Llevo unos dias observando que el faro de mi Z4 le entra un poco de humedad ( debido a lluvias y al lavarlo) . Aparentemente no se vé que esté roto ni nada por el estilo, quizas puede ser una junta o algo y que haya que desmontarlo para sellarlo? Igual le puede entrar agua por donde se cambian las bombillas? Sueñe humedecerse por la parte del intermitente Alguna recomendación? Como lo desmonto? Gracias !
La situación es esta: 1- Casi 100% seguro, te entra agua por la tapa por la que se cambian las bombillas. Por que es un poco chunga de cerrar bien y a veces puede quedar mal cerrada. 2- Como ya te ha entrado agua, ya no sirve de mucho cerrar bien la tapa de las bombillas. Apárcalo al sol unos días con la tapa del faro abierta, o si es poca agua, mete la boca de un secador de pelo. Hazlo como quieras, pero asegúrate de que se seca completamente el interior. Si no esa humedad no se va a quitar. 3- Ojo si llevas xenón, si es así y aún te funciona el xenón, es urgente que seques el interior del faro. Si le entra agua al faro de los Z4, dependiendo de la cantidad de agua que te haya entrado, debido a un fallo de diseño en los modelos con xenón, es cuestión de tiempo que se te averíe el mecanismo de encendido, que vale unos 120e. 4- Una vez que te hayas asegurado de que el interior del faro está seco, y suponiendo que el xenón te funcione si es que dispones de él, ya está, pero asegúrate de que esa tapa está 100% bien cerrada, por que es una movida quitar el faro.
Yo tuve le mismo problema. Lo lleve a la BMW. Le hicieron pruebas, me lo "ducharon" delante mía, le metieron con la manguera por el paso de rueda y todo y nada. El problema, que estaba documentado con fotos que saqué, desapareció. Tuve suerte. Ánimo y haz caso de lo que dice Kamala. Por cierto, ¿Has cambiado las bombillas? Puede ser una señal de que es de manera evidente la tapa. Un saludo y suerte.
No he cambiado las bombillas... no se ... revisaré la tapa. Cuando lavo el coche, suelo darle también en el paso de rueda, igual se ha desplazado la tapa?? Luego os cuento. gracias!
No, la tapa se cierra hiper fuertemente si no quitas la brida que la sujeta y no la desplazas ni queriendo sin quitar esa brida. Revísala bien.
exacto , es la que cierra el faro que se ha de mirar que este bien cerrada, si no es así le entra agua , solucionado . gracias
