Duda Interior de motor sucio
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Buenas a todos, hace unos días vi una mancha de aceite debajo del coche. Hoy decido abrir el motor y veo que me pierde aceite por la junta de balancines ( el desgraciado del mecánico apretó demasiado los tornillos y ahora la junta esta deformada) Pues decidido en cambiarla me encuentro el motor así...
Decir que en ciertos puntos tiene un poco de porquería y este tubo esta lleno.
Alguna solución para dejarlo limpio del todo? Muchas gracias
Video: http://sendvid.com/dpab4flg
Enviado desde mi SM-N915F mediante Tapatalk
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
¿Qué aceite has usado y cada cuantos kilómetros lo cambiabas?.
manu710
525Da E61 2007
22 Jul 2012
Eso debe de ser de un aditivo ( color ) usado con mucha frecuencia
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Desde que lo compre le cambie el aceite dos veces cada 8000km. Le pongo Castrol Edge. Creo que el anterior dueño no lo cuido muy bien.
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Puede ser. No lo sé. Desde que lo compre solo le cambie el aceite 2 veces. Creo que ese colo es fruto del anterior dueño. Alguna manera de limpiarlo?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Ni idea de como limpiarlo, además supongo que no será barato...
Pregunta en Getauto que es del foro para ver si hay alguna formas de poder limpiarlo.
KeRNeL
120d ///M
28 Mar 2010
hay un "engine flush" que lo echas antes del cambio de aceite, y no recuerdo si hay que tenerlo encendido X tiempo o hacer X kilómetros, luego lo sacas y ya metes el aceite bueno.
el tubo ese no tiene buena pinta, pero no parece vital.... algo de ventilación de vapores, no?.
que motor es exactamente?
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Me han dicho que si uso esos producto puedo estropear el motor o que se atasque algo.
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Gracias pero buscaba alguna forma de hacerlo sin sacar motor. Igualmente les preguntare
felipe c5
530d aut
19 Sep 2015
El xsara de mi cuñado tiene 90000Km y 16 años siempre le hemos echado mobil 0w40 y esta de ese color, no tan intenso. Yo se lo achaco a estar mucho tiempo parado entre uso y uso y los cambios muy prolongados entre cambio y cambio de aceite. Como hace tan pocos kilómetros se lo hemos cambiados normal mente cada dos o tres años. Ese color me suena mas a que el aceite nunca a llegado a poner se negro, si no estaría todo negro. A ese motor le ha cambiado siempre el aceite con pocos kilómetros. cuantos años y kilómetros tiene el coche?
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
El problema es que tiene un poco de porquería y si ves la otra foto el tubo esta lleno de residuos. El coche es del 2004 y tiene 210000km. Lo compre con 200000 y le hice el cambio de aceite. Hace unos meses se lo volví a cambiar.
felipe c5
530d aut
19 Sep 2015
Ese tubo cámbialo o limpialo, y echale un limpia motores a ver si se quita yo no lo veo muy grabe parece lo del colorcillo ese, si le echas el limpiador le cambias el aceite y el filtro no debes tener problemas.
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
El filtro y aceite lo cambie hace poco. Mañana subiré un video para que se vea bien la mugre que en la foto no se aprecia.
luigicreo
16 Dic 2010
Ese color tsmbien sale cuando se mezcla aceite y anticongelante que forma una pasta de color amarronada es posible que tuviera alguna avería de junta de culata tampoco pasa nada por que este de ese color pero si es importante que no tenga residuos consistentes por el interior
Enviado desde mi Nexus 6P
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Residuos si tiene. Bastantes pero estan muy pegados.
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Aki esta el video
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Alguien sabe si los limpiadores de motor van a limpiar toda esa porquería?
Jokin
535d GT/A4 3.0/
12 Abr 2006
Qué motor es?
manu710
525Da E61 2007
22 Jul 2012
Esos residuos, seguro que no te los quita ningún limpiador
Alberto-leg
525da E60
26 Ago 2015
Uf... Yo no he desmontado el motor, pero me han dicho que estaba bien cuando me quitaron las palomillas. Espero que eso tenga solución porque esos pegotes negros parecen aceite seco/quemado... Implicaría un malísimo mantenimiento en alguna revisión.
Ojalá sea puntual y fácil de solucionar
Saludos!
felipe c5
530d aut
19 Sep 2015
La mezcla del anticongelante con el aceite es una pasta color café con leche y no se adhiere a las paredes metálicas, con un cambio de aceite desaparece todo resto.
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Saludos!
A mi me dijo lo mismo el mecánico cuando me cambio la junta de balancines. Vi una fuga de aceite y me puse a abrirlo para poner bien la junta. Me encontré con toda esta porquería y ahora no se como quitarla
roke-e34
bmw 530i e60
21 Jul 2014
Ese tubo viene de la valvula ccv, y he leido bastantes veces por aqui que es un mal endemico de los m54, lo que les hace consumir aceite, y cuando no funciona bien forma ese barrillo en la tapa de balancines, prueba a quitar el tapon de llenado de aceite con el motor arrancado y si no notas que el ralenti baje es que la valvula esta caput, no tienes problemas de ralenti?
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
No. No hace nada raro. Al ralenti se escucha bien. Probaré lo que dices pero primero tendré que limpiar todo
roke-e34
bmw 530i e60
21 Jul 2014
Me referia a si es inestable, yo la he tenido rota bastante tiempo , fugando por los manguitos , incluso uno roto, y se reventaron la junta de balancines y la del carter de la sobrepresion que crea, el ralenti inestable y me saltaba el fallo de motor en amarillo, de todas formas esperemos a que hable algun experto no sea que me equivoque, saludos
roke-e34
bmw 530i e60
21 Jul 2014
reduar
BMW E60 530i
10 Abr 2015
Es estable. La fuga que tenia de aceite era porque el manco del mecánico apretó demasiado la tapa y me deformo la junta. Por eso me puse a abrirlo pero el ralenti siempre ha sido estable.
