indicador consumo instantáneo
  • Iniciador del tema Alquimista
  • Fecha de inicio
A
Alquimista
La aguja del consumo instantáneo tiene un comportamiento raro justo cuando voy a parar y dejo el coche en punto muerto (en cada semáforo por ejemplo): en vez de tender hacia el cero, cuando voy a detenerme la aguja sube hasta 10 litros y baja de repente.
A alguien le ocurre esto?
malandar
22 Nov 2003
la aguja esa no creo que sea para mirarla en ese tipo de maniobras
E
EGAN
Alquimista dijo:
Es normal que haga eso, al ir disminuyendo la velocidad, aumenta el consumo, puesto que es una medida en litros x distancia. Lo que no es normal es que la aguja cuando estás parado se vaya a consumo 0 (lo hacen para que nos asustemos). No se si en los BMW de hace unos años, pasaba como en los audis, que la aguja en vez de al cero, se iba al veinte, que es más lógico, puesto que el coche está arrancado y consumiendo sin recorrer distancia.
Eso que os pasa le sucedo a todos nosotros
sesmero
5 Feb 2005
ami tambien me pasa, el tuyo es automatico? puede ser porque reduce marcha?
N
nutmeg
Es normal, no te preocupes, como t han dicho, en esas maniobras no es nada fiable.
fireburn
27 May 2005
Es normal y cuando estamos parados tambien es normal que se vaya a 0 y no lo calcule, porque en la ecuación al dividir por 0 de la velocidad, el resultado valdría infinito :-s
kimet
1 Oct 2002
De hecho en el E36 la aguja se va a infinito, desaparece por encima de 30
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
y seria un consumo infinito no? si no recorres distancia...ahi se keda consumiendo sin parar;-)
A
Alquimista
Queda claro q siendo volumen de combustible (litros) partido distancia (100 km) el comportamiento de la aguja es normal. Y también q lo q debería ocurrir es q en parado se dispare a infinito (si lo tuviéramos marcado en el panel).
Y por cierto, ya veo muchos de vosotros recordáis perfectamente el cálculo de límites: 0 partido finito, finito partido 0, infinito partido finito, jejeje.
L
luisalbertoga
EGAN dijo:
Xacto!!! Eso mismo pasa en el bm 528i que tenemos en casa... si yo tengo 28 añitos... el debe de estar a la par...
cuando era pezqueñín me asustaba de ver esa aguja a los 20... y cuando mi padre se compró el 530d que iba a cero... me enamoré del diesel!! jajajaaja todavía me dura el enamoramiento!!
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
En vez de ir a 0 debería ir a infinito, ya que en parado el coche gasta infinitos litros de combustible cada 100 kms...
RomanCj
4 Mar 2005
Estoy con Atticus, ultimamente la miro mása ella que a la carretera
Emor
320D E90 Z4 2.5
10 Dic 2005
yo no le hago ni puñetero caso, simplemente valdria para mirarla en autopista o autovia a una velocidad constante.
O
olibin
que le deen por el cu**** a la agujita, ademas es que marea, hay que mirar para la carretera.
G
gomero1980
hola a todos, a mi también me pasa que cuando paro en un semáforo la aguja se va hacia arriba y luego baja a cero. Tengo el coche desde hace varios meses pero esto le viene sucediendo desde hace tan solo 15 días, por lo que creo que a pesar de que le pase a muchos no es normal. Lo he llevado al taller y me han dicho que puede ser problema de inyectores. El caso es que el consumo medio ha aumentado en torno a 0,3 litros con la misma forma de conducción, aunque eso puedo achacarlo al frío.
¿alguien sabe qué puede ser exactamente?
RGB
6 Jun 2005
Con caja automática, es debido a que al frenar reduce a una velocidad inferior y al hacerlo el motor sube de vueltas con el consiguiente aumento momentáneo del consumo.
En la posición "DS" se nota muchísimo más porque las reducciones son más enérgicas.
M
maholinn
¿Dividir por 0? gg, explica un poco como lo haces...
Pabloide
11 Oct 2006
Pero de qué aguja hablais... del consumo???... esa es la que iba debajo del cuentavueltas???
Yo la quité con un cortauñas.... Yeyeyeyeyeeeeee!!! y a tomal pol cu*o
Tengo quitado todo lo relativo al conusmo en la informacion, y hablando en serio, no le pongo una pegata ennccima, por que no quedaría bonito y por que he aprendido a ignorarla...
respecto a la pregunta de alquimista... pues, creo recordad, que era así también en el mío...
P
poleposition
lo hace como a todos, eso es para comprobar que te fijas en ella y lo comentes aqui, al hacerle tan poco caso a esa aguja, los de bmw han hecho ese pequeño inciso para que la miremos:LOL::LOL::LOL:
G
gomero1980
Gracias por la explicación, me quedo algo más tranquilo, pero la verdad que lo que me extraña es que no lo hiciera antes. Así que nada, le echaré poca cuenta a la dichosa aguja...
BmwMTechnik
19 Jun 2006
j*der a mí me encanta tener el consumo instantáneo a tiempo real y de forma analógica y no en digital y con retraso de 1 segundo!
Es de lógica que en aceleraciones se vaya a 10 o más litros, igual que al ir en marcha y soltar el acelerador vaya a 0 litros pero esto no lo interpreteis como "consumo real", esto es consumo en este momento, consumo instantáneo.
Si se aproxima al 10 es porque vas en puento muerto, con el motor al ralentí y por tanto gastando combustible (mínimamente) y la velocidad desciende por lo que a esa velocidad y en ese preciso momento necesitaría más combustible para recorrer la misma distancia.
Otra ventaja de la aguja del consumo instantáneo es que visualmente tienes una idea de la carga del motor, o sea si vas a puntita de gas o rozando la tabla.
P.D.: También me encanta ver el baile de agujas del cuenta-vueltas y el consumo cuando aceleras y cambias marchas.
:drivingsk
jmescri
27 Nov 2005
parado, si haceleras y aumentas revoluciones, no sube la aguja ni un apice
