Incorporar mando al cierre centralizado
  • Iniciador del tema christian
  • Fecha de inicio
C
christian
Guest
Bueno, estoy pensando en jubilar la vieja alarma del 320i ya que me da muchos fallos, una vieja Cobra, y he estado mirando alarmas universales y todas incorporan botones en el mando para la apertura y cierre de las puertas a distancia, de modo que me he preguntado si no sería una locura tratar de instalar estos equipos en el coche para poder cerrar y abrir con mando. Alguno lo ha hecho antes? es posible hacerlo? se me va la cabeza??. Bueno, un saludo!.
koni
Cuando compre mi Alfa 33 lo tenia, de un dia para otro empezo a funcionar mal y la mande a tomar por el culo, pero poderse...se puede biggrin
dani320i
claro q se puede hacer, yo tengo un gt y lo tengo puesto asi, le das y se abre y se cierra. es muy facil, simplemente hay q conectar dos cables(para el tema del cierre).
un saludo!!
Trubo
Si el mando viene preparado para acoplar a la instalacion del cierre, es como dice dani320i.
Yo le monte uno al "is" y le tuve que hacer instalacion ya que no venia preparado para montar en los E30 (para ford, por ejemplo es poner y quitar un enchufe).
La marca del mio es Waeco.
Si sigues las instrucciones, no hay problema, en una tarde lo montas.
Le puedes conectar mas cosas. En cuanto tenga un poco de tiempo voy a poner para que se suban las ventanillas y se cierre el techo....... aunque el techo..... tiene 3 posiciones y la de enmedio es la posicion de cerrado. ¿Si esta cerrado y le doy me abrira el techo? :fliping:
Creo por ahora solo lo conectare a las ventaillas
jalbertoa
Si claro que se puede:
Yo monte una MX Onda de esas que venden en sonicolor.com
Te comento:
Si el coche tiene cierre centralizado tendra el módulo creo que por el altavoz delantero derecho al que abria que meterle las señales... pero no hace falta solo tendrías que pinchar en los cables que van de las puertas (uno da la señal de abierto y otro la de cerrado), con dos de los cables de la alarma que dan señal en cada una de sa situaciones
Lo que pasa esque los de las alarmas dicen que añadas un modulo de cierre centralizado o no se que pero solo con localizar que cable de seña de abierto y cual de cerrado solo es acertar. ahora no lo recuerdo pero por ahi te pueden confirmar esto que te digo yo pille esos cables en el mazo que viene del cierre del maletero con los de las luces (pinchando con un alfiler y el polimetro a lo cutre)...
Luego ya le puse elevalunas y modulo de ultrasonido cada uno de un padre y pillados por desguaces... vamos una chapuza pero que queda guapa
