUSATZBLINKER: Hora de señales de control externas a su vez.
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF:
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF:
CHECK_IGNITIONA:
CHECK_IGNITIONC:
CHECK_IGNITIONK:
CHECK_SMC_ERROR: error faros adaptativos
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE:
CODIERUNG_ERFOLGT: Codificación hecho.
CODIERWERT: Código valor
COD_IFL:
COD_IFL_AN_PIN48:
COD_IFL_ASYNC:
CORNERING_BREAK_CONTROL: Control de freno de Giro
CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S:
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S:
CRASH_KLEMME_58G_EIN: Activar luces interiores de choque.
CRASH_WARNBLINKEN: encender las luces de emergencia cuando el coche se estrelló
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
CYCL_TI_BLK, 1-toque el turno señal blinks.einmal-1.zweimal-2.dreimal-3.
DATENSATZ_1
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG:
DAUERFAHRLICHT_EU: Luz de control del sensor Europa.
DAUERFAHRLICHT_US: Luz de control del sensor EE.UU..
DBC_DBS: control dinámico de frenado dinámico de apoyo del freno
DBC_MSB:
DEB_TIME_CS_0:
DEBUG_SIGNAL:
DEF_LWR_SENSOR_HI Efectiva faro trasero sensor de nivelación.
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN:
DEF_PIN_20_VOR:
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN:
DEF_PIN_37_VOR:
DELTA_LIMIT_GESETZ elta ley límite
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT:
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR: motor paso a paso
DIAGNOSE_ZWP:
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK:
DISPLAYANZEIGE_HIGH: Temp. mostrar en IHKA muestra HI si aktive.91 * F si no aktive
DISPLAYANZEIGE_LOW: Temp. mostrar en IHKA muestra LO si aktive.59 * F si no aktive
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN:
DOPPELKLICK_AUF:
DOPPELKLICK_HEBEN:
DOPPELKLICK_ZU:
DREHZAHL_KENNLINIE: Curva Característica RPM
DRIFT_DEKR grieta disminución
DRIFT_INKR grieta aumento
DRIFT_SCHWELLE grieta límite
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT immed intermitentes delanteros, luces de circulación diurna.
DRL_DIMMUNG:. Elegir el nivel de brillo de luces diurnas de EE.UU. [wert1-off, wert2-22%-wert3%, wert4-%]
Drossel: acelerador
DRUCK_OFFSET: Presión de offset.
DRUCKMODELL_HINTERACHSE: Modelo Presión eje trasero.
DRUCKMODELL_VORDERACHSE: Modelo Presión frente axel
DRUCKMODELLPARAMETER: parámetro de presión modelo.
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG: dirección de la presión de la bomba.
DSC_DEF_GONG: gong de aviso cuando dsc activado
DSP_ACOUSTIC_PROFILE Sonido igital perfil Processing.
DSP_CDC_DIGITALLTG procesador de sonido igital ...
DTC_LAMPE:
DWAH_PIN_C17: bocina de alarma del sistema
DWA_BLK_ABSCHALTEN: el poder de apagar las ventanas con alarma
DWA: anti-robo sistema de alarma
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT: Guante de alarma unidad de mandos.
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT: Interruptor de alarma tronco.
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT: trasero Alarma interruptor de la ventana
DWA_NOTENTSCHAERFEN: alarma no se desactivará
DWA-QUITTIERUNG: reconocimiento antisistema robo
DYNAM_LWR_ENABLE: activa los faros verticle objetivo de control
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG: activa asistencia de frenado
E52_FUNKTIONEN :BMW Z8 Functions
E83_FUNKTIONEN :BMW X3 Functions
E85_FUNKTIONEN :BMW Z4 Functions
E52_LINKS_LENKER :
E52_RECHTS_LENKER :
E53_FAHRZEUG :
E9X_HIMMEL :
EBV_LAMPE : electronic brake force light
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR :Emergency call countdown delay timer?
E-CALL_HARDKEY_FITTED : emergency call button installed
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI :Echo sensor corner rear
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO :Echo sensor corner front
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI :Echo sensor middle rear.
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO :Echo sensor middle front.
EC_LUEFTER : fan
EEPROM_SHD :
EHC : electronic height control
EINGANG_2 :Input 2.
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL :Entrance 2 contact closed.
EINKLEMMSCH_HINTEN : rear window pinch sensor
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN :how long pinch sensor reverses window
EINKLEMMSCH_VORNE : front window pinch sensor
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA :start?
EINSCHALTMELDUNG_IMMER :Turn on warning always.
EINSCHALTVERZOEGERUNG : Gradual turn-on.
