Duda Iluminación rueda aireador
Tema en 'Serie 5 (F07/F10/F11/F18) (2010-2016)' iniciado por Irisnuma, 6 Dic 2016.
  1. Irisnuma
    Irisnuma En Practicas
    31 Ago 2016
    530d
    Hola. Recientemente he soltado el aireador izquierdo porque tenía varias patillas sueltas, y me he encontrado con que tiene un conector para poder conectar algo e iluminar la ruedecilla, pero a mí no me llega ningún cable. Tanto el aireador izquierdo como el derecho no se me ilumina la ruedecilla, sin embargo los centrales si . Tengo el extra iluminación ambiental, como dato. Ha alguien al que se le iluminan las ruedecillas laterales??
    Mi coche es del 2011.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Jeje me encantan estas cosas ....compi haz una cosa prueba a meterle 12 v a esa toma (con dos cables conectados a una pila de mando de garaje puedes hacer la prueba ) y si lleva led por dentro se iluminará la ruedecita...si es así genial solo tienes q llevar un par de cables en paralelo desde la toma central hasta las dos tomas de los extremos y ya lucirían todas ...la verdad es que eso mismo se lo comenté a mi amigo que tiene un serie 5 y lo vi raro ,,,estos alemanes lo dejan todo a medias será para q nos motivemos en hacerle cosas a nuestros bm
  3. ivm
    ivm Forista
    10 Ene 2010
    Bizkaia
    530d Touring M
    En la primera foto se ve que los otros cuatro huecos estan vacios debajo,por lo que no lo creo, y menos que haya un led sin conecar, se habrian ahorrado el led tambien.
  4. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Habría q meterle el led pero creo q se puede hacer
  5. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Has probado algo de eso compañero ??? Es q sino para q iba a llevar el cableado ....
  6. Irisnuma
    31 Ago 2016
    530d
    No se encendía nada...
  7. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Pero has comprobado esos cables si el conector ese va a la rueda ? Prueba a meter un led a ver
  8. _DaVinci_
    _DaVinci_ En Practicas
    21 Sep 2015
    Sevilla
    Serie 2 AT
    A ivm y Garfio les gusta esto.
  9. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    El brico final es el que esta en el post nº 27 y todavía no he tenido tiempo de actualizar el primer post. El acabado final es espectacular¡¡¡¡
    Última edición: 13 Dic 2016
    A _DaVinci_ le gusta esto.
  10. bigwave
    bigwave Forista Senior
    14 Oct 2004
    En mi F10 si se iluminan las ruedas de las salidas laterales
  11. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Es restiling? Es q no sé si en el restiling ya vienen iluminadas las laterales también
  12. bigwave
    14 Oct 2004
    No, 2012
  13. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    De 2012 y trae las ruletas de los extremos iluminadas? (Aparte de las dos del centro ) pues es raro pq el de mi amigo q es de 2013 no las trae
  14. bigwave
    14 Oct 2004
    Quizás sea cuestión de equipamiento... pero si 2012, cuando me di cuenta me acorde de este hilo ya q la verdad no me había fijado, cuando pueda hago foto
  15. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Si si sería perfecto gracias
  16. bigwave
    14 Oct 2004
    Yo llevo clima 4 zonas quizás es por eso
  17. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Ves eso no lo lleva. El tú llevas el q lleva en la parte trasera los botones redondos no? Pero no sé por eso va a llevar luz en las ruedas que ninguno la trae ? Jeje pues quizás no?
  18. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Tengo un cliente con un F-10 535d que lo lleva todo excepto una equipación sin importancia y no lleva las ruedas exteriores iluminadas. De todas formas eso se soluciona facilmente.
  19. Regu60
    Regu60 En Practicas
    28 Dic 2013
    San Sebastián
    525d xdrive
    Buenos días, el mío también las lleva iluminadas. Al igual que @bigwave, también llevo el clima
    trasero, en el delantero central llevamos dos ruedas.
  20. bigwave
    14 Oct 2004
    Esta mañana me he acordado, he hecho un par de fotos.
    A Regu60 le gusta esto.
  21. Irisnuma
    31 Ago 2016
    530d
    Pues creo que hay está el tema , depende del climatizador. El mío es el de serie .
  22. ivm
    ivm Forista
    10 Ene 2010
    Bizkaia
    530d Touring M
    El mio tampoco se ilumina, es del 2011 con clima sencillo, pero las he soltado y el mio no lleva ningun cableado por lo que probablemente el tuyo lleva los led , no se por que, quiza hayan cmbiado el aireador, comprueba si el del otro lado tambien lo lleva.
    Yo se los voy a poner de un aireador central que tenia, ahora subo unas fotos.
  23. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Jolin. Q wapo
    Entonces el q lleva climatizador 4 zonas lleva dos ruedas en el delantero central ? Y eso? Y las ruedas traseras tb van iluminadas ?
    En el que lleva el clima normal no lleva dos ruedas en el delantero central ?
  24. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Pero entonces los demás vienen preparados para meterle el led ? Porque parece ser q el cableado lo lleva
  25. ivm
    ivm Forista
    10 Ene 2010
    Bizkaia
    530d Touring M
    Los míos venían así,pelados:
    Y estas son las ruedas del aireador central que lleva led y supongo que llevarán el mismo sistema.
    El led
    Si que he soltado los leds de la ruedas del aireador central y se las he puesto a ver los laterales, ya están preparados a la espera de comprar unos conectores y conectarlos.[​IMG]
  26. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Buena idea si señor ...solo faltaría iluminar tb las traseras
  27. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Yo creo q pillando otro par de ruedas de esas y sino le llega corriente pues desde la consola central cualkier cable q lleve 12 v
  28. bigwave
    14 Oct 2004
    Traseras tb
  29. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Joer q envidia yo buscaba uno q llevase el clima de 4 zonas pero el q me gusta no lleva ..si lleva harman kardon q es otra cosa q keria pero q lleve todo difícil
  30. bigwave
    14 Oct 2004
    Si tienes crios o viaja gente atrás mucho mejor el clima que el Harman, no soy muy melómano pero el HIFI va bien.
    Para mí el F10 es un coche q lo hacen los extras y cambia mucho de uno pelado a uno completo, eso sí la lista es amplia y el coche se va de los 100.000€
    Última edición: 22 Dic 2016
