te contesto a ti a antonigj y alguno mas antonigj puse tu vin que saque de este post https://www.bmwfaq.org/threads/ista-d-instalacion-manejo-cables.953745/page-55#post-17436505 me sale y nunca lo conecte al coche en cuestión osea que no es necesario que lo conectes primero para que funcione salu2
Pero si conecta el ista a tu coche alguna vez ? O necesita ser conectado alguna vez para que te entre cualquier vin o lo he instalado mal Quizás este sea el fallo
Tengo la ultima version de ISTA-D 4.17.13, lo tengo en ingles, me entiendo bien en ingles, pero me gustaria tener el Sqlite en español, tendria que conseguir exactamente la version 4.17.13 del idioma o con cualquier otra version de idioma me serviria? En caso de necesitar la version exacta, alguien sabe donde poderla conseguir?
Complicado. Es difícil conseguir el idioma Español nativo. Podrías poner de otra versión modificado para la que tienes, pero tendrás problemas con ciertas traducciones y documentos en blanco...
que seria pegar los archivos tal cual, y arrancar el programa? no me daria error al cargar el programa?
No, hay que modificarles la versión para que los reconozca. Por este mismo hilo se explico como hacerlo y con que programa. Si no te lo ponen antes, cuando este por el PC te digo mejor.
Debes descargar los archivos del idioma Español de otra versión (De la 4.04 o 4.08 por ejemplo), y luego hacer lo de este tutorial: https://mega.nz/#!Kt0kEY5Z!H2mYsUOAm7NIzjHy-NCXDZ2Kag0Ou4uclwImItgOJcw
Si esta dentro, solo descomprimí el de español y others Pero este creo que me falta Data versión ...R Global data .... Language data .... No me aparece versión
Donde van ?? De erro de SQLite tengo descomprimidas la carpeta de others y la de Es, están sin descomprimir la de los otros idiomas.
Para descomprimirlos utiliza 7zip que es mejor. Los SQLiteDBs van en la ruta C:\Rheingold\SQLiteDBs y es mejor siempre como mínimo meter el Inglés. Es decir metes el Inglés, Español y Other. Un total de 7 archivos tienes que tener. El resto de archivos SQLiteDBs (De y RU) si no los vas a meter, no los metas ni descomprimidos.
Pues esto hice tengo en el portátil las carpetas de Rheingold, tools y SQLiteDBS, he descomprimo los idiomas y lo he metido en Rheingold que tenia esa carpeta pero vacía,quizás ere ese el fallo. A falta de probar el cable al coche. Ahora meto miVIN y me lo reconoce sin probarlo sin cable. Y los data que estaban vacíos ahora está completos. He dejado en un disco externo el Ista-p, que es solo para codificar o requipar tengo entendido. Y una carpeta que se llama PZYD creo que era que esa para que sirve ? Gracias a todos por la ayuda
Te refieres a los archivos SDP?? Son los daten por así decirlo. Se necesitan para codificar supuestamente. Yo recomiendo ponerla también aun que no se lleguen a utilizar. Puede que en algún momento el ISTA D los necesite y al estar puestos, pues no habrá problema.
Muy cierto Jaime88, me pasaron la bd en español del 4.17 pero el año es 2017 Estuve revisando y hay muchos documentos en blanco, aunque la traduccion no esta mal. Buscare una version “mas baja” para comprar que contenga la bd español nativo. Ya les aviso (Me avisan si no se ve la foto, soy nuevo en esto) Edito: no se como subir fotos
No compres nada que lo único que van hacer es timarte vendiendote archivos que no son. Los idiomas nativos los puedes descargar de aquí del foro que son de la versión 4.04 o 4.08... que sepamos no hay mas actuales.
Olvidaros de los daten, ocupan 120 gb y solo sirven si vais a codificar, programar o reequipar en vehiculos a partir de clase F, para los E ni siquiera sirven. Para todas las funciones del IstaD que no comporte "coding" no son necesarios, y si tu coche es un clase E, menos todavía pues necesitaras el IstaP para poder hacer ese tipo de cosas.
Yo como dije, los pongo igual. Si los usa bien y si no, pues no molestan. Y como espacio sobra, pues por si las moscas.
No, solo que lo tengo dedicado a programas de bmw y poco mas. Aun así, tiene un disco duro de 1TB Te lo puede pasar @Hommer41 que es el mismo que envía por MP con la versión 4.13 y creo que es del 2014 o 2015...
Si la carpeta que digo es PSdZ pesa 80gb no me entra en memoria si no se necesita para el ista-d que lo quiero solo para controlar la diagnosis para los fallos lo dejo en el disco externo Intentaré primero controlar el ista d y después pasar al ista p.
Buenas tardes haber si me podéis ayudar para hacerlo funcionar me sale esto He instalado los drivers en las carpetas que ponen el tutorial pero esto pasó que sale en el tutorial No puedo abrir la configuración avanzada en mi admi de dispositivo Este es en mi portátil
Te falta instalar los drivers del cable, ya que te lo reconoce pero le falta instalarlos... En esta web los tienes: https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Yo descargue los drivers ini y los puse en la carpeta que indicaba Descargo estos y los instalo en las misma carpeta que pone el tutorial ? Muchas gracias Jaime88
Los .ini no son los drivers. Son archivos de configuración para el cable. Descarga los drivers del cable e instalalos en el pc para que el cable funcione.
