Intermitentes no intermitentes (¿?) ¿Alguna idea de la avería? (actualizado a peor)
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Gus, 27 Mar 2007.
  1. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Joer! Intermitentes que se quedan fijos, vaya :eek:
    Me llama mi mujer y me dice que de repente al accionar los intermitentes el indicador se queda fijo en el cuadro, tanto a derechas como a izquierdas, y que por fuera se encienden pero tambien se quedan fijos.
    Lo curioso es que el warning funciona bien y hace la intermitencia con los 4 correctamente (?) El sonido a relé (lo digo porque tengo entendido que ya el sonido no deriva de relés como tal, ya no se estila) solo lo hace pulsando el warning.
    Alguna idea?
    Joer...esto es un nuevo oxímoron (como "hipoteca remunerada", "silencio estruendoso" "cadillac 1.9 diesel" o "merchy deportivo"...ahora "intermitentes fijos" by VAG :???: )
  2. Rellik
    Rellik Forista Senior
    15 May 2003
    Barcelona
    cadillac 1.9 diesel biggrin biggrin
    Pues ni idea, pero si que tiene coña el tema ;-)
  3. Gus
    A 1800 kms del Ring
    El BLS 1.9 diesel biggrin , esa parodia de Crack-dillac. (Si Elvis levantara la cabeza... :floor: )
  4. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Siempre puedes accionar y desaccionar la palanca para que funcionen :LOL: :LOL:.
    No en serio , podria ser el fusible??? lo digo pq a mi se me quedo fija la luz de freno encendida y era el fusible :wink:
  5. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Lo descartaré luego (pero funcionaría el warning? )
  6. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Cosas mas raras he visto :biggrin: , yo jamas hubiera pensado que cuando me paso lo del freno seria del fusible , di por hecho que si se romperia el fusible la luz no se encenderia nunca :nose:
  7. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Pues lo miraré Felix (asi en principio ni se me hubiera ocurrido, gracias ;-)
  8. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    El TT era PQ34... creo que lleva el relé de intermitencia en el mando de warning, se habrá quedado "pegado", ocurre en ocasiones... supongo que tocará cambio, no sé si algún "manitas" de tu zona se atrevería a abrirlo y meterle mano...
  9. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Hace poco llegué a casa y los intermitentes del 3 estaban encendidos ( si haberlo tocado nadie, se supone ). Debió saltar la alarma de proximidad o algo de eso raro que tiene, y al encender los intermitentes, se quedarón pillados y no había forma de apagarlos, excepto quitando la bateria. Era que un relé de la alarma se había quedado pillado. En tu caso como te dice Alga, puede ser el de los warning. Lo solucioné dando unos golpecitos con un destornillador en el relé, y hasta hoy. ( la put*da es que tuve que desmontar medio coche para llegar a la centralita de la alarma )
  10. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Gracias, Alfa y Jiro! Pero la duda es la misma: el warning funciona correctamente!
    Y si fuera como en el Merchy que es arrancar todo el botón (va a presión) y darle un estacazo y despegarlo... pero en el TT es medio salpicadero fuera...aunque ser, será más fácil que cambiar una simple lámpara delantera biggrin, eso seguro :???:
  11. erguti
    erguti En Practicas
    3 Jun 2006
    el viso del alcor (sevilla)
    yo tuve el problema contrario en un fiat brava, el problema era de un rele que llevava debajo del volante, lo solucione cambiandolo por el de un ford escort q tenia mi primo para despiece, desde entonces funciona perfectamente
  12. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Es igual, lo hace todo el mismo modulillo, si el warning va es que no está el relé pegado sino que se ha ido la parte electrónica que lleva el relé. Pero el fallo proviene del mismo sitio.
    Para desmontar el botón del warning, en el Golf que es el que yo toqué en su día, era muy sencillo, salía simplemente a presión...
  13. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    Modulo o rele de luces...a mi me paso y si funcionma el warning y no la intermitencia normal...es pq no es un problema electrico sino electronico vamos que el oredeñador se cuelga :guiño:
  14. greenspider
    greenspider Forista
    12 Abr 2004
    Murcia
    uno de cada
    recuerdo algo así en el TT de un amigo.......no, en este caso el boton de los warnings se hundio con una pulsacion de su madre, usease que o bien la señora hundio su peso sobre el boton de warnings en un momento en que paraba a recoger a alguien, o ese boton es problemático.
    en otra ocasion el coche se cerro solo, bueno lo hizo varias veces, tuvieron que cambiarle algo.
    suerte y saludinesss
  15. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Uyssssssss demasiado matiz para mi...amplia esa info, anda ;-)
  16. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Por suerte para Gus biggrin y a diferencia de BMW, los Audi/VW de esa época, apenas llevaban electrónica para controlar las luces, el warning y poco más ;-)
  17. paco m.
    paco m. Forista
    3 Sep 2005
    G23, R1300GS
    Yo he visto algunos coches que llevan un relé para la intermitencia normal y otro para el warning. Seguramente será del relé. Saludos.
  18. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    por lo menos en Bmw no es un simple rele...es un modulo...o sea un circuito impreso...un ordenador en chiquitito..con lo cual no es un simple cabel pelado con lo cual no funcionaria nada...al ser un circuito impreso cada funcion tendra su "linea impresa" y con que esta falle, falla solo esa funcion..asi a lo gordo que de electronica estoy justito:LOL::wink:
  19. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Okis, tomo nota ;-)
  20. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    si es un rele ..la broma es mas barata....:))))
    pero lai dea es la misma usamos dos caminos electricos diferentes para dos funciones diferentes aunque usen el mismo terminal
  21. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Fale, eso explicaría lo que yo encontraba inexplicable (que el warning si funcione) pero es contradictorio (o quizá yo no lo entiendo bien) con lo que comenta Alfa de la aTTpuerquensidad del coche, no? biggrin
  22. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    no te creas lo de los reles es muuuuuuuuuuuuuuuuuuuy viejo...el tipico rollo de la luz del portal que se apaga despues de cierto tiempo es un rele....mi antiguo cherokkee que llevaba cero elctronica tenia reles para aburrir
  23. TRIAL_BCN
    TRIAL_BCN Forista Senior
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
    Cuando era pequeño y me pasaba eso el el 850 especial, era una bombilla que estaba jodida. Claro que no tenía warnings ni nada deso...
  24. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    busca el relé de intermitencia en la caja de fusibles y lo quitas. Después prueba el warning. Si funciona el warning, cambia el mierda relé ese que has quitado :)
  25. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Oño, Trial abre un nuevo frente (no me extrañaría, ha habido problemas de contactos con las luces -de freno y posición, holguras en su emplazamiento- previamente) ...
    Ahí, ahí, ReZ, como sabes que a mi...mejor dádmelo mascadito biggrin biggrin
  26. ariel
    ariel Forista Legendario
    3 Nov 2006
    Madriles
    Y siguiendo la línea del rez, creo que va por ahí :wink:
  27. supercanedas
    supercanedas I have gambas I have chopitos... Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2004
    Goteborg
    987.1/S1000XR
    en mi coche no funcionan los warning,en cambio si funcionan los intermitentes si los das con la palanca
    SI solucionas la averia dime como,yo creo que es algun rele chafaó
  28. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    Se aceptan apuestas plataniles :LOL:
  29. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Aquí la piececilla que os está dando problemas, esta es la versión VW Golf, la de Audi debe ser igual cambiando el styling del interruptor nada más. Mirad por e-bay, puede que haya algo...
  30. TRIAL_BCN
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
    :LOL: :LOL: ¡¡Es que coches como los de antes...!! Entonces sí que aprendías de mecánica y electricidad (que electrónica aún nosabía inventao). :LOL: :LOL:
