hola saludos a todos es normal q los intermitentes vayan mas rapido en el instante q los pones es decir durante un par de segundos se encienden y se apagan mas rapidos y luego van mas lentos es q antes no lo hacia gracias
Creo que cuando una está a medio gas afecta a ambas, no me digas porque, una vez que me ocurrió fue cambiarla y mano de santo, no me pidas la explicación técnica porque no la tengo
Si van más rápido está claro qeu hay algun problema, o con la bombilla que no hace bien contacto o hay algo mal en el portalámparas. Si no van normal, y van más rápido, está claro que alguna bombilla hace mal contacto. SDS
El Caso Q Lo Hace En Los Dos Lados Es Decir Tanto Para La Derecha Como Para La Izquierda Pero Cuando Pongos Los Cuatro A La Vez Va Bien Siempre
No se, la respuesta técnica,lo que si se, es que cuando se tiene una bombilla fundida o simplemente se le quita, la secuencia de intermitencia, es más rápida y pregunto, esto se debe a...
Haz una prueba, reemplaza las bombillas y comprueba. Otra que puede ser es el relé, que es el que le dá la secuencia de prendido y apagado. Suerte Daniel
Solucion Encontrada Era La Masa De Los Conectores Q Van A Los Pilotos Traseros Q Hacia Un Pelin De Mala Masa, Lo He Quitado Y Les He Cerrado Para Q La Conexion Fuera Buena Y Ahora Perfecto Otro Problema Resuelto Gracias A Un Colega Q Me Lo Dijo
