Inspection Y Simbolo De Reloj
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Luis Arturo, 12 Ene 2005.
Estado del tema:
  1. Luis Arturo
    Luis Arturo Guest
    !Hola y Feliz 2005 para todos!
    Tengo que pasar la ITV con mi BMW 525i e34 del 91 y hace una semana se me encendió un aviso en el cuadro con un simbolo de reloj y la palabra INSPECTION,
    no sé si es una averia o un mantenimiento, me podeis indicar que quiere decir y si es un mantenimiento, que hay que cambiar.
    Este coche lo compré hace un año y lo único que conozco es el control de intervalos de cambio de aceite
    Por cierto, hace tiempo que no entro en el foro, quizas por que mi BMW va de lujo, y he notado el cambio de look en el portal. !felizidades para los diseñadores!
    Un saludo y gracias.
  2. rul
    rul Guest
    el reloj es q tienes q cambiar el liquido de frenos, ese reloj se enciende cada 2 años.
  3. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    Deberias pasar mas por el foro, quizas alguien pudiera necesitar tu ayuda :mus-
  4. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Estas seguro de que es eso rul?? por que yo pensaba que ese relojito con la palabra inspection alado, significaba que cuando pasan unos kiloometros (exactamente no se cuantos son) tienes que cambiarle filtros y correas y cosas asi, tipo una inspecion general como la de oil service. :-#
  5. rul
    rul Guest
    q yo sepa el reloj es del liquido de frenos, x lo menos en el E-39, yo quite el aviso del relojito y no se lo e cambiado aun. eso q dices de las correas no lo habia oido nunca pero puede ser q con las dos cosas encendidas a la vez signifique eso. alguien mas sabe algo?
  6. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Bueno lo de las correas, no estoy seguro. pero le tengo oido a mi padre pues que es tipo una revision de filtros y que segun el aparece cada X tiempo. A mi tambien me salio hace 3 semanas y mi padre lo llevo solo a resetearlo y no le hizo ningun tipo de cambios.
    Puede que no sea el mismo sinbolito que tu dices, por que tu coche es bastante mas moderno que el E-34.
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El letrero de "INSPECCION" tiene dos funciones,una va en funcion de los diodos verde,cuando estos se apagan se enciende el letrero,entonces tienes que cambiar el aceite,su filtro,el filtro de aire y en su caso el de gas-oil.
    Pero si se enciende con un reloj manteniendo los diodos verdes,indica que tienes que cambiar el liquido de frenos,como tehan dicho mis compañeros.
  8. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    ya decia yo......entonces estaba confundido. Gracias fer!
    pues entonces ami me toca cambiar el liquido de frenos, y yo sin saberlo sino fuera por vosotros ya me habria matado!!jeje
  9. Luis Arturo
    Luis Arturo Guest
    Buenas tardes
    He hablado con el tipo que me vendio el coche y resulta que tenía el manual, el libro de mantenimiento BMW y todo tipo de facturas con las revisiones. He escaneado de momento el libro de revisiones, estoy seguro que os va a interesar por que bienen todos los mantenimientos y sustituciones que hay que hacerle al coche, el problema es que no se como ponerlo para que lo veais, lo tengo en un archivo pdf y en 10 archivos jpg, uno por pagina, si me indicais como hacerlo, podemos comentar luego detalles, yo personalmente tengo dudas. Por otro lado decirme si os interesa tambien el manual, bienen los modelos 520i, 525i, 535i y 524td edicion en español agosto de 1990, puedo hacer un PDF.
    A Jc123 le gusta esto.
  10. bimmer_valencia
    bimmer_valencia En Practicas
    3 Dic 2004
    Valencia
    G30 520DA
    En el 316i E-36 del 1996 cuando se encendían simultáneamente los indicadores de "INSPECCIÓN" y el reloj, en el concesionario me cambiaban tanto el líquido de frenos como el líquido anticongelante. Y esto era cada 2 años, independientemente de los ciclos de revisiones (diodos verdes y amarillo). En el 525d E39 del 2000 ¿también se deben cambiar los dos tipos de líquidos, o sólo el de frenos? :icon_ques .
