Hola amigos. Aquí os dejo la lista de piezas, aceites y filtros que son revisados durante la Inspección II, normalmente a los 100,000 kilómetros. -Bujías: (6) Cambiar - NGK DCPR8EKP - Ref. 12120022902 - Denso VXU24 - Bosch YR6LDE (mas económicas) -Bobinas: (6) Inspeccionar, cambiar si aparecen errores de código de fallo encendido, también revisar las extensiones de goma ya que ha veces se agrietan y causan fallos. - Bosch - Ref. 0221504464 - Bougicord - Ref. 155049 (Referencia no-bmw) - Bremi - Ref. 12131712219 -Reglaje de valvulas: http://bmwtecnica.com/viewtopic.php?f=4&t=2 - Kit the placas de ajuste ''shims'' - Ref.11340031525 - Precio: Ronda los 400 euros - Herramienta BMW para las placas espaciadoras ''shims'' o alicates finos y largos - Ref. 83300493743 - Precio: Unos 25 euros -Junta de tapa de balancines: Dirigirse al brico de reglaje de valvulas para saber como se hace - Junta de tapa de balancines - Ref. 11127832034 - Precio: Depende la marca entre 25 y 40 euros. -Inspeccionar arboles de levas, buscar señales de estrés en los soportes, tornillos. -Cambio de aceite y filtro: - 6 Litros de Castrol TWS 10W60 - Filtros: BOSCH Ref. 1457429264 / MANN Ref. 11427833769 / MAHLE (La marca que BMW utiliza) -Resetear aviso ordenador de a bordo servicio/cambio de aceite -Cambio filtro de aire o limpiar filtro cónico aFe o K&N - MAHLE o MANN Ref. 13721730946 (BMW usa MAHLE) -Limpiar caudalímetro de aire - Se puede usar limpia caudalímetros o limpia conexiones eléctricas -Enjuague del sistema de refrigeración: Brico/Manual en proceso... - Garrafa 4L. de BMW mezclada con 4L de agua destilada. -Cambio valvulina/aceite de la caja de cambios: Recomendado el de BMW. Brico/Manual en proceso... - MTF LT2 de BMW (3L) - Red Line ATFD4 - Motul ATF -Cambio de liquido de diferencial: Recomendado el de BMW Anti-ruidos. Brico/Manual en proceso... - SAF-XJ + FM Booster Ref. 83222282583 (1,5L) - CASTROL Syntrax LSD 75W140 - Red Line 75W140 - Motul GearComp 75W140 - Sangrado de liquido de frenos: - Cualquier liquido de normativa DOT4 servira, según como sea sangrado necesitaras mas o menos, pero un litro seguro. - Cambio del filtro de gasolina: Ref. 13327831089 - BOSCH - MAHLE - MANN - Cambio de correas de aire acondicionado y accesorios (alternador, bomba de dirección asistida, y bomba de agua) : - Accesorios Ref. 11287837898 - Aire Acondicionado Ref. 11287830946 - Cambio de tensores de correas y rodamientos: (de 15 a 40 euros) - Rodamiento Ref. 11287841228 (BMW, MEYLE, INA, RUVILLE) - Tensor Ref. 11281748131 (BMW, MEYLE, INA, MTC) -Inspeccionar poleas del alternador, bomba de agua, y bomba de dirección asistida. -Cambiar Filtro del Vanos y sus dos juntas, también conocido como filtro de la válvula de presión de aceite. - Filtro de Vanos Ref. 11361401971 - Junta 1 Ref. 11361403325 - Junta 2 Ref. 11311318659 -Inspeccionar bajos del coche, brazos de suspension delantera, latiguillos de dirección, rodamientos, silent-blocks de todos los brazos de suspension, amortiguadores, torretas de amortiguadores delanteras y traseras, soporte de puente de suspension trasero (levantar tapizado de maletero), cubiertas de palieres traseros, silent-blocks de motor y caja de cambios. - Inspeccionar los frenos y hacer una diagnosis si algo falla. - Pastillas delanteras Ref. 34112282995 - Sensor de nivel de pastillas delanteras Ref. 34356751311 - Pastillas traseras Ref. 34216761248 - Sensor de nivel de pastillas traseras Ref. 34352229780 -Inspeccionar flector de caja de cambios a diferencial, rodamiento central del cardan, juego en el cambio de marchas. -Inspeccionar escape y cambiar perches si hace falta: - Perchas traseras (2) Ref. 18201401797 Espero sue sea until! Brico by Joaquin328i
