Inspeccion 1
URIEL
20 Oct 2006
No se si estará en algun sitio, pero acabo de pasar la inspeccion 1 de mi ///M y esto es lo que conlleva la susodicha inspeccion
CARROCERIA/SISTEMA ELECTRICO
-Comprobar el sistema de alumbrado
-Comprobar el alumbrado de los instrumentos y rotulos y el ventilador de la calefaccion
-Comprobar la bocina, la luz de rafagas y el sistema de intermitentes de emergencia
-Cinturon de seguridad: Comprobar el estado de la banda del cinturon, el funcionamiento del mecanismo de enrollado, así como del bloqueo y el cierre del cinturon
-Bateria
-Comprobar el nivel de acido y el estado de carga (Magic Eye)
-En caso necesario, recargar la bateria
-Sistema de climatizacion y calefaccion: Cambiar el microfiltro o el filtro de carbon activado (si el nivel de polvo es alto, acortar de forma correspondiente el intervalo de cambio)
-Cambiar la botella de liquido de estanqueizado para el sistema de movilidad M tras cuatro años
-Comprobacion de toda la carroceria (salvo cavidades) para detectar corrosion
COMPARTIMENTO DEL MOTOR
-Test breve de diagnostico
-Cambiar el aceite del motor y el filtro.
-Comprobar el juego de valvula y, si es preciso, ajustarlo
-Comprobar el nivel del refrigerante.Al rellenar: Comprobar la concentracion
-Poner a cero el indicador de intervalos de servicio segun las instrucciones dadas por la fabrica
-Instalacion lavaparabrisas y limpiador intensivo: Comprobar el nivel de liquido y, si es preciso rellenar
-Deposito de aceite para la direccion: Controlar el nivel de aceite y, si es preciso, rellenar
-Atencion: Cambiar el liquido de frenos segun el indicador de intervalos de servicio, como maximo cada dos años.
ZONA DEL TREN DE RODAJE
-Forros de freno
-Comprobar el grosor del forro con el calibrador
-Al cambiar el forro: limpiar los forros de los frenos.Discos de freno:Controlar la superficie y el grososr.En los cambios posteriores: Comprobar el forro del freno de estacionamiento.En las llantas de metal ligero, engrasar el centraje concentrico de las ruedas
-Componentes de la direccion: Comprobar la libertad de juego, la estanqueidad, los daños y el desgaste
-Bajos, incluidas todas las piezas visibles: Control de daños, estanqueidad y corrosion
-Tuberias y uniones de freno: Control visual de estanqueidad, daños y correcta ubicacion.
-Freno de estacionamiento: Comprobacion del funcionamiento y, si es preciso, corregirla (incluida la rueda de repuesto).Comprobar el estado exterior, la profundidad de rodadura y la impresion de rodadura
CONTROL FINAL
-Comprobar la seguridad de circulacion
- Frenos (accionar el freno de estacionamiento)
- Direccion o servodireccion
-Embrague
- Amortiguador
-Luces de control y testigos de aviso
-Check-Control
jose_330_ci
A8 4.2 Quatro
30 Jun 2007
macho pues le han pasado un test al coche que te lo habran dejado fino...
Que te iba a preguntar:
Que quiere decir?: -Cambiar la botella de liquido de estanqueizado para el sistema de movilidad M tras cuatro años
esto que es? es que yo de mecanica estoy pegado tio...
Gracias...
Sauron41
7 Feb 2008
jose_330_ci;5197152 dijo:
Gracias...
Sino me equivoco es el kit antipichazos, el famoso M-movilitibiggrin
URIEL
20 Oct 2006
Efectivamente, es el kit antipinchazos compuesto por una botella de liquido y un compresor nuevos ;-)
Para el que le interese
-Castrol TWS 10/60 5.5 litros--> 143
-Detergente--> 1.79
-Filtro de aceite--> 9.95
-Filtro Carbon activado--> 34.01
-Filtro de gasolina (esto lo pedí yo)--> 55.20
-Mobility set-->76.47
-Filtro de admision--> 118.75
En total, mano de obra de la Inspeccion 307.80 mas materiales 439.17 hacen un total de 746.97 euros
Sauron41
7 Feb 2008
URIEL;5197651 dijo:
-Detergente--> 1.79
Perdona Uriel que me meta donde no me llaman, no te interesaria mirar algun filtro tipo K&N para la admision del CSL que no el filtro original, lo digo por que los K&N se puede lavar y quedan nuevos y no te tienes que gastar 20.000pelas en un p*to filtro, no?biggrin
URIEL
20 Oct 2006
Pues sencillamente ni me lo he planteado Sauron....acabo de adquirir el CSL y quería que le hicieran una revision a fondo ( a parte de lo que le correspondia por la inspeccion 1) y así me lo han hecho.....no iba a empezar con esto si, esto no.....
Sauron41
7 Feb 2008
URIEL;5197776 dijo:
No, no te lo digo por recortar gastos en plan gitano, ademas me parece cojonudo lo que has hecho, faltaria masbiggrin, pero para la siguiente revision se podria mirar, pero siempre que tu quierasbiggrin( j*der parece que te estoy imponiendo lo del filtro:descojon:) es solo una idea;-)
Raulitom3
M3 CS - X5M
26 Feb 2007
Si no es mucho preguntar,por cuanto t ha salido todo?
URIEL
20 Oct 2006
Raulitom3;5198485 dijo:
No es molestia.....lo tienes 5 post mas arriba :descojon::descojon::descojon:
Post nº 4
M@X
X3M Competition
17 Ago 2006
cuanto pagas de seguro y que compañia compi, a mi me toca renovarlo estos próximos dias biggrin
jonny
30 Ago 2006
Que autentico robo.. el 90% lo puede hacer uno mismo.. pero es lo que toca.
Mi proxima inspección tambien es la 1, y la pasaré en el conce.
URIEL
20 Oct 2006
M@X;5201439 dijo:
Ummm....todavia no lo sé, tengo uno provisional que esta semana pasarán a todoriesgo previa inspeccion de un perito al vehiculo ;-)
jon761
1 Ago 2007
En Bikar lo mismo le dicen que tiene un agujero en la admision...
M@X
X3M Competition
17 Ago 2006
URIEL;5224688 dijo:
pos dime algo si no te importa porqué yo lo estoy renovando estos dias y quizá nos interese a los dos biggrin
URIEL
20 Oct 2006
gizo;5225068 dijo:
Que, la revision habra sido en Bikar no?? :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
No, perdone usted.....a chapuzas mentirosos yo no llevo mi coche [-(
jam
335I
1 Jun 2006
Lo unico importante, cambio de aceite y filtros, y reglaje de valvulas, el resto lo puede hacer cualquiera, cambio de aceite y filtros te lo hace cualquier taller decente, y me queda la duda con el reglaje de valvulas, que dificultad supone para un taller no oficial.
