    Descartar aviso
Inspection y reloj
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Javiito, 21 Jun 2007.
  1. Javiito
    Javiito Guest
    Hola, alguien sabe que es lo que entra en la inspection en el e46? necesitaria saber todo lo que le hacen en el conce, creo recordar que dan una hoja con todo lo que se le realiza, alguien podria decirme exactamente que es lo que hacen? y otra cosa es si se puede quitar el reloj haciendole el reset con los botones del cuadro, es que quiero hacerle la revision y paso del cocnce que ya me han timado bastante..........
  2. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    me parece que algun brico hay...
  3. 30xd
    30xd En Practicas
    31 Dic 2006
    Bizkaia
    Si se te a encendido el reloj me parece que quiere decir que se a cumplido el periodo de 2 años en el cual consideran que hay que cambiar el liquido de frenos.
    Si que se resetea el reloj desde el cuadro busca en el foro que por ahi hay algun brico sobre reseteo y explica como se hace.
    Haber si este te vale
    http://www.bmwfaq.com/f9/relacion-de-trucos-e-46-actualizar-todos-11896/
  4. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    estas son las operaciones que se supone que hacen dependiendo del kilometraje te toca una u otra
    cuantos Km llevas ?
    que fue lo ultimo que le hicieron ?
    Servicio de Aceite (Oil Service)
    Mantenimiento en Compartimento Motor
    Cambio de Aceite y Filtro
    Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
    Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
    Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
    Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
    Carrocería y mantenimiento interior
    Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
    Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
    Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
    Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
    Reseteo de intervalo de Servicio
    Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial
    Intervalo de Servicio I
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
    Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
    Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
    Lubricar reenvío acelerador
    Comprobar desgastes externos Transmisión
    Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
    Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
    Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
    Comprobar sistema de escape
    Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
    Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos.
    Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
    Lubricar bisagras
    Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    Intervalo de Servicio II
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
    Ahora, para el reseteo del reloj y la inspeccion, leete esto
    http://personales.ya.com/katraska/reset_sia.htm
    sds
  5. Javiito
    Javiito Guest
    Muchisimas gracias leoper y compañia, me a servido de mucho, es justamente lo que necesitaba ;)
  6. Brau
    Brau Guest
    Pedazo de explicación!!!!!!!!
  7. jfernper
    jfernper En Practicas
    11 Jul 2007
    Alcala de Henares
    Hola a todos!!
    Por cierto, entre todos los trucos que se comentan, hay alguno para hacer un chequeo del coche y ver si hay algo que falla?
    Gracias.
    Salud!
  8. moshy
    moshy En Practicas
    14 May 2007
    birmimgham alabama usa
    hay wey todo eso le hacen en un sevicio como de cuanto estamos hablando para hacerme una idea
  9. compita
    compita En Practicas
    30 Oct 2007
    Rescato el post porque he hecho esto porque en el conce se les olvido resetearlo pero me sigue apareciendo el relojito, ahora me pone hasta 30000 kilometros o 7 del 09, o sea julio, pero no se ha quitado el relojito con lo cual...estoy un poco mosca.
    Por otro lado en Octubre le pasé la revision, la que le tocaba, a primeros, entonces tambien me extraña que me ponga el 7 de julio, creo que es un poco lio esto.
    Si teneis una explicacion coherente por ahí os lo agradeceria porque estoy un poco perdido con este tema. Tambien he leido que el reloj es el liquido de frenos asique...a parte de mosca, estoy con un poco de mieditis, aunque el nivel del liquido de frenos lo tengo bien.
  10. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    el relojito lo quitas tu mismo con la explicacion que sale en la web de KTK
    y en cuanto a lo del liquido de frenos...
    esta bien lo de cambiarlo cada 2 años, pero te digo que 8 de cada 10 coches que hay circulando llevan mas tiempo el liquido de frenoas : no te absesiones
