Avería Indicador aceite
campu
E 90 y E91
10 Nov 2007
Buenas,tengo un problemilla,espero que no sea nada,con el indicador de aceite de color naranja:cuando arranco el motor a los pocos segundos se enciende durante unos segundos y luego durante la marcha ya no se vuelve a encender,pero si paro el motor y lo arranco de nuevo aparece otra vez.Por supuesto el nivel de aceite esta bien.Mi pregunta es si solo es problema del indicador o puede ser la bomba que no da presion
El motor es el M47TÜ 320d E46 2002
Saludos y espero que alguien pueda darme una ayudita
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Se te a estropeado el sensor.ve buscando uno y cuando cambies el aceite lo pones.no le pasa nada al coche
Yo estoy igual a espera de cambiarlo
GolfoGTI
7 Abr 2005
Es el sensor de nivel de aceite que no sirve para nada, si miras el aceite tú con la varilla.
Fallo típico.
La presión es en rojo y es otro sensor que no falla.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
El sensor estropeado como te comenta.
Recomendacion:Monta el original si no quieres tener los mismos problemas en poco tiempo,(con original me refiero a la misma marca que monta en origen).Puedes comprarlo en el conce o en tienda online.En ebay los hay piratas a mitad de precio pero duran un telediario.
husqvarna318is
14 May 2011
El sensor del nivel de aceite tienes estropeado,el original es de la marca hella.(110-120€) los de las demás marcas duran un suspiro al parecer
campu
E 90 y E91
10 Nov 2007
Gracias a todos por quitarme la angustia de una reparacion cara.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Desactivalo con el Bmwscanner y punto
Cuando coge temperatura el aceite, se le va la olla
Liveisdream
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Como te dicen seguramente el sensor de aceite que va dentro del carter, asi cómpralo y cuando cambies el aceite como te dicen, aprovechas y se lo cambias.
