    Descartar aviso
Instalacion palanca OBC
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Pistolo, 5 Ago 2005.
  1. Pistolo
    Pistolo Guest
    Buenas a todos!
    Siguiendo las instrucciones de un brico para instalar el OBC en un E46 y tras recibir la palanca con la función de ordenador, hoy me he puesto manos a la obra y todo iba perfecto hasta que llego el momento de sacar el aribarg, el brico pone que hay que oprimir dos muelles metiendo un destornillador por la parte de atrás del volante pero yo, por mucho que lo intenté no consigo acertar con los dichosos muelles y tengo miedo de cargarme los cables del airbag. :nose: :nose: :nose:
    Por favor, si alguien instalo la palanca, haber si me puede echar una mano con esos dichosos muelles para poder sacar el airbag.
    Gracias y perdón por el ladrillazo.
  2. JAVY
    JAVY
    20 May 2003
    Corazón de La Mancha
    Tienes que meter el destornillador en dirección paralela al salpicadero, no como si fueras hacia el centro del volante. Yo lo he quitado varias veces y al principio me costaba mucho, pero sale. Tantea con cuidado y cuando notes algo que cede, aprieta. Haz primero un lado y luego otro, los dos a la vez es complicado, y ayudate de la otra mano para tirar un poco del airbag hacia fuera una vez oprimas el resorte ;-)
  3. ANARGU
    ANARGU Guest
    De dónde puedo descargar ese manual?.
    Gracias.
  4. yoangel
    yoangel Guest
    q es exactamente esa palanca???
  5. ANARGU
    ANARGU Guest
    Es la misma palanca de los intermitentes pero con los botones para controlar el ordenador de a bordo.
    Si no es así que alguien me corrija.
    S2.
  6. yoangel
    yoangel Guest
    Y si no es con esa palanca con q se controla el ordenador de a bordo???
  7. ANARGU
    ANARGU Guest
    Se supone que si no tienes esa palanca es porque no tienes ordenador de a bordo.
  8. yoangel
    yoangel Guest
    Y entonces para q la ponen???
  9. ANARGU
    ANARGU Guest
    Porque poniendola y activando dicha función, ya tienes ordenador de a bordo.
  10. Lucas M
    Lucas M Clan Leader Miembro del Club
    13 May 2003
    Oriental Valley BCN
    es complicado encontrar las palancas sin haber visto uno desmontado. A mí me costó, pero una vez lo ves desmontado te das cuenta de que es super fácil. Busca el tutorial y fíjate bien en la foto para hacerte una idea...
  11. yoangel
    yoangel Guest
    Ahhhh, ok ahora ya lo entiendo. No comprendia para q lo ponian si no habia ordenador de a bordo, ni tampoco para q si ya lo llevaba el coche en caso de llevar ordenador.
  12. ANARGU
    ANARGU Guest
    Donde se puede encontrar dicho manual?.
  13. Lucas M
    13 May 2003
    Oriental Valley BCN
    Pues no se si esta en archivo. Y lo del paso a paso de montaje de volante MF no se si lo puso Jose León. Dale a "buscar" a ver si te lo encuentra...
  14. jdpanes
    jdpanes Guest
    Creo que en la pagina de katraska.tk puedes encontrar el brico con fotos incluidas. Yo lo mire alli, pero como tengo que poner el volante con el control de velocidad y eso ya es mas chungo, pues me lo pondran todo en un taller.
    Un Saludo y espero que lo tengas mas facil.
  15. ANARGU
    ANARGU Guest
    gracias
  16. JUAN CARLOS
    JUAN CARLOS En Practicas
    13 May 2003
    Boadilla del Monte
    En la página http://www.katraska.tk/ tienes explicado muy clarito este y otros bricos muy facilitos, así como otras cosillas curiosas.
    Un saludo y suerte
