    Descartar aviso
instalar mechero en maletero
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por aarone, 7 Jun 2005.
  1. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    hola chicos. necesito saber que necesito, y como lo necesito para instalar un mechero/encendor en el maletero de mi 325tds!
    Y ya de paso donde puedo conseguir las piezas.
    Gracias fenomenos!
  2. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    Que lo quieres, para hacerte canutos cuando estes con los colegas de botellon??? :):):):)
  3. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    jajaja.....lo quiero para poner un pc en el maletero...tengo un adaptador de 12v a 220v con clavija para mechero
  4. t0ny
    t0ny Forista Miembro del Club
    24 Sep 2004
    e46 & e39
    Necesitarás conseguir el mechero/encendedor supongo que dará igual de que coche sea y llevar los cables (Positivo y negativo) al maletero.... sería aconsejable ponerle algún fusible para evitar problemas.
    Haber si alguien te da alguna idea de cómo hacerlo.
  5. tom101
    30 Dic 2003
    no tienes la bateria detras? saca de ahi un positivo y negativo directamente de la bateria, un fusible como dicen y el adaptador
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Que fusible? como calculo el amperaje? maximo abra un cosuumo de 250w. Creo que la formula es 250w/12v=amperios ¿no?
    Donde me aconsejais poner el mechero? (quiero poner el pc al fondo a la izquierda)
    Como lo engancho a la bateria? que uso como borne?
  7. t0ny
    24 Sep 2004
    e46 & e39
    Mírate de cuanto es el fusible que lleva el encendedor original del coche.
  8. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    ok. y por donde puedo pasar unos 5 cables del maletero asta la palanca de cambios?
    Dela radio hasta el reloj (de agujas) es facil pasar dos cables RCA´s ??
  9. motard755
    motard755 Forista
    24 May 2005
    Ibdes (Zaragoza)
    523 i Touring
    yo tengo pasados los cables del cd y la etapa de potencia, por un pasamuros que hay en la pared del respaldo del asiento trasero (mi coche no tiene asiento trasero abatible) y de ahí, por lo que es el montande bajo de las puertas del lado derecho(solo tienes que quitar las guarniciones ), pos ahí hasta la tapa del aotavoz delantero, y quitas el panel de debajo de la guantera, saca la guantera de la consola central (la que alberga el reloj y la de abajo, y podrás pasar los cables, hasta la radio.
  10. motard755
    motard755 Forista
    24 May 2005
    Ibdes (Zaragoza)
    523 i Touring
    perdona, veo que decias "hasta la palanca de cambios". bueno, pues lo mismo, pero ademas de las guanteritas del reloj, quitas tambien el fuelle de la palanca de cambios, y ya está
  11. profetadelmus
    profetadelmus En Practicas
    26 May 2005
    Vigo
    respecto a lo de meter pcs en el coche, hay que ver tambien el tema de consumos de los pcs. Seria bueno que metieras una fuente de alimentacion que fuera adecuada y los componentes del pc fueran tambien de bajo consumo. Y del adaptador de 12 a 220, hay uno que esta bastante bien (¡¡aunque reitero que tiene que estar ayudado por una buena fuente y bajo consumo del pc!!)
    http://www.tripplite.com/products/product.cfm?productID=2660
  12. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    Pon un fusible de unos 25 A, y unos cables GORDOS!! eso estará consumiendo bastante durante todo el rato y si no pones unos buenos cables se te van a calentar mucho. Yo intentaría anular el tema del mechero, o sea poner unos buenos cables y luego un conector rápido tipo faston. Te ahorras comprar el adaptador a mechero, es más seguro y no hay peligro que se desenchufe (normalmente lo que va al mechero queda un poco suelto), quedará bien sujeto.
  13. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    El convertidor lo e comprado en beep informatica y me an dicho que van de Put* madre para lo que quiero.