EINSPRITZANLAGE_CAN : fuel injection information to can bus
EINSTIEGSHILFE : comfort entry pushing remote open twice lowers drivers window
EINSTIEGSHILFE_HOEHE : automatic steering wheel up & down [height]
EINSTIEGSHILFE_LAENGE : " steering wheel in & out [length]
EIS_AUSBLENDEN efroster gradual turnoff?
EL_DURCHLAUFERHITZER :Electric heater.
E_LUEFTER :
ENABLE_EURO_NCAP :
ENABLE_US_SBR :
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK :
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 efroster close
ENTSICHERN_CENTERLOCK :Central locking button works with no key
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK :Error recognition opening number.
ENTRIEGELN_HKL : Open trunk
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER :
ENTR_HS_MGL_WENN_VER :
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH :
ENTSICHERN_CENTERLOCK :central locking button works when doors locked & key not in ignition when active
EPSILON_DELTA_A :
ERKENNUNG_BREMSLICHT : recognise brake light?
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognise seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set)
ER_KEYOUT_AUTOVR : opens doorlocks when car stops [in CAS module]
ERR_LWR_L_IGNORIEREN :
ERR_LWR_R_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN :
EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface
FAHRERBAG_STUFE2_1 : driver ?
FAHRZEUG_HERSTELLER :Vehicle manufacturer
FAHRZEUG_TYP :Vehicle type
FE_SCHEIBENWISCHER :Windshield wiper error?
FEHLER_ABBLENDLICHT :Low beam error.
FEHLER_ABTAKTEN : fault scanned?
FEHLER_ANHAENGER :Trailer error.
FEHLER_BL_BLINKEN :Report brake light error.
FEHLER_BREMSLICHT :Brake light error
FEHLER_NSL_RECHTS :Report rear foglight failure. melden / nicht_melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL :Report brake switch failure.
FEHLER_1_CODE :Error 1 code
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT :Error 1 frequency
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT :Error 5 frequency
FEHLER_HECKSCHEIBE :rear window error
FEHLERZAEHLER :Error counter
FERNBEDIENUNG : remote control services
FERNLICHT_DRL :High beam DRL.
FERNWIRKEN_GENERELL : telecontrol general
FERNWIRKEN_NAVZIELE :Telecontrol Nav objectives
FERNWIRKEN_POSITION :Telecontrol position
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG :Telecontrol heating
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN :Telecontrol phone list
FENSTERHEBER_HINTEN : rear power window
FENSTERHEBER_VORNE : front power window
FH_ABSCHALTKRITERIUM : set to us means that after you switch off the car the power windows deactivated.
set to ece means power windows are still active for 1 minute
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF :Lower power windows when opening vert top.
FH_ABSENKUNG_SPERREN isable power window lowering
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS :
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : Passenger Window power down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : Passenger Window power up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : Driver Window power down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : Driver Window power up one touch
FH_INIT_TRANSPORTMODE ower windows in transport mode
FH_NACH_TUERE_AUF :Power windows when door is open
FH_TIMEOUT :maximum run time for window motor
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF :
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF :4 window button one-touch open.
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU :4 window button one-touch close.
FILTER_DETEKTION_WEIT :
FL_AL_AUS : high beam as low beam
FLC_DIMMER_OPTION :
FLC_LED_EIN ;
FLC_SCHWELLWERT_SATZ;Autom. driv. lghts ctrl (sensative /normal)
FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % setting intensity of high beams for daytime running lights
FL_KL_50 :High beams on ignition on.
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ :high beam & fog lights not on together
FONDGEBLAESE : air conditioning fan to rear seats
FOND_MODUL_1 : rear fan module
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : crash sensor unlock
FUHRPARK_FLOTTENMODUS rive park fleet mode.
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ :Interior space monitoring
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI :Interior space monitoring rear.
FUNKTION_CABRIO :Convertible function
FUNKTION_DSC :
FUNKTION_DTC :
FUNKTION_RPA :
FUNKTIONEN_TOURING :Wagon functions.
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Door Lock function
FUNKUHR :remote clock?
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : footwell air flaps closed
FZG_RADSTAND :Vehicle wheelbase.
FZG_VERZOEGERUNG :Vehicle slow down.
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA ;Gear torque control max rear axel.
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA :Gear torque control min rear axel
GEBL_OFF_MODE :
GEBLAESE_BALKEN : fan bar automatic mode
GEBL AUT B ZUEND EIN : fan automatic at ignition on
GEBLAESEKORREKTUR : fan speed correction choice of absenken,anheben or nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 :Automatic air bars
GED_FL_ALS_DRL : dimmed high beam as daytime running light (USA style)
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT immed brake light as side marker.
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : dimmed turn signal as side marker.
GENERATOR_UEBER_CAN :Generator over CAN bus
GERAETENAME :Name of machine.
GEREGELTER_KOMPRESSOR ;Regulated compressor
GESCHW_PRUEFUNG :speed check.
GESCHW_VERDECK_AKTIV :Convertible top speed control.
GESCHWINDIGKEIT :Velocity/speed.
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER :Velocity error.
GETRIEBE :Gearbox.
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG :Gear display indicator.
GETRIEBEART :Gearbox type.
GLASDACH : glass sliding sunroof
GPS_UHR :get time from gps for radio clock to function you need the LW-receiver in Germany and UK,
GRADIENT_MM_ZUGABE :Gradual millimeter increase...
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER :Seatbelt warning over k-bus
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 :Seat belt passenger.
GURTSCHLOSS_FAHRER_1 :driver seat belt buckle?
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 :Belt buckle rear left
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 :Belt buckle rear left.
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 :Belt buckle rear right
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 :Belt buckle rear right
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 :Belt buckle rear middle.
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 :Belt buckle voltage.
GURTSCHLOSS_STROMSS_1 :Belt buckle electricity.
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 assenger seat belt tensioner
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 :driver seat belt tensioner
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1:Rear seat belt tensioner Left
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2:Rear seat belt tensioner Left
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1:Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2;Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1:Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2:Rear seat belt tensioner Middle
GURTWARNUNG_EURO_NCAP :seat belt warning
GURTWARNUNG :Seat belt warning
GURTWARNUNG_GONG :seat belt warning gong
GURTWARNUNG_TEXT :seat belt warning optical
HALB/VOLLSCHRITT :Halfstep/Fullstep?
HALLSENSOR_VSW72 :
HALLSENSOR_VSW8 :
HALTEZEIT :Holding time.
HALTEZEIT_VENTILE :Holding time valves.
HANDY_TYP :Cellphone type.
HARDTOP_ERKENNUNG : hardtop detection
HBA_DSC_5_7 :
HEBEN_AUS_GEOEFFNET :
HECKKLAPPE :Trunk lid.
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : open trunk lid with remote control
HECKKLAPPEN_LOGIK :Trunk lid position?
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN :heated rear window?
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT :Rear defroster heating time
HEIMLEUCHTEN : wert_01 is off wert_02 enables home lights (flashing high beams with key off activates)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop
HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam
HEIMLEUCHTEN_BL : " " " brake light
HEIMLEUCHTEN_BLK : " " " Blinkers.
HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :home lights on after locking car with remote
HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc.
HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate
HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight
HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight
HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light
HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights
HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights
HEULTON : Howl sound
HHS_AUTOMATIK : automatic rear window defogger
HILLDESC_DSC_5_7 :
HILLDESC_DXC_8 :
HIMMEL_AUTO_AUF :
HIMMEL_AUTO_ZU :
HKL_SPERREN_BEI_ZS isable trunk by central locking
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN :
HWL_1 :
HYDRAUL_HECKKLAPPE : hydraulic trunk opener
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG :Hydraulic brake distribution.
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC :
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN :Interior lights off after X seconds
IB_BEI_KL.R_AUS :interior light turns on when ignition(R) turned off after driving with headlights on
IB_CRASH_ON_0_KMH : interior light on after crash
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI :interior light on for 16 minutes with parking lights
IB_EIN_BEI_HKK/HSK :
IB_EIN_HK_AUF :
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN :interior lights on when the door is unlocked by key
IB_POWER_CONF_0 :
IBUS_R_GANG :Reverse gear on I-Bus.
IB_SPERRE_BEI_FEHLER :Block interior lights on error.
IK_BUS_TEILNEMER :
ITS_FRONTCRASH_1 :inflatable tubular support
ITS_LINKS_1 :
ITS_RECHTS_1 :
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : pressing remote lock button twice turns on Interior Lights
INTERM_FL :Intermittent high beams.
INTERVALLZEIT_GESCHWABH : time interval speed
IR_FERNBEDIENUNG :infrared remote control
IR_FERNBEDIENUNG_BF :infrared remote control passenger ?
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH: Consumo factor de calibración
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: Cold señales de pruebas externas de giro.
Lámparas frías de prueba en luz de cruce: KALTUEBERWACHUNG_AL
KALTUEBERWACHUNG_BL: "" "" la luz de freno
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI: "" "" volver atrás señal
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO: "" "" giro delantero señal
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI: "" "" la luz de freno
KALTUEBERWACHUNG_FL: "" "" luz de carretera
KALTUEBERWACHUNG_KZL: "" "" número de placa
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI: "" ""
KALTUEBERWACHUNG_NSW: "" "" faros antiniebla
KALTUEBERWACHUNG_NSL: "" "" faros antiniebla
KALTUEBERWACHUNG_RL: "" "" luz de marcha atrás
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI: "" "" luz de estacionamiento (a la izquierda)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI: "" "" luz de estacionamiento (derecha)
K_BUS_FB_SPERREN:
KBUS_FUNKTION: K-Bus función.
K_BUS_FREI_OHNE:
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS:
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION:
KEINE_PARKLICHT_FUNKT:
KENNFELDKUEHLUNG: Campo de Prueba.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT: Velocidad de prueba de línea.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI: Auto-nivelación de faros traseros Regulación de línea del sensor.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO: Auto-nivelación delantera luces sensor de línea reglamento.
KENNLINIENFELD2_AKTIV:
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER:
KEY_MEMORY:
KEY_MEMORY_IHK: temperatura de consigna almacenada en coche utilizado por última vez (tecla específica)
KEY_MEMORY_RADIO: estéreo / cd / ipod-canal y volumen almacenado de coche usado la última vez (tecla específica)
KINDER_SBE_1: asiento Kid?
KINDER_SBE_2: asiento Kid?
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH:
KL50_ABSCHALT_AL: cuando la llave en la posición start stop luces bajas
KL50_ABSCHALT_FL: "" "" "" luces altas
KL50_ABSCHALT_NSW: "" "" "" faros antiniebla
KL_50_CAN: clave en la señal de inicio de posición en el bus CAN
KL_50_FUNK_AKT: al pulsar dos veces el bloqueo remoto enciende las luces interiores
KL58_HELLIGKEITSSTUFE interiores luces de brillo.
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC Luz interior Luz de control de brillo automático.
Kläppen OEFFNEN: Válvulas de después de la ignición
KLASSIF_DRIFT_ENA:
KLASSIF_LENKM_ENA:
KLASSIF_UEBERST_ENA:
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN: cuando el interruptor de encendido en la posición en
KLEMME_15_NOTWENDIG:
KLEMMENSTATUS:
KLEMME_50_UEBER_CAN:
KL_ENABLE; Air coditioner
KLIMABETR BEI ZUEND EIN: aire acondicionado en cuando encendido (tecla de selección)
KLIMATASTE_SPERREN:
KLS_BEI_AL_AKTIV
KM_SERVICE_INTERVALL: Servicio distancia intervalo
KOPFBAG_FOND_LINKS_1:
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1:
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pluma / cerrar convertible de techo blando [o ventanas en coupé o sedán] mediante la celebración de clave abierta / cerrada en posición de bloqueo puerta
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB:
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI: la celebración de botón de apertura del mando a distancia se abre ventanas del frente único
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD: la celebración de botón de apertura del mando a distancia abre todas las ventanas sin techo corredizo
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pluma / cerrar convertible de techo blando [o ventanas y techo solar en coupé o sedán] manteniendo clave en apertura / cierre de la posición en la cerradura de la puerta
KOMFORTOEFFNUNG: retirado abre doorlocks
KOMFORTOEFFNUNG_FB:. Capota se abre pulsando el botón de apertura del mando a distancia [o ventanas y techo solar en coupé o sedán]
KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH:
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK: Comfort apertura superior convertible
KOMFORT_POS_AUF:
KOMFORT_POS_ZU:
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI: mantener el botón de cierre del mando a distancia cierra las ventanas del frente único
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD: mantener el botón de cierre del mando a distancia cierra las ventanas sin techo corredizo
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK: top cerca convertible mediante la celebración de llave en la posición cerrada en la cerradura de la puerta del conductor
KOMFORTSCHLIESSUNG: retirado cerraduras doorlocks
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB: top cerca convertible sosteniendo el botón de cierre del mando a distancia .. O [cierra todas las ventanas y techo solar en el sedán / coupé]
KOMPRESSOR_GEREGELT:
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH:
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN: temperatura de refrigerante en el bus CAN
KUEHLMITTEL_G_GRENZE; refrigerante G nivel
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT: Tiempo Nivel de refrigerante filtro
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI: temperatura del líquido refrigerante.
K_ZAHL_TACHO: Calibración del velocímetro
K_ZAHL_TACHO_KOMPL: Calibración del velocímetro
K_ZAHL_WEG: calibración del odómetro
K_ZAHL_WEG_KOMPL: calibración del odómetro
LAENDERVARIANTE_GT: ece eliminará el "aceptar" en la pantalla de navegación en marcha.
LAENDERVARIANTE_LSZ: País versión LSZ
LAENDERVARIANTE_RADIO: campestre para la radio
LAMPENCHECK_GESICHERT: Light comprobar verificado.
LATENTWAERMESPEICHER: calor latente almacenista
LAUTSTAERKE_HINTEN: Volumen en la parte posterior
LAUTSTAERKE_TONGEBER: volumen Amp e46 / 2
LAUTSTAERKE_VORN: volumen frontal.
