Brico-Manual Instalacion de Angel Eyes led COB en faros Depo
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Liveisdream, 30 Dic 2014.
  1. Liveisdream
    Liveisdream Forista Senior
    25 Ene 2013
    E46
    Bueno, pues hace tiempo que tengo unos faros Depo nuevos en su caja, ya que tengo otros iguales puestos en el coche, pero mi intencion era modificarlos para que llevasen Angel Eyes Led
    La diferencia entre los CCFL ylos de led esta en que los de CCFL funcionan a una tension mas elevada y son como pequeños fluorescentes, por lo cual son sensibles a rotura, a desgaste y a posibles averias
    De led hay varios tipos. Lo que no queria es que se notasen los leds, sino que fuese continua su luminosidad
    Por eso elegi los Angel Eyes de Leds COB. Son los mas luminosos que existen y al ser tan diminutos hacen que la luz sea continua y que se puedan instalar sin problemas, ya que van instalados por encima de las lamparas originales y por debajo del difusor original
    Asi puedes encender los AE o las lamparas originales sin cambiar nada para pasar la Itv
    Estos son los AE COB, con su correspondiente adaptador de corriente. Cada aro lleva 105 leds. Los 4 son de 131 mm debido a que los Depo son con lente para xenon y ese es su diametro. Tambien los hay de dos diametros distintos para halogenos
    Vienen con sus propios aros difusores de luz por si se quieren montar por encima y con unos clips para sujetarlos en faros halogenos. Pero para los Depo no usare ninguna de estas cosas
    Y este es el faro Depo
    Lo primero es quitar el marco de goma para el ajuste del capo y la tulipa soltando las 7 grapas que lleva
    Una vez quitada la tulipa, el aro difusor de luz lleva 4 pestañas que hay que soltar con cuidado, para poder separarlo de la parabola
    Lo sacamos con cuidado
    Ahora lo que haremos es separar la placa de leds del difusor que traen que no vamos a usar.
    Van con tres puntitos de silicona, la cual cortamos con cuidado y sacamos la placa de leds
    Aqui vemos la placa de leds, el difusor original del faro y el de los leds que no usaremos
    Los leds son muy pequeños, en cada aro van 105 leds y van cubiertos de una capa de silicona termica para que disipen el calor
    Colocamos la placa en el difusor del faro.
    Como veis encaja perfectamente
    Las lamparas originales de posicion de loa Angel Eyes las dejaremos debajo de la placa de leds y del difusor
    Pasamos el cable por el agujero superior de la pestaña
    Y fijamos el aro difusor junto a la placa de leds
    Podeis ver la diferencia de luminosidad.
    Para pasar la Itv solo hay que soltar la conexion de las placas leds y luciran las bombillas originales
    Continuare con las conexiones que hay que realizar para que queden atenuadas al encender las luces y luzcan a maxima potencia de dia, en el siguiente post
    Liveisdream
    Última edición: 30 Dic 2014
    mansiman, eduit0, albu_75 y 11 otros les gusta esto.
  2. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    reservado
  3. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Valla.por fin te animaste.Jejeje
    A Liveisdream le gusta esto.
  4. Vasiledorin
    Vasiledorin Forista
    23 Nov 2013
    E46----E60
    Eres un maquina @Liveisdream un saludo y feliz año nuevooo!!!
  5. ganfor
    ganfor En Practicas
    29 Ene 2014
    Lebrija Sevilla
    320 td compact
    El mio es un compact, algún enlace para comprar este tipo de Ángel Eyes??
  6. husqvarna318is
    husqvarna318is Forista Senior
    14 May 2011
    por vizcaya
    Por casualidad no venderás los clips o grapas transparentes de sujeción de los aros?
    Buen curro makina ;)
    Estos Led alumbran más que los Led SMD?
  7. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Tendrias que medir el diametro de las parabolas
    Para los que llevan proyector con lente, los 4 aros son de 131mm
    Para los que llevan halogenos, 2 son de 131mm y 2 de 146 mm
    Los Compac no se como los llevan
    Alumbran mas del doble que los smd 5050
    Dame tu direccion por privado y te envio los clips
    Liveisdream
    A husqvarna318is y ganfor les gusta esto.
  8. ganfor
    ganfor En Practicas
    29 Ene 2014
    Lebrija Sevilla
    320 td compact
    Ok, miraré diámetro, a ver si los consigo de led cob como los tuyos.
  9. Obekende
    Obekende Forista
    12 Mar 2009
    Portugal
    BMW Coupe E46
    Que diferencia! seguire tu post..
    abraço
  10. Rochen_00
    Rochen_00 Forista Senior
    16 Jun 2008
    LlEiDa
    Olé compañero!!! Te ha quedado perfecto. Yo al final también hice el brico y le puse los ccfl en los faros depo, estoy muy contento con el cambio!
    Los tuyos han quedado espectaculares, y cuando los dejes con el bajador de tensión perfectos!
