Intermitentes y pitido al cerrar
CAPI_F40
Buenas a tod@s
tengo un F40 118da y desde hace unos dias ha dejado de sonar el pitido de alarma y destellear los intermitentes al abrir o cerrar el coche.
Desde el menu de configuración están ambos marcados, lo curioso es que ahora intento desmarcarlos para volver a activarlos y no me deja, hace el click, pero no desactiva ninguna de esas dos opciones.
¿Os ha pasado a alguien?
La otra opción es llevarlo a bmw, pero quería preguntar primero por si es una tontería, ahorrarme ir.
Gracias de antemano.
peazoyon
Pues no te puedo ayudar mucho con ese problema en concreto. Lo único que te puedo decir es que supongo que si restauras los valores de fábrica se arregle ese problema, aunque supongo que perderás muchas configuraciones y da pereza. No obstante, tengo miedo de que eso es lo que te van a hacer en el concesionario si vas, aunque igual tienen una solución mejor.
Alber_F40
No me suena que le haya pasado a nadie antes pero si quieres probar antes de llevarlo al conce, como te dice el compi, haz un reset básico del Idrive primero y si no un reset de fábrica por si simplemente se le ha ido la olla a la tecnología del coche. Si con eso sigue igual que te lo miren en el conce que igual tienen que recodificar algo.
CAPI_F40
Hola, he reseteado como me habeis indicado. Ahora salen desmarcados los check de pitido e intermitentes al cerrar, pero no me deja marcarlos de ninguna forma, ni con rueda de i-drive ni con el táctil de la pantalla.
lo llevare al concesionario a ver que dicen.
Gracias por las respuestas, con lo que me digan lo pongo por aqui por si ayudo a otra persona.
Alber_F40
Si reseteandolo te sigue sin dejar y antes si que te iba, eso es que se le ha ido la olla al coche y se te ha desconfigurado por algún motivo.
Llévalo y que te lo recodifiquen porque eso con Bimmercode se puede activar o desactivar. Hay un apartado llamado "light and acoustical sound lock/unlock alarm confirmatión" o similar donde se puede hacer
