Instalar mando a distancia en el cierre centralizado
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por NESTOR, 25 Sep 2006.
  1. NESTOR
    NESTOR Guest
    Me gustaria ponerle un mando a distancia al cierre centralizado, se que hay alarmas que ya lo traen pero a mi solo me interesa el mando. Sabeis si existe algun accesorio y si es muy dificil montarlo??
    Gracias:wink:
  2. sierrapower
    sierrapower Guest
    Yo tengo cierre centralizado, pero me falta la llave con el mando a distancia y en la bmw me pedian cerca de 200€!!
    De todos modos creo q en ebay venden unos kits de cierre centralizado con mando a distancia, lo q no se es la fiabilidad de estos...
  3. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Si eres mañoso acércate a cualquier tienda de accesorios del automóvil y seguramente encontrarás uno. MX onda tenía uno muy fácil de instalar. ;-)
  4. gemini tiene un kit q vale unos 130 euros y es muy facil de montar se lo puse yo el otro dia son 4 cables a enchufar
  5. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Yo tengo un Gemini y puesto me costo hace casi dos años 180 Leuros
  6. NESTOR
    NESTOR Guest
    Una pregunta a los que lo teneis montado. Os hace el doble cierre dandole 2 veces al pulsador o hay que meter la llave para echarlo??:cool:
  7. JuanerIS
    JuanerIS Forista
    21 Ene 2005
    Valencia
    Vaya, una pregunta muy interesante, yo no dejo el coche sin ponerle el "doble cierre".
  8. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    A que llamas doble cierre?
  9. EOS200
    EOS200 En Practicas
    19 Jun 2005
    S/C de Tenerife
    SONAR tiene ese tipo de cierre,lo que no se es si activa el doble cierre
  10. NESTOR
    NESTOR Guest
    Cuando cierras con la llave le vuelves a dar y se oye claramente como hace el doble cierre. Segun me explicaron esto evita que si rompen la ventanilla puedan abrir la puerta
  11. JuanerIS
    JuanerIS Forista
    21 Ene 2005
    Valencia
    Exacto, a eso le llamo yo "doble cierre".Tambien sirve para no dejar salir a alguien de dentro jejejeje.
  12. carnaza
    carnaza Guest
    Como se activa eso? desde que desconecte la bateria para hacer unas reparaciones no me hace el doble cierre.
  13. carnaza
    carnaza Guest
    eso no se activa? va o no va?
  14. NESTOR
    NESTOR Guest
    Si al cerrar el coche, giras directamente la llave hasta su ultima posición, te hace directamente el cierre y el doble cierre, se oye claramente como hace ambos a la vez. Prueba a darle a la llave hasta la primera posicion y luego dale otra vez a ver si hace el 2º.
    Por cierto, creo que acabo de aclarar una duda existencial que siempre he tenido porque hay veces que desde la cerradura del maletero le das y se abre todo el coche y a veces se abre solo el maletero, ya pensaba que era algo raro raro pero se me acaba de ocurrir que quizas dependa de si esta o no echado el "doble cierre". A que me voy a tener que ir ahora al coche a probarlo???:descojon: :-k
  15. carnaza
    carnaza Guest
    buena pregunta la del maletero
  16. NESTOR
    NESTOR Guest
    Pues lo acabo de comprobar y efectivamente con el doble cierre puesto si abres desde el maletero solo se abre el maletero y con el doble cierre sin poner abres desde el maletero y se abre todo el coche.
    j*der llevo años sin darme cuenta de este detalle y me pensaba que tenia una averia de la centralita del cierre o algo asi :descojon:
  17. manu-L
    manu-L Forista
    24 Oct 2006
    Valencia. L'eliana.
    ya somos 2 con una duda menos,jejej,yo pensaba que sería cosa de la posición de la cerradura del maletero,o algo asi.un saludo.voy a provarlo
  18. 323icoupe
    323icoupe Forista Senior
    2 Nov 2005
    francia Hendaya
    a mi siempre me ha hecho el doble cierre, igual es que soy un poco burro y lo llevo directamente a la segunda posicion... jejejeje
  19. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    A mi me pasa igual que a 323icoupe, a mi siempre me hace el doble cierre, o sea que giro la llave un cuarto de vuelta y ya está, aunque rompan la ventanilla o se quede algien dentro no se puede abrir la puerta, y desde el maletero puedes abrir todo el coche.
    A ver si es por que los vuestros son más antiguos, el mio es del 98.
  20. 323icoupe
    2 Nov 2005
    francia Hendaya
    el mio es del 11/96
  21. Pakito
    Pakito Forista
    24 Oct 2002
    Cerca de Bilbao
    330i
  22. me6ia
    me6ia En Practicas
    20 Sep 2005
    toledo
    Realmente funciona??? paquito, el mando que pones en el enlace, funciona con los e36? tengo uno del 98, y pensaba que no podia poner mandos a distancia...
