instalando retros de plegado electrico...
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por carmona__, 20 Sep 2006.
  1. topegun
    topegun Clan Leader
    6 Oct 2005
    territorio comanche
    c**o nerfek, estoy como tu... tampoco tengo los asientos electricos y seria de buen ver esas fotos...
  2. nerfek
    nerfek Forista
    27 Sep 2005
    Recorriendo Madrid
    e46 318Ci 2004
    pues hace un rato he estado mirando la caja de fusibles y del nº 57 no ay ni rastro asi q ya no me he molestado en kitar la guantera
    al fianl lo del plegado se va a kedar en un sueño:frown:
  3. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
  4. nerfek
    nerfek Forista
    27 Sep 2005
    Recorriendo Madrid
    e46 318Ci 2004
    si ,lo q pasa es q eso es demasiado follon para mi ,y no tengo tanto tiempo libre ,a ver si un dia de estos me toca la primitiva...
  5. jnavoz
    jnavoz Guest
    Sabeis si hay algun brico para que los espejos se abatan automaticamente al abrir o cerrar el coche, o la conectar el contacto y quitarlo....
    Mi coche tiene ya los espejos electricos con boton de plegado de fabrica, y no tengo asientos electricos...
    salu2
  6. jpbimmer
    jpbimmer Guest
    alguna novedad carmona?????
    tu tienes asientos electricos no????
    segun he mirao yo no tengo el fusible nº57!!!significa q tampoco tengo modulo de plegado no????
    alguien sabe si hay algun brico para q se plieguen los espejos sin tenerlo de casa???y sin tener asientos electricos?????
    saludos y gracias
  7. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    hola, todavía no me han llegado los retros, y si tengo asientos electricos.
    SI no tienes el fusible 57 no tendrás la preinstalación hecha, pero aquí explica como hacer tu la instalación, http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=58765&highlight=plegado+espejos, tiene un poco de faena, pero tampoco és muy difícil.
  8. jpbimmer
    jpbimmer Guest
    pero si tienes los conectores no hay q acer todo no??? todavia no he mirado pero yo creo q los conectores si los tengo....
    para verlo q hay q kitar el joystick ese con un testornillador haciendo palanca no????
    saludos
  9. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    si, para quitar el mando, quitas el joistick haciendo palanca con un destornillador, y estiras con los alicates del pivote metálico. Pero si no tienes el fusible 57, me parece, que vas a tener que hacer la instalación entera....
  10. jpbimmer
    jpbimmer Guest
    no hay una teoria de q si tienes antinieblas delanteros tienes los conectores?????o soy un iluso????
    saludos
  11. Maestro Pocero
    Maestro Pocero En Practicas
    3 Dic 2003
    Bilbao
    Entiendo que tienes plegado cambiando los espejos, no?
    Pocero
  12. luisguadalix
    luisguadalix Guest
    Hola a todos, tengo un compact y lleva el fusible 57, pero he desmontado
    la moldura y ver el mando de los retros y lleva dos conectores de 5 cables cada uno, eso significa
    que no lleva la instalación?
    por cieto , lleva antinieblas!!
    saludos
    luisguadalix
  13. luisguadalix
    luisguadalix Guest
    Yo tengo los antibieblas delanteros, y los conectores son de 5 cables, pero tengo el usible 57, total no se que tengo!!!
    saludos
    luisguadalix
  14. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    los que no teneis asientos electricos, me parece que para tener la preinstalación hecha teneis que tener un conector del mando de los retros con 6 cables y este módulo [​IMG], yo creo que lo de los antinieblas no influye...
  15. luisguadalix
    luisguadalix Guest
    gracias Carmona
    LUIS
  16. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    ya funcionan los retros con plegado electrico :supz:
    solo con cambiar el mando y los retros
    normalmente no tengo el coche tan sucio, pero ayer llovio...:fs:
  17. nerfek
    nerfek Forista
    27 Sep 2005
    Recorriendo Madrid
    e46 318Ci 2004
    enhorabuena carmona
    por cierto eran los del chino ,no ??
  18. Sergy330
    Sergy330 Guest
    Felicidades socio, disfrutalos tu q puedes! :wink:
  19. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    si són los del chino, se los compré a sergy porque a el no le valian para su 330cd, porque el conector és diferente.
  20. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    Enhorabuena tio ,me alegro de que todo te haya sido tan facil ;-), ahora nos toca pelearnos a ver si al final lo conseguimos el resto :rolleyes: :biggrin:
  21. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    yo tenia pensado liarme la manta a la cabeza y hacer toda la instalación, pero nada, lo tenía ya todo hecho, os habeis quedado sin brico:biggrin:
  22. little_homer
    little_homer Guest
    A ver si me aclaro.... tengo un 328 coupé
    Si tengo asientso eslectricos tendré la preinstalación hecha ? es así?
    En ese caso solo tengo que comprar los retrovisores esos del chino , no? Alguien tiene un link o una referencia de donde comprarlos? precio? Crei leer algo de que vibravan o algo así.. es cierto?
    Gracias
  23. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    compueba que tengas el fusible 57 y el modulo ese que va detras de la güantera, y en el mando de los retros te tiene que llegar un conector de 6pines con 4 cables.
    Si tienes todo eso tienes que comprar el mando con el interruptor que són 42euros +o- y los retros plegables, ya sea en el chino o en el conce o donde sea.
    SUpongo que tu 328 será igual que mi coche aunque sea un poco más antiguo.
  24. akira
    akira Forista Senior
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    post muy interesante.......a ver si me pongo a ello...
  25. little_homer
    little_homer Guest
    Tienes alguna referencia de los chinos? donde comprarlos.. precio.. , i sobre eso de las vibraciones.
  26. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    el "chino" és un vendedor de ebay que se llama bavarian_motorwerks, pero me parece que ya no está registrado.
    Y lo de las vibraciones según he escuchado, solo vibran los de 6 pines, los mios de 12 no vibran.
  27. Sergy330
    Sergy330 Guest
    efectivamente en los de 12 pines de los últimos pedidos al chinaka ya no vibraban
  28. little_homer
    little_homer Guest
    I el montage es igual en los de 6 pines que en los de 12?
  29. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    el montaje és igual, solo cambian los conectores
  30. jpbimmer
    jpbimmer Guest
    el chino esta todavia lo q pasa es q cambio de lnombre por bavmotorwerks....
    le cerrarian la cuenta....
    saludos
