instalacion obc ayuda rodrigo
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por fran e-36, 27 Jul 2005.
  1. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    bueno pues que esta tarde he conseguido el obc de 18 botones y me he liado con el lo he instalado pero hay funciones que no me van. y el cable que va al inmovilizador no he sido capaz de conectarlo ya que no he encontrado el modulo dichoso que va debajo de la guantera puede tener que ver para que no funcionen las funciones. y tengo otro problema cuando arranco tarda bastante mas que antes en apagarse la luz del airbag. he desconectado uno de los modulos de debajo de la guantera sera por eso?
  2. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    ¿Has hecho bien TODAS las conexiones?
    ¿De que año es tu coche?
    ¿Que funciones no te van?
    ¿A que huelen las nubes?
  3. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    a mi me lo instalo rodrigo.el cable del inmobilizador olvidate
    yo llevo y no lo conectamos.
    lo demas ya se que puede ser.
    si has usado el conector para el obc del pc tienes k saber k los cables no estan en orden
    empieza por el rojo como numero uno pin uno.
    pero el siguirente cable es pin tres y elsiguiente pin dos y el siguiente pin 4 y asi...es unpedazo de lio cel dichoso conector pero...ej lu k hjay!
  4. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    creo que las conexiones estan bien hechas y hoy he desbloqueado las funciones secretas y si van pero cuando toco por ejemplo el primer boton de las funciones que creo que es el consumo medio salen donde tenian que ir los valores rayitas.resumiendo las funciones secretas si van pero el obc no .o alomejor no se usarlo?.sobre lo del cable del inmovilizador mi coche si lleva.otra duda:mi coche tampoco lleva sensor de temperatura no me podreis describir como es el gong y el sensor a ver si lo pillo en el desguace y como conectarlo.el conector que he usado es el original emetrese.GRACIAS UNA VEZ MAS PORQUE SOIS LA OSTIA c**o
  5. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    FES mi coche es un cabrio del 94
  6. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    Como se ha comentado otras veces, ese tipo de problemas q comentas depende del coche del que hayas sacado el OBC, en concreto de si llevaba Check control o no, y de si el tuyo lleva. Si el donante llevaba y tu no, hay funciones que el módulo no te las pillará del cuadro xq intenta buscarlas a través del check y no "sabe" pillarlas del cuadro.
  7. nacho318i
    nacho318i Guest
    Perdonad mi ignoracia,¿yo podria instalar un obc en mi 318i? aunque no fuese de 18 botones,o h¿hacen falta sensores y demas?
  8. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    compi el mio si lleva check control aunque es el mas sencillo no lleva ni temperatura ext no se de qua c**o puede ser
    :-k
  9. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    nacho creo que si que puedes y no es dificil pero surgen muchos imprevistos
  10. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    Pues entonces había algunas conexiones de datos que en tu caso se deben de tomar del módulo del check y no del cuadro, no se si lo has hecho así o siguiendo las indicaciones de los que no llevamos check.....
  11. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    Que funciones no te funcionan?
  12. Fher
    Fher Guest
    Donde se encuentra el nido donde nacen los vientos
  13. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    consumo,velocidad y limite pero de las funciones ocultas si van
  14. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    FES tu sabes como conectar la palanca de intermitentes para manejar el obc? tambien la pille en el desguace y en el articulo que me enviaste dice que sale del pin 4 pero no dice donde va conectado a la palanca
  15. drifterM
    drifterM Forista Senior
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Entonces para un E36 que lleve check control, lo mejor es buscar un OBC que estuviera montado en otro E36 con check control tambien no? Es mas facil de instalar no?
  16. akiri
    akiri En Practicas
    19 Jun 2002
    BIZKAIA CBR600+XR400
    Yo antes tenia el modulo de temp etx+hora, y le puse el OBC. Tengo las mismas funciones que tu que no me funcionan. Solo me funcionan las funciones del anterior modulo,cronometro y alcance...:-k
    "Al final lo deje por imposible y lo tengo como esta..."
    Eso que comentais del CHECK, se podria montar??? O puede ser muy complicado...:fs:
    un saludo