    Gracias.
  11. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    :razz: Yo nose como se pone, pero seguro que alguien ya te lo podria esplicar... :-#
    Si consigues ponerlos, ami me interesaria el manual del 524 td O:)
  12. Gotham
    Gotham Forista
    24 Ene 2002
    Si no recuerdo mal, BMW recomienda cambiar el líquido anticongelante cada 4 años y el líquido de frenos cada 2 (que es cuando se enciende el relojito del salpicadero, cada 2).
    Salu2 ;-)
  13. desmoto
    desmoto Guest
    Tampoco hay que dramatizar , hay coches andando por ahi con 15 años y llevan el mismo liquido de frenos que cuando salieron de fabrica. Osea que por dos años no se va a quedar el coche sin frenos.:)
  14. Luis Arturo
    Luis Arturo Guest
    He conseguido poner en este link:
    http://s2.yousendit.com/d.aspx?id=1QKLO5KMQH8DB01DPFHYW0FP58
    el libro de mantenimiento en PDF, no se si funciona pero despues de poner este post lo voy ha probar, si funciona, esta misma semana colgare el manual en PDF
    Cuando lo estudies vereis que existen varias combinaciones, por lo menos en los e34. Mi conclusion es la siguiente:
    Indicaciones en orden cronologico
    Indicador OIL SERVICE en combinacion con el led amarillo: Cambio de aceite y filtro
    Indicador INSPECTION en combinacion con el led amarillo: Cambio de aceite, filtro y todos los trabajos descritos en el libro de mantenimiento como INSPECTION BMW I
    Despues es de suponer que saltara otra vez OIL SERVICE en combinacion con el led amarillo: Cambio de aceite y filtro
    Indicador INSPECTION en combinacion con el led amarillo: Cambio de aceite, filtro y todos los trabajos descritos en el libro de mantenimiento como INSPECTION BMW II
    Al margen de estos mantenimientos el indicador de reloj (que es independiente) podría encenderse en combinacion con INSPECTION y solo cuando este algun led verde encendido, (este es mi caso), indicando que hay que cambiar el liquido de frenos y anticongelante.
    Decidme si lo entendeis tambien así y si podeis resolverme esta duda:
    Como Puedo resetear el intervalo de cambio de liquido de frenos, la informacion que tengo solo explica para hacer el puente en el conector y dependiendo del tiempo que lo mantengas pone a cero OIL SERVICE o INSPECTION pero el reloj con INSPECTION ¿como lo hago?
    http://s2.yousendit.com/d.aspx?id=1QKLO5KMQH8DB01DPFHYW0FP58 :descojon:
  15. fer316
    Ya te ha contestado Gotham,;-).
  16. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Hola, ya he puesto esta información alguna vez pero bueno ahí va otra vez:
    Servicio de Aceite (Oil Service)
    Mantenimiento en Compartimento Motor
    Cambio de Aceite y Filtro
    Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
    Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
    Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
    Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
    Carrocería y mantenimiento interior
    Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
    Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
    Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
    Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
    Reseteo de intervalo de Servicio
    Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial
    Intervalo de Servicio I
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
    Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
    Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
    Lubricar reenvío acelerador
    Comprobar desgastes externos Transmisión
    Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
    Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
    Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
    Comprobar sistema de escape
    Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
    Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos.
    Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
    Lubricar bisagras
    Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    Intervalo de Servicio II
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
  17. Luis Arturo
    Luis Arturo Guest
    Segun el libro de mantenimiento que he puesto en el Link (el de mi 525i e34) cuando se ilumina OIL SERVICE solo es necesario cambiar el aceite y el filtro, el resto de trabajos no son necesarios, si acaso comprobacion de niveles.
Estado del tema:
