y para que lo quiero tan rapido? si no tengo ninguna prisa y ya tengo uno que de momento clon o no, funciona... como si quiere tardar 2 meses total no tengo prisa, ni nadie que me la meta
Disculpa, debe ser fallo mio del Tapatalk... en el post número 1077 que has creado, me deriva a otro post de un usuario que vende unas llantas.
Saludos Desde Cr. He estado investigando mucho sobre los ista D, tengo unas versiones viejas como la rheingolds 3.59 jaja He visto que han salido varias, he aprendido bastante solo, por lo que me encantaria ayudarles. Serian tan amables de poderme compartir la version mas actual y estable en español, que vengo leyendo en el hilo que es la 4.08.21, para comenzar a jugar con mi querido BIMMER. Saludos y abrazos desde CR!! espero ayudar y aportar AMIGOS
Muy bien Pepin, cuando te llegue lo pruebas y si todo funciona bien pongo el enlace en el segundo post. Saludos
Primero pasa por el subforo presentaciones y preséntate como es debido. Luego ya habrá tiempo para pedir enlaces
Ok, pués bienvenido al foro. Aquí en este subforo puedes pedir los enlaces: https://www.bmwfaq.org/threads/bmw-ista-d-rheingold-4-13-14-08-2018-multilenguaje-espanol.962817/
Lo he instalado y aun no lo he probado con el cable conectado al coche. Con el cable conectado al pc (solo el cable sin coche) o sin el cable conectado me muestra este mensaje (que no se si es normal al no estar el coche conectado) al darle a identificar vehiculo Es normal?
Buenas , estoy intentado desinstalar el Ista para instalarlo todo de nuevo con los pasos que recomiendan , pero no me sale en desinstalar programas ni encuentro nada en sus archivos para desinstalar... Podría guiarme alguien ?
Borra la carpeta "Rheingold" y listo. Luego antes de volver a copiar todo el programa al PC pasas el archivo "RCleanerV4.4" y ya procedes a instalar todo.
Muy buenas, a ver si alguien me puede tirar una mano, al instalar el insta-p completo, cuando lo ejecuto y selecciono el cable k-dcan, me sale un mensaje de error "EDIABAS 7.3 not found. Please install it and restart the loader", tiene alguien idea de que podría ser?
Hola amigo este error es porque no tienes conectado el cable. Solo cierra el programa, lo vuelves abrir y verifica que tengas seleccionado la ediabas como conexion en los ajustes del ista. Saludos
Pues sisi que funcionó. Era que no estaba conectado al coche. Lo queria para ver si el ventilador funciona y asi es. Ya indagare un poco mas
Buenas en ISTA D los voltajes en la parte superior derecha me salen en blanco, alguien me podria ayudar pasa saber que tengo que configurar y poder ver voltajes de bateria. Pura vida!!! Saludos
Creo que solo salen si utilizas ICOM. Con cable tipo Inpa y etc no es posible. Pero vamos, que no son necesarios.
Con un solo post y es para pedir enlaces, no creo que podamos ayudarte. Pasa primero por el subforo de presentaciones y luego ya veremos.
Hola, A ver si alguien me puede ayudar. Por donde puedo mirar en ISTA cuando se hizo la última regeneración y cantidad de cenizas. Que opción de menú es? Y por otro lado he entrado a hacer la comprobación de la válvula de la mariposa de admisión y veo que sólo me sube la barra del valor teóricode control y no el valor real de posición. Es correcto? Gracias
Hola,tengo un par de dudas,tengo icom, ista p y d instalados y ''funcionando'' ista-p no me deja codificar ni actualizar modulos,me dice que eso lo a dejado de hacer y lo hace ista-d desde la version 4, el problema que desde ista-d las opciones de actualizar y cambiar modulos,etc...no me salen selecionables,hace falta algo mas? Gracias edito: para ista-p uso un launcher...
Yo no puedo ayudarte, no lo tengo ni instalado. A ver si el compañero @YoMuS te puede ayudar y puede postear como hizo la instalación y como hay que ejecutar el IstaP, parace que él lo hizo funcionar. https://www.bmwfaq.org/index.php?posts/17240551
Hola tyson.88, No llegue a codificar nada, pero el funcionamiento sería así: 1- Al arrancar te obtiene los datos del coche al igual que el ISTAD. 2- Abajo a la derecha tienes el botón “Determine measures plan”, que lo que hace es revisarte los módulos y decirte los que necesitan algún cambio. 3- Si te parece bien, le das a “Accept measures plan” y comienza el proceso, sino, pasa al punto 4. Ojo porque al darle aquí, ya no hay vuelta atrás, por lo que tenlo todo preparado correctamente. 4- En vez de aceptar, le das a “Back” y ya puedes añadir o quitar medidas. En la pestaña “Conversions” tienes cosas para hacer, tipo poner una batería diferente, etc. Luego ya tienes diagrama con los módulos, donde puedes ir seleccionando uno a uno y marcar las opciones (Code, etc.), y te las añade al Measures Plan. Para módulos individuales tienes que tener activado el Expert Mode (pone XP mode en rojo arriba). Y poco más. Como yo solo tengo el cable kdcan no he actualizado nada por precaución, así que tómatelo cómo un “primeros pasos”. Ya nos dices. Saludos. Edito: He leído tu comentario de nuevo y lo entendí mal. El ISTA/P es para codificar los serie E. Para los más nuevos (supongo que tendrás un serie F o posterior), es el propio ISTA/D donde se realizan estas tareas. En mi caso al tener un E, me manda a ISTA/P. También he buscado un poco y el Expert Mode parece que no está disponible. Siento no poder ayudar más.
Pero el tema es por donde se ejecuta el IstaP, trae su propio ejecutable independiente o viene enlazado como una funcionalidad mas del IstaD ???