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG: aumenta el ralenti
LDA_BEI_VERBRAUCHER ecrease ralentí rpm.
LED_ANSCHLUSS, LED de conexión
LED_HARDWARE: Hardware LED
LED_RUECKLICHT_OPTION:
LENKSAEULENMEMORY: columna de dirección posición de memoria
LENKSEITE_1: Rack de dirección lateral
LENKSEITE_2: Rack de dirección lateral
LENKSEITE_LSZ: lado del interruptor de luz.
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
LENKSTOCKSCHALTER_KLR: cambiar de dirección?
LENK_UEBERSETZUNG: Relación de dirección estante
LENK_UEBERSETZUNG_LO: rack de dirección bajo ratio.
LENKWINKELKENNLINIE: tensiones del ángulo de dirección
LEUCHTDICHTE_EXPO: concentración de la Luz.
LEUCHTWEITENREG_AUTOM: Longitud de luz automático
LEUCHTWEITENREG_DYNAM longitud luz ynamic
LEUCHTWEITENREGELUNG: Regulación claro Longitud
LICHTBEDIENEINHEIT:
LICHTWARNUNG: luz de advertencia
LINKSVERKEHR: Tráfico de Izquierda
LL / RL: Izquierda / volante a la derecha
LOAD_DUMP:
LOGIK_HA_SPERRE:
LOGIK_SCHALTER_RESERV:
LOGIK_SWBUNT:
LR_BEI_AL_DRL RL BS.?
Luftfederung:
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1: Air en la caja de fusibles?
LWR_AUT_EXTERN: el control automático de los faros verticle objetivo
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE: inclinación del faro nivelación constante.
LWR_TREIBER_BEW:
LWR_TREIBER_ERR:
LWR_VORZEICHEN: control de faros de nivelación.
MANUELLE_LWR: activa manual de lowbeam controlador en lcm
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG:
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF: permite a las ventanas para funcionar con la puerta abierta si no aktive
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN: permite a las ventanas para ser operado cuando la llave está en posición de encendido.
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF: permite a las ventanas para funcionar con la puerta abierta si no aktive
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER: El sonido al cambiar de dimmer.
MELDUNG_KATALYSATOR: Señal catyltic convertidor
MELDUNG_TASTER: al pulsar el botón PDC emite un sonido
MEMORY_POS_ANFAHREN: posición de memoria a conducción.
MEMORY_POS_SPEICHERN: caja fuerte posición de memoria.
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM: Posición de espejo basculante para frenar la configuración de la memoria o llave
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN: Posición de espejo basculante para frenar la configuración de la memoria o llave
MEMORY_TIPP_BETRIEB: Memoria un manejo táctil.
MILANSTEUERUNG: Cuidado con este hombre.
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK, 1-toque señal de giro (1/3 parpadea)
MIN_WT_SOLLWERT:
MIT_LIN_SCHALTER:
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK:
MIT_WISCHER_SERVICEPOS: limpiaparabrisas en posición de servicio-verticle
MOTOR_ABKUEHLZEIT: tiempo de enfriamiento del motor
MOTOR_ART: tipo de motor
MOTORDIAGNOSE:
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN:
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE: el nivel de aceite del motor en el arranque
M_TELEGRAM:
NACHLAUF_ZEIT_H: Despierta horas
NACHLAUF_ZEIT_MIN: Despierta minutos
NACHREG_DYN_SLOW:
NAVI_DIST_TO_JUNCTION: Mostrar distancia de la salida.
NEIGUGSGEBER: sensor de inclinación para alarma
NG_MOTORVARIANTEN: variación NG Engine
NIVEAU_1: Nivel 1
NLR_AKTIV:
NO TELEMATIC_E-CALL:
NOTENTRIEGELN_HKL: Tronco de emergencia abierta.
NOTFUNKTION: emergencia en función pdc
NOTLAUF: Funcionamiento de emergencia.
NOTLAUF_IMMER:
NOTSTROMSIRENE: Sirena de Emergencia Power
NSL_AH_US_OPTION: la luz antiniebla trasera
NSL_ALS_STANDLICHT: Antiniebla como luz de posición
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL: Antiniebla en vez de luces de freno defectuosas.
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN: la luz antiniebla trasera
NSW_KEIN_TASTER: luz antiniebla delantera
NSW_KL_50: luz antiniebla delantera al iniciar
NUR_EIN_TONGEBER:
NUR_KL15_BETRIEB: pdc en funcionamiento cuando la llave en la posición de
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL:
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN:
OEH_POWER_CONF_0:
OELNIVEAU_M3: Nivel de aceite M3
OELST_SENS_DEF_WARNUNG:
OELSTAND_MOTOR_CAN:
OFFENE_FENSTER: Windows están abiertas.
OHNE_CENTERLOCK_0: Sin centro-lock
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
OHNE_FERTIGUNGSMODE:
OHNE_FH_BF_HINTEN_0:
OHNE_FH_BF_VORNE_0:
OHNE_FH_FA_HINTEN_0:
OHNE_GIERRATE:
OHNE_IB_0:
OHNE_INTERVALLBETRIEB:
OHNE_POWERDOWNMODE:
OHNE_SERVICEMODE:
OHNE_SRA_0:
OHNE_TRANSPORTMODE:
OHNE_VA_ZEITEN_0:
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
OPT_ENTRY_HELP:
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT
PANIC_CLOSE: la celebración de la clausura de alarma se activa a distancia
PANIC_FREIGABE_CAS:
PANIC_FREIGABE_KL15:
PANIK_MODUS: Modo de Pánico
PARQUE / NEUTRAL_EINGANG: cambiar embrague de seguridad y comenzar a pasar por alto permitido por ews en el parque o nuetral
PASSIVES_DWA_HORN:
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE: Pausa entre impulsos de pulverización.
PDC_AKTIV / DEAKTIV: rueckwaertsgang-pdc on / off con marcha atrás weg_geschw-PDC se apaga cuando la velocidad específica
PDC_EIN_BEI_KL15: PDC con ignición
PDC_SCHALTER dc interruptor
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS:
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1:
PIKTOGRAMM_ERWEITERT: grafic para la señalización del estado de las luces de las puertas, etc anteojeras (bombillas)
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP:
PIN5_10_BFD:
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP:
PIN29_30_BL_NSL:
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2:
PM_SCHALTERBLOCK_FOND:
PM_SCHIEBEHEBEDACH:
PM_SITZMEMORY: memoria del asiento del conductor
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER: memoria del asiento del pasajero
POWERDOWN_ZEIT: Tiempo Powerdown
PORTABLE_BT:
POTI_DIMMER_INVERS:
POTI_LWR_INVERS:
PREFIT_SIM_ENABLED:
PREDRIVE_RPA :
PRE_MSR :
PRE_VLABS :
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 to 13:ece (european)or us (usa)
PULS_TIME_OPTION
PWM_ANSTEUERUNG_AL :Low beam plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON :Bi-xenon plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BL :Brake light plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE Third brake light plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORNN :
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT :
PWM_ANSTEUERUNG_KZL :
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE ;
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK :
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG Brake light output.
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG Parking light output.
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT Blinker additional effect
PWM_WERT2_FL_BIXENON : wert_02=default
wert_01=bixenons&halogen as high beams together
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT :Fog light additional effect
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT :Parking light 3 additional effect.
QUIT_AKUST_DAUER_10/20/40_MS: How long the alarm beeps
QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps)
QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep)
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE :acoustic arming doors closed
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS;temporary ice warning
QUITT_BLK_SICHERN;Vis.lock.,without anti-theft alarm syst.
QUITT_BLK_ENTSICHERN;Vis.unlock.,without anti-theft alarm syst.
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER;Vis.lock.,without anti-theft alarm syst.
QUIT_OPT_ENTSCH : visualy acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : visualy acknowledge remote locking (one flash)
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE :visual arming doors closed
RCC_UHR :
RCC_WECKZEIT : waking time?
RDC_ALARM_VIA_HFK : tire pressure control alarm
RDC_ALARM_VIA_KBUS :
RDKS : tire pressure monitor system
RECHTS_LINKS ;Right-left.
RECHTSVERKEHR :
REFERENZLAUF_LWR_KL15 :
REGENSCHLIESSEN : rain sensor closes sunroof only with key on kl15/kl30
REGENSCHLIESSENTILT :" " " " " "
REIFENCONTR_INAKTIV : melden -> nicht_melden turns off 'tirecontrol inactive' message
REIFEN_DEFEKT :
REIFENDRUCKWARNSYSTEM : tire pressure warning
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC :ACS Balance tolerance
REIFENTOLERANZABGLEICH :Balance Tolerance?
RFS_AH_OPTION : reversing light
RL_INNEN_BLINKT : tail light
RR_SCHALTER :
RUECKFAHRGONG : reverse alarm sound
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT :
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED :Reverse warning type. piezo / gong
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG :Reverse warning.
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG :
SB_ANHEBEN :
SBE1_STATUS_VERZ_1 :
SBR_US : seat belt reminder
SCA_HECKKLAPPE : soft close tail gate
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : open\close door locks
SCHALTER2_BL : switch #2 brake light second switch
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW :Brake light switch increase value.
