Hola
3
328IS
Hola Q Tal Soy Nuevo En El Foro Aunq Llevo Tiempo Leyendo El Foro Y Va De Pm, Ahora Tengo El Sigueinte Problema En Mi Carro Cuando Voy En Autopista A Una Vlocidad De 180 Km El Carro Me Consume Aceite Pero Muy Poco Y Cuando Voy A Menos De 180 No Me Quema Nada, Despues Q Le Meto 180 Al Carro Llego A Un Sitio Lo Apago Y Lo Vuelvo A Prnder El Carro Me Quema Un Poco De Aceite Y Se Ve El Humo Q Sale Por El Tubo De Escape, Luego De Hay No Lo Hace Mas, Si Voy A 130, 140 No Lo Hace Q Podra Ser? El Carro Tiene 180.000 Kms, Gracias A Todos Por Su Ayuda
ESKY34
Baneado
Baneado
23 Oct 2005
hola y bienvenido a la famila de bmw,la verdad que ya me he lioado,y no se que podra ser,a ver si te puede ayudar fer,el chana mucho
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
joer, la letra esa es un poco ilegible pero creo que me he enterado de algo. Supongo que si te consume a partir de 180 es "relativamente" normal, estas sometiendo al coche a un régimen de funcionamiento muy elevado. De que consumos estamos hablando?? Te has fijado si el coche echa humo azulado?? Te consume también agua??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
3
328IS
No cuando voy a esa velocidad ve por el retro y no veo nada de humo nada mas cuando lo prendo despues de ir a esa velocidad( aunq me dicen q a esa velocidad el dificl ver el humo porq se va muy rapido nose si sera verdad) , y de consumo estamos hablando q en 3000 km aproximado llega del circulo de maximo al segundo circulo q sera de medio en la varilla del aceite y en el agua no consume nada va perfecto, le coloco aceite mobil 1 15w 5, q podra ser? gracias
fart5
8 Nov 2002
Bienvenido ;-)
Circulando continuamente a 180Km/h se requemara algo mas que aceite del motor….el bolsillo…..
vinchi328
2 Ago 2004
Bienvenido!!!
Una duda , pones en el mensaje que usas mobil 15w50, ¿no será 5W50?
A ver si lo lee alguno de los expertos y te aclara las dudas.
Mi coche tiene tb 180.000 kms y de momento no precisa rellenar de aceite entre cambio y cambio, (que no significa que no gaste un poco, el nivel baja un poco después de unos cuantos miles de kms, pero no tanto como para precisar rellenarlo(uso un sintetico 10W40)) pero a lo mejor tu consumo tampoco es demasiado alto si circulas habitualmente a esas velocidades.
A ver que te cuentan los expertos.
Slds
fer316
Bienvenido al foro,;-).
En cuanto a tu consulta,ese pequeño consumo a esas velocidades puede ser normal.
3
328IS
ok ya listo lo del consumo pero porq cuando lo prendo despues de ir a esa velocidad me quema aceite cuando lo prendo? pero nada mas cuando lo prendo despues de ir a esa velocidad?
fer316
¿Estas seguro de que es humo producto del quemado del aceite?
De todas maneras ya te han comentado que a esos regímenes es posible un consumo de aciete,ademas cuando lo paras siempre queda algo en las camaras de combustion,ese algo puede ser lo que se quema cuando lo arrancas despues.
3
328IS
Gracias a todos por responder esperemos q sea eso, ya estaba un poco preocupado pero veo q es normal, gracias a todos por su ayuda !
M
m.mcqueen
:drivingsk Bienvenido y a esas velocidades....!!!cuidado con los radares...!!!!
