Buenas, me podrían confirmar si me sirve este cable para E46. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.es/ulk/itm/292832020740 Un saludo, y gracias de antemano.
Según la descripción el cable es perfectamente válido para tu coche. Ademas incorpora el chip original Ftdi 232RQ. Ya dirás cuando te llegue si todo ha ido bien.
Si se alterna el istaD,entre la serie E y F? El proceder es,cambiar el archivo EDIABAS.INI,y usar el cable correspondiente. Algo más?
Supongo que necesitas cable para E, cambiar el archivo EDIABAS.INI y añadir el Obd.ini Luego cambiar el tipo de interface en ISTA y poner bien los drivers del cable. A la par de poner bien la latancia y puerto COM...
Para los modelos F y las funciones del ISTA-D vale con un cable ENET ? Estoy mirando cables y ando liado. Hablan de cables ICOM y lo único que encuentro son referencias de cables ENET ICOM y no se si son diferentes de los que ponen ENET sólo. Alguien que me pueda aclarar esto. Gracias.
yo me pille este y funciona para e46 y mas https://www.amazon.es/Gugutogo-detección-diagnóstico-Interfaz-Compatible/dp/B07HK9K29X/ref=sr_1_28?ie=UTF8&qid=1544791365&sr=8-28&keywords=k-dcan+bmw y si miras en la pagina que tu pusiste arriba tienes dos incluso mas baratos https://www.ebay.es/itm/For-BMW-INPA-K-DCAN-w-FT232RQ-Chip-USB-Interface-Switch-Diagnostic-OBD2-Cable-S/263995846875?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=20161027085944&meid=3a48ae6d98c74e33be10a72fc7a5a8e9&pid=100623&rk=3&rkt=6&sd=292832020740&itm=263995846875&_trksid=p2047675.c100623.m-1 para el e46 pones el interruptor ala izquierda osea asta el 2005 izquierda de 2005 a mas ala derecha y para las series F ya necesitarías otro cable ENET saludos
Muchas gracias por la info. Vi los más baratos pero mi problema esq no envían a Canarias , incluso al final no pude ni pedir el q pase, compre otro de las mismas características. Ahora a esperar q llegue Gracias de todas formas .
Hola tengo una duda, en las versiones 4.14.20 o la actual 4.15.16 es necesario para que funcione el programa instalar BLP y SDP ?? Un saludo Angel
El SDP no lo pongo nunca, además pesa una tonelada. El BLP es como el SDP en versión lite, yo sí que lo pongo siempre.
Supongo que porque quien la piratea es ruso. Aunque con lo facil que seria que alguien en un taller copiase la base de datos de una versión reciente.....
Voy a probar a contactar con un vendedor de ebay, que tiene como última versión el ISTA-D 4.14.14 en venta y dice venir con todos los idiomas, para ver si nos facilita los archivos SQLiteDBs del idioma Español para esa versión. Aun que tengamos que pagar un mínimo, creo que merecería la pena no??
Hommer tiene las sqlitedbs para la 4.13.14 pero ya he comprobado que faltan cosas que sí están en la inglesa; no son muchas pero algunas páginas dice not found.
Si, pero esos SQLiteDBs son modificados. Por lo menos el Español. Lo que se trata aquí es de conseguir los originales de una versión algo actual. Y la 4.14.14 es la versión de Septiembre de 2018 si mal no recuerdo.
Si se que son modificados sino estarían completos. Me suena haber visto en rutracker la 4.15.16 o algo así
Si, esa es la mas actual. Pero no le voy a pedir al vendedor archivos de una versión que no tiene en venta. La mas actual que tiene en venta es la 4.14.14
Me parece una buena idea pero habría que asegurarse con el vendedor que es la version 4.14 nativa y no una versión anterior modificada.
A ver si contesta y nos da información. Ojala podamos conseguir una versión actual con idioma nativo en Español.
Lo que vende es todo el lote. Programa, cables y etc... Le dije si es posible que nos venda solo la base española. Pero dice que todo o nada...
En esta web creo que venden idiomas sueltos y además tienen la última versión 4.15.16. A ver si le puedes echar un vistazo https://www.pro-master.org/en/shop/bmw/N5.html
Apostaría a que es el mismo que el de ebay. Mismas fotos, misma descripción y todo igual de detallado...