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT :Brake light switch wait time.
SCHALTER_R_GANG :
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 :Immobilizer switch criteria.
SCHEIBE_ABSENKZEIT : Window lowering time.
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS : Window opening without EKS
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG :
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : " " " " raise
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK : " " " " lower
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : " " " " close
SCHEINWERFERREINIGUNG : wash headlights every 5th time the windscreen gets washed when active
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF : step motor overflow?
SECOND_HARDKEY :
SEL_ZV_SENDER_1 :
SENSOR_REGEN :rain sensor
SENSOR_VALEO :Wiper sensor.
SEQ_M_GETRIEBE :smg
SERVOTRONIK :
SHD_ACTU_ALLOWED : sunroof module
SHD_CFL_ALLOWED :
SHD_CLOUD_ALLOWED :
SHD_RESTARTALLOWED :
SHD_RRD_ALLOWED :
SHD_SKB_OHNE_KL_OE :
SHD_SKB_OHNE_KL_SCH :
SHD_TMON_ALLOWED :
SIA_RESET_KI_TASTE : Coding maintenance interval
SICHERHEITSFAHRZEUG : security vehicle
SICHERHEITS_FZG :
SIDEBAG_FOND_LINKS_1 :
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 :
SIDEMARKER_US :us mode parking lights
SIM_IN_TELEMATIK_READER :
SITZMEMORY_VERBAUT : seat memory obstructed
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK :Parking light 3 in case of blinker failure.
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL ;Parking lights in case of brake light falure.
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK :Parking light in case of blinker failure.
SL_INNEN_ALS_TWL : parking light
SL_VO_ANSTEUERUNG : front parking lights activated
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK : front parking light as aditional turn light
SMG_S_ANZEIGE :
SOFT ON/OFF : gradual fade on/off of the interior lights
SOFTWARE_VERDECK :Convertible software
SOLLWERT_KORREKTUR_1 :flaps setpoint value correction
SONDERFHZG_MIT_WSA :
SOS_ACTU_ALLOWED :
SOS_CFL_ALLOWED :
SOS_CLOUD_ALLOWED :
SOS_RESTARTALLOWED :
SOS_RRD_ALLOWED :
SOS_SKB_OHNE_KL_OE :
SOS_SKB_OHNE_KL_SCH :
SOS_TMON_ALLOWED :
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS :
SPERRDIFFERENZREGELUNG :
SPERR_VENT_TEST :
SPERR_WLM_TEST :
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S :
SPIEGELEINKLAPPEN : folding mirrors
SPIEGELABKLAPPEN : folding mirrors
SPIEGELHEIZUNG : heated mirror
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT : heated mirror obstructed
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP :folding mirrors by key remote
SPIEGELMEMORY :adjustible mirror position memory.
SPIEGELMEMORY_GM :adjustable mirror position memory.
SP_MOTOR_BEWERTEN :
SP_MOTOR_F_EINTRAG :Schematic motor error input
SP_MOTOR_STOP :
SPG_NACHREGELUNG :
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM :
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ :
SPRACHE : Language selection
SPZ_PROG :
SRA_L322_RELAY :
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
STANDHEIZUNG : stationary heating[webasto deisel]
STANDHEIZUNG_KONZEPT
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT :Parking lights as brake lights. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS :Parking lights as fog lights left. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS :Parking lights as fog lights right.
STANDLICHT_VORNE : angel eyes
STANDLUEFTUNG : park heating
STANDRUECKSCHALTUNG :auto wipers stop when car stopped
STATUS_LESEN :
STEIG_KL58_T_PER_D :
ST3_SCHWEL:
TACHO_SKALA_ENDWERT :Speedometer scale end value
TAGFAHRLICHT_ECE : Daytime running lights(ECE)[angle eyes]
TAGFAHRLICHT_DAN : " " " (danish?)
TAKTUNG_HHS :
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement
TAKTUNG_IB :
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA :
TANK_KENNLINIE ;Tank capacity calibration 60_l_literskala
TANK_MITTLUNGSZEIT :Fuel gauge measuring frequency 5_sec
TANK_SCHWELLE_AUF/AB :Reserve light 6_l
TANK_SCHWELLE_RESERVE :Reserve threshold 8_l
TANK_SICHERHEITSFAKTOR :Tank security factor 1.3
TANK_VORHALT_REICHW :Tank range
TASTE_UEBER_CAN :
TASTER_NSL : rear foglight sensor
TASTER_NSW : front " "
TASTER_NSW_NSL : front & rear foglights sensor
TAXI_ENABLE :Taxi mode.
TELEMATIK :
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS :Telegram time cycle.