    Respecto a lo que dices de los faston coco, yo lo que quiero es dejar una "toma" fija enel maletero. Con los faston no puedo hacerlo y con la toma de mechero la puedo dejar como si de serie se tratase. Ai algun Vag que llevan toma de alimentacion de 12v adicional, quizá encuentre yo alguna.... jejeje De momento tengo el mechero de una C15
  14. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Si vas a montar el Pc en el maletero deja la instalacion fija, no necesitas para nada la toma de mechero, es mas, el cable que conectaras ahi sera demasiado fino y has de poner uno de muchisimo mas diametro. Del positivo de la bateria y directo hasta el maletero, mas gordo aun si vas a conectar amplificadores o ya los tienes ya que cuando llegues al asiento trasero has de hacer la separacion del cable para repartirlo entre los distintos aparatos, si solo fuera uno, pues directo al PC. Pon un fusible en funcion de los amperios de consumo del PC y un interruptor en el salpicadero para poder cortar totalmente la corriente cuando no lo estes usando o por si te quedas corto de bateria.
  15. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Y para hacer una instalacion fija que ago? la bateria ya esta en el maletero. Que ago aora? Yo no tengo amplis ni nada. Solo un convertidor de 12 a 220 que pretendo conectar para darle caña al PC. Lo del interruptor ya esta planteado jejeje
  16. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    ¿La tienes en el maletero? Juer, pues trabajo que te ahorras, y mucho ademas. Un cable de no menos de 1 m de corriente, compralo en una tienda de car audio y que te den el mar gordo que tengan, no te asustes si es igual de gordo que el de una tuberia de un desague :D:D:D. Compra una borna tambien en la misma tienda para el postivio de la bateria y que te permita conectar dos cables, el del coche propio y este nuevo, el de la tienda sabra cual darte. Coloca el cable por un lateral o por debajo del enmoquetado hasta donde vayas a tener el PC, a no menos de 50cm de la bateria ponle un fusible al cable que tambien podras comprar en esa tienda del amperaje del ordenador, como ya te dije.
  17. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    juer, tan gordo tiene que ser??
    Porque a mas de 50cm??
    Cuando arrancas el coche, normalmente, a que voltage "baja" la bateria? 11v?
    edito: los maximos watios que puede dar ese conversor son 140w
    Si dividimos 140w entre 12v da 11.6 amperios no?
  18. motard755
    motard755 Forista
    24 May 2005
    Ibdes (Zaragoza)
    523 i Touring
    Para Que Quieres Un Portatil En El Maletero Del Coche? Si No Es Indiscreccion
  19. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    no es un portatil. es un oc de casa, un pentium 3 500mhz.
    El pc lo voy a cnectar a una pantalla tactil de 7" que ira en el salpicadero y el sonido ala radio. ;)
  20. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Depende del coche, no se cuanto bajara. pero es lo de menos, ya que nunca y espero que no abuses de ello, arranques con el PC y la radio encendido, eso acorta la vida de la bateria.
    Mira a ver cuantos amperios consume el PC y ten en cuenta que la fuente del Pc tambien tiene su fusible, mas que nada los problemas seran por caida de corriente y no por picos de subida.
  21. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    ok pley. eres un hacha. Y con la toma de mechero del convertidor que ago? la corto? Y que pongo para eschufarla al cable que debo tirar de la bateria?
  22. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    La toma cortala y empalma con una ficha el cable, puedes aprovechar el corte para poner ahi el fusible.
  23. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    oye pley hemos hablado del positivo de la instalacion, pero no del negativo. Le meto tbm en la bateria? o ande? jejejeje
    Soy un zopenco
  24. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    La masa o negativo la puedes coger de la bateria o sujeta al una parte del chasis , previamente limada o pulida para que haga bien contacto con chapa y no con la pintura.
  25. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    bueno, necesito saber por donde puedo pasar los cables desde el maletero, hasta la radio. los quiero pasar por el tunel de transmision (dentro del coche) pero no se como se desmonta el emoquetado del centro....
    Help me