  11. Dani330ci
    Dani330ci Forista Senior
    28 Mar 2011
    Oviedo
    330ci
    Como la noche y el día, menudo cambio, ahora haber si no tienes problemas de estanqueidad después de abrir el faro.
    Saludos!
  12. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Siendo nuevos, las gomas de las tulipas ajustan perfectas, asi que por eso no hay problema
    Liveisdream
    A Dani_325tds le gusta esto.
  13. Dani330ci
    28 Mar 2011
    Oviedo
    330ci
    Pues a disfrutarlo! Pon unas fotos con los faros montados;)
    Saludos!
  14. Rodolfo
    Rodolfo En Practicas
    2 Dic 2013
    Iquique, Chile
    320i E92
  15. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
  16. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    :goodpost:Para que negarlo, si el que es un manitas, es un manitas:aplause:, y no tardaran mucho los ingenieros de BMW en montar este tipo de aros, aunque con esto del laser para la iluminacion, ya veremos.
    Impaciente estamos por como te quedan ya montadas:popcorn:
    Salu2 maquina
  17. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    hombre,creo que la idea ya la tenia si vio este brico
    http://www.bmwfaq.com/threads/instalar-aros-ccfl-en-faros-depo.812161/
    A tunero35 y Vasiledorin les gusta esto.
  18. Vasiledorin
    Vasiledorin Forista
    23 Nov 2013
    E46----E60
    Yo lo llevo puesto esto AE montados por un gran maquina que es el forero @Goler y hay un cambio de dia a noche aprovecho para darle las gracias!!
    A Goler le gusta esto.
  19. ganfor
    ganfor En Practicas
    29 Ene 2014
    Lebrija Sevilla
    320 td compact
  20. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    te voy a decir una cosa,tu sin gente como yo y algunos mas no sabrías ni por donde meter mano a tu coche,si ese brico no tiene detalles es por que he sido el primero que a tenido wevos a abrir el faro depo y hurgar en el,con esos pocos detalles a cualquiera que tenga conocimientos entiende al detalle lo que pone y no hace falta mas detalles,por eso @Liveisdream a podido hacer un segundo brico,ahora tu quieres hacer tus faros y si no ves como se desmontan te echaras atrás,vas a necesitar detalles de verdad .a si que si alguna vez ves que alguien se a molestado por hacer algo no creo que debas opinar negativamente
    kalandrak, Rubenys, Stargo y 2 otros les gusta esto.
  21. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Creo que no ha querido opinar negativamente
    Yo mismo postee en ese brico y en realidad lo que yo quería era lo mismo que Goler
    Si vas con aros sujetos con los clips y demás inventos, cuando el de la Itv mire por la maquina los va a ver aunque los lleves apagados
    Por eso quería que quedasen integrados dentro del faro y que no modificasen su apariencia
    De ahí surgió la idea tanto mia como de Goler
    Aparte de querer poner aros led
    Muchas veces para el mismo brico dos personas pueden usar distintos caminos para llegar a la misma conclusión, y no hay que desmerecer nada ya que todo ayuda
    Liveisdream
    kalandrak, alv19, Vasiledorin y otra persona les gusta esto.
  22. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Aparte no es muy efectivo tener que andar abriendo el faro cada año para desmontar los AE y pasar la itv
    Liveisdream
  23. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Compraste también el regulador de intensidad?
    A Vasiledorin le gusta esto.
  24. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    No Goler
    Estoy investigando como atenuarlos al encender las luces
    Como llevan la cajita reguladora no los puedo poner en serie
    Me fabricare un estabilizador de tensión con un 7809 o 7805 dependiendo de la cantidad de luz que den y con un rele que los active o atenúe
    En ello ando
    Liveisdream
  25. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Ok.es lo malo.si fuesen con la corriente directa ya los tendrias
    A Vasiledorin y Liveisdream les gusta esto.
  26. ganfor
    ganfor En Practicas
    29 Ene 2014
    Lebrija Sevilla
    320 td compact
    Has malinterpretado mi opinión.
    No te enfades....;)
  27. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    A jose318M, Kio y Goler les gusta esto.
  28. Obekende
    Obekende Forista
    12 Mar 2009
    Portugal
    BMW Coupe E46
    Buenas, alfredo tengo unos AE de ccfl que me a dejado un compañero ya que se a instalado unos de led y me gustaria ponerselos al coche mio, por acaso sabes de algun brico para dejarlos funcionando como luces diurnas? sin necesidad de conectarlos a luces de pocicion?
    abraço
  29. Davidfer11
    Davidfer11 En Practicas
    11 Feb 2015
    330Ci
    Me interesa el tema. sabeis de algun buen taller por Madrid que los instalen? Soy un manazas.. no me fio de mi.. jaja
  30. Xsd07
    Xsd07 En Practicas
    17 Ene 2015
    Gipuzkoa
    E46 320d 150cv
    Hola buenas, a mi me han llegado unas ccfl, mi duda es, donde guardais el balastro???? Gracias