TEMPCFLUSEOUTER :
TEMPCFLUSESENSOR :
TEMP_DRUCKPUMPE :temperature of convertible Pump
TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F) choice of grad_c or grad_f
TEMPERATUR_GRENZE :Temperature border.
TEMP_FOND :
TEMPTMONUSEOUTER :
TEMPTMONUSESENSOR :
TESTBETRIEB :
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
TNK_DECKEL_WARNUNG : fuel tank cover open warning
TP_FUNKTION : radio ?
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG :
TREIBER_BEWERTEN river evaluation.
TREIBER_F_EINTRAG :
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK :
TRIGGERSCHALTER_1 : trigger switch
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 :
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% :
UEBER_ROLLSENSOR_1 :
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ ver voltage protection
UEBERSPG_ABSCHALT_58G ;
UEBERSPG_ABSCHALT_BL :
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL :
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI :
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI :
UEBERWACH_FENSTER_F_VO :
UEBERWACH_HECKSCHEIBE :
ULF_EIN_AUS ver voltage protection
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown)
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM :
US_CALL_SERVICE_CENTER :
USE_SOS :
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER :
VA_2 :
V_ABHAENGIG :
VARIANTE_LSZ : LSZ Version.
VENTIL_HALTESTELLUNG :Valve holding position
VERBRAUCH D1 : Consumption units(L/100Km,mpg-Eng,mpg-USA,Km/L)
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN :
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM :
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking at above X KMH
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 :auto locking seat back[coupe & cabrio]
VERRIEGELUNGSSCHWELLE :Automatic central locking speed [select X value]
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE :
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S elay panic mode 0.2 seconds.
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 :
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN : pre heat?
VKBODEN_ERKENNUNG :
VMAX_BESCHLEUNIGUNG :Accelleration limit
VMAX_BREMSEN :Brake limit
VOLUMENDURCHFLUSSPARA :Volume by flow parameter
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN :Variable lock at work?
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: warm testing bulbs in turn signals
WARMUEBERWACHUNG_AL : " " " " low beams
WARMUEBERWACHUNG_AL_L : " " " " low beams
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brakes
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI : " " " " rear turn signals
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO : " " " " front " "
WARMUEBERWACHUNG_FL : " " " " high beams
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI : " " " " number plate
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI : " " " " fog light.
WARMUEBEWARMUEBERWACHUNG_RL_LI :" " " Warm testing reverse Left?
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE: " " " " Warm testing reverse Right?
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI : " " " " tail light [left]
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI : " " " " " " [right]
WARNBLINKER :einfachimpuls -single flash or doppelimpuls -double flash
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP :Outside temperature warning piezo
WARN_MEDIUM_GURT :Belt warning piezo
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE :Parking brake warning piezo
WARN_MEDIUM_RDKS :Park distance control warning piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL :Ignition warning
WARNUNG_GESCHW_LIMIT :Speed limit warning
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND il level warning
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK :Wait to lower windows before opening convertible top
WAKEUP_GENERELL ;
WAKEUP_TAGE :Wake up day
WAKEUP_ZEIT :Wake up time
WASSERPUMPE :water pump?
WASSERSTOFF_FZG :
WEG_DURCHSCHNITT :Road average units
WEG_EINHEIT : Distance unit ( mls or km)
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM :vehicle immobilise
WEGSIGNAL_SERVO_ABS :
WE_MODE :
WISCHER_RUECK_GESCHW :Rear wiper speed.
WISCHERINTERVALL: wiper interval choice
WISCHERMOTOR_RSK :wert_01 cars with the wiper park signal pulled to GND when the wiper arms are not parked [E53]
wert_02 cars with the wiper park signal pulled to GND when the wiper arms are parked.[E46]
WISCHERPOTI : wiper timing
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS ;
WINDSCHOTT :
WINDSCHOTT_OPT :
XDT :
XENONLICHT_ZUEND_OPTION :xenon light ignite
XENON_TEST :Xenon test.
XENON_TIME :Xenon time.
XENON_TIMEOUT :Xenon timeout.
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN ;Time before auto-block.
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG :Time until turn-off.
ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H /24H)
ZEIT_KALT_PULSE :Time cold pulse.
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK :Time quick cold pulse.
ZEIT_KALT_RUNDEN :Time cold rounds.
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT oor lock time
ZKE : central body electronics
ZUHEIZUNG : heating for diesel engine
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN :
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS :
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : beep & display when door opened to warn key left in Ignition
ZUSATZWASSERPUMPE :
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G :
ZV_AGGREGATE_TYP : central locking system
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE :
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT :
ZV_SELEKTIV : unlock drivers door only if [aktive] or all doors if [nicht aktive] key selectable
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK :
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK :Cycles cold rounds quick.
