Poco a poco he ido comprando componentes para la pantalla 16:9. Tengo lo siguiente: - Pantalla 16:9 - Radio Module BM 54 - Cable - GPS Mk3 - Cargador de CD's Phillips (esto ya lo tenia) Ayer lo estuve probando, realizando los siguientes pasos: En la parte frontal: - Desmonte la radio (bussiness) - El cable de alimentación lo conecté al correspondiente del cable. - El de antena no se donde conectarlo , ¿hace falta algun adaptador? - Un cable coaxial pequeño tampoco se donde conectarlo (ni para que sirve). - Los cables de audio y video (el blanco y el azul) a la pantalla 16:9 En la parte que iria en el maletero: - Conecte el cable de alimentación y un cable coaxial pequeño al BM54. - Los cables de audio y video (granate y azul) al Mk3. Una vez hecho esto, pruebo la pantalla. La imagen aparece perfecta. Pongo un cassette y se oye. Pruebo el teléfono y funciona correctamente. Puedo ver la agenda. El lector de mapas GPS funciona, aunque no me posiciona, supongo que falta la antena del GPS. La información de consumo y temperatura exterior funciona ok. Paso a modo CD y aparece en pantalla las pistas y los Cd's cargados, pero solo se oyen chasquidos. La radio no coge ninguna emisora. Si alguien me puede ayudar..., prometo subir un manual con toda la instalación (una vez lo tenga claro :angel: ). GRACIAS!!
La clavija entra solo de una forma. Me he fijado que hay un conector que queda fuera del conector del cable que va al maletero (queda abajo, con 10 pines).
Esa clavija es la que te da la señal de audio del cd. Tienes que encajarla primero en la clavija principal grande y ahora encajas la grande con las dos pequeñas (la del cd y la del navegador) en el modulo de radio
En efecto, es la que da la señal de audio. El problema es que el cable está en la parte delantera y se supone que el modulo de radio va en el maletero ¿no?. He intentado poner esta conexión quitando la que lleva el cable de conexión que va al modulo de radio, pero no entra bien, además la que da señal de audio tiene 5x2 pines, mientras que la que va al modulo de radio tiene 6x2 pines. Que lio....
Para que te funcione la radio has de poner una clavija que esta a la altura de la bombilla trasera izquierda ,ahiesta el amplificador de antena ,deberas enganchar ahi una clavija,lo de el cd tendras un fallo de algo o de conexion o el pin de el cd va al mazo de cables creo si en la bm 54 no te entra bien ,o donde la tienes metido???
Claro, lo que tiene que hacer es, al meter el mazo de cables nuevo del navegador, sacar el cable del cd y enrollarlo para tenerlo muy corto, lo justo para que le llegue desde el cargador, que tambien va en el maletero hasta el módulo de radio. Si no se quiere complicar en sacarlo, que compre un calbe corto y ya está.
