Off Topic Humedad en faro - PROXIAUTO BERGE chapuzas
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por jarojito, 4 Dic 2015.
  1. nacho430
    nacho430 Forista Senior
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Como te comenté antes, los faros tienen un pequeño drenaje, con una especie de tubo de goma, que hace las veces de válvula, para permitir que salga aire o agua, pero que no entre. ten en cuenta que un faro no puede ser totalmente estanco porque simplemente con las variaciones de temperatura o de presión hace que necesite que entre y salga aire. Si lavas un coche y diriges el chorro a presión con un angulo determinado puedes producir ese efecto y meter agua en el faro. Yo hace años sufría de vez en cuando ese problema en un Mondeo con faros de xenon.
  2. jarojito
    jarojito Forista
    25 May 2008
    Por aqui y por alla
    F11
    Lavo el coche todas las semanas y nunca me ha pasado eso por eso me resulta raro que ellos en una vez hayan atinado asi... Mañana lo sacare al sol quitare la tapa y lo dejare un rato.
    Lo que me raya es lo que ha comentado un compi sobre lo de los lavafaros... A ver si algo esta mal puesto y de ahi que entre...
  3. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Puede que lo hayan lavado con el paragolpes quitado, pero aunque no sirve de consuelo, este problema de humedad, era muy acusado y frecuente en el serie 7 de la anterior generación.
  4. dm78
    dm78 Forista
    13 Oct 2012
    Murcia
    f36 430d '15
    Desmontar rueda y paso de rueda delantero, examinar la zona por detras y debajo del faro, revisar las mangueras y eyector del lavafaro buscando gotas. Revisar el drenaje que dice Nacho...
  5. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    En el lateral exterior viene. Hay una pegatina que pone la referencia y para que modelo es, y debería poner el color también
  6. lucasalcaraz
    lucasalcaraz Forista
    15 Nov 2007
    Madrid ESPAÑA
    Es tan fácil como demostrarle que existe un kit de Reequipacion original de bmw homologado por ellos. Por lo tanto eso es mentira. Además en audatex, la aplicación que sirve para generar los ppto de reparaciones de carrocería aparece la opción de Reequipacion es para cosas de este tipo.
    A The Bimmer le gusta esto.
  7. jarojito
    jarojito Forista
    25 May 2008
    Por aqui y por alla
    F11
    Donde?? Sera por el interior no?
  8. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    Así es en la parte derecha normalmente en un lateral interno tiene que haber una pegatina blanca . Si lo compraste de segunda mano el parachoques tiene que poner hasta delacolor que era esa pieza.
    A jarojito le gusta esto.
  9. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    Creo que ya tienes motivos para meter aros :p
    A The Bimmer y jarojito les gusta esto.
  10. jarojito
    jarojito Forista
    25 May 2008
    Por aqui y por alla
    F11
    Pues hoy al ir al garaje para sacarlo a la calle...0 humedad en el faro. Mañana lo lavare y a ver si le entra.
    A ivan.s le gusta esto.
  11. Depa
    Depa Forista
    16 May 2005
    Asturias
    Tapas de faro... A mí me pasó en el 335 l mismo y estaba uña rota y otra suenta
  12. Gene
    Gene Forista Senior
    3 Jul 2008
    Igual en mi caso. Me la rompieron en un Bosch car service y hasta que no desmonte yo el faro, no apareció la rotura. Los caraduras hasta me sugirieron que le diese una patada y lo pasase por el seguro.
  13. jarojito
    jarojito Forista
    25 May 2008
    Por aqui y por alla
    F11
    El caso es que yo veo las dos bien cerradas. Y hace tiempo tenia una rota las pestañas y nunca le entro humedad...
