ITV desfavorable por piloto airbag...
BreAksou
Acabo de llegar de la ITV, me pasó sin problemas.
Cuando me puso la pegatina, se sentó en el sillón del copiloto y se encendió la luz de nuevo, jaja
pedritocordero
pedritocordero;9433862 dijo:
++1 IDEM, Me paso lo mismo que a ti, itv no pasada. Inverti 30 centimos en los componentes, los solde y los monte. Aventurate a hacerlo. Veras lo realizado que te sientes cuando compruebes que le das a la llave y en unos 5 segundos se apaga
Pero despues de hacer la ñapa, ¿hay que ir al conce a que te apaguen
el chivato no? ¿o se apaga solo?
saakman
Puede que se apague o puede que no.... A mi se me encencio al cambiar de asientos y tuve que pasar la máquina, normalmente se suele apagar...
Comio
Hola,
Aprovecho para presentarme, mi primer post en bmwfaq biggrin.
Resulta que acabo de volver de la ITV, me la han echado para atrás porque no se enciende la luz del airbag cuando le das al contacto, justo lo contrario que os pasa a muchos de vosotros.
El caso es que hará 6 o 7 meses llevé el coche al conce para que lo metieran en la máquina y entre otras chorradillas me dijeron que había un error en el airbag, pero les pregunté si saltaría en caso de accidente y me dijeron que si, sin problemas, que lo único que el chivato no se encendía al darle al contacto. Y me dijeron que para encontrar el problema tendrían que desmontar todo e ir probando, que no sabían cuanto me podría costar, así que como funcionar funciona les dije que nanai.
¿Alguien sabe qué puede ser?, de momento ya voy a prendiendo qué es una esterilla y demases que nombráis por aquí biggrin
Es que como lo lleve al conce me temo que me van a dar un hostión......
kike330d
Comio;10076953 dijo:
Hola,
Lo primero bienvenido.
Me jugaría algo a que el antiguo dueño para que no cantara el piloto del airbag en la ITV le desconectó el piloto. Abre el cuadro y revisalo, seguro que tiene puesto cinta aislante o desconectado el led.
Por cierto, para otra vez, no aproveches un post antiguo, abres uno nuevo y aprovechas para presentarte en condiciones, jeje.
Comio
kike330d;10076980 dijo:
Pues parece que debéis de tener razón, no lo había pensado, y tiene su lógica, lo comprobaré este finde. Aunque si es eso... entonces se quedará encendido, jajaj, tampoco pasaré la ITV, tendré que conectarla con los cables de otro testigo para que encienda al darle el contacto y luego se apague.
No he hecho nunca ñapas en ningún BMW, así que tocará mirar tutos de desmontaje del panel, salpicadero, etc que no tengo npi.
Muchas gracias por las respuestas, qué rapidez.
PD: Como he visto que el post no era muy viejo me ha sabido mal abrir uno nuevo para poner una duda parecida.
G
goler
Guest
+1,tendras cinta en el hueco donde va la luz del airbag,ami me paso ,compre el coche de 2º mano y lo tenia tapado,lo de hacer un puente lo veo complicado,a bien buscas en ebay una conexion que se conecta bajo el asiento creo que sale unos 16 euros o haces la ñapa de los diodos.
pd:no intentes pasar la itv con la luz fija,tambien te tiran
esta es la pieza de ebay,
http://cgi.ebay.es/BMW-Airbag-Sitzerkennung-Sitz-Matte-E36-E39-E46-E38-Z3-/150576722308?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item230f127184
Comio
goler;10077133 dijo:
BMW Airbag Sitzerkennung Sitz Matte E36 E39 E46 E38 Z3 en venta en eBay.es (finaliza el 16-mar-11 22:07:14 H.Esp)
A ver este finde si me puedo poner a ello.
Joer, muchísimas gracias por el enlace, ya me he guardado al vendedor en "favoritos", la verdad que prefiero esto a ponerme a trastear en el cuadro o con los diodos.
Ya comentaré por aquí qué me he encontrado al abrir el cuadro biggrin
KuKo_320D
Comio;10081687 dijo:
Hola, bienvenido al foro :guiño:
Siento decirte que, a pesar de que compres esa ñapa de ebay, si cuando das contacto no se enciende la luz en ningun momento, vas a tener que abrir igualmente el cuadro. Te comento que es muy sencillo abrir el cuadro aunque no lo parezca. es solo quitar los dos tornillos que lleva y ya sale, no obstante, busca por el foro que tienes mucho acerca de desmontar el cuadro :guiño: un saludo
Comio
KuKo_320D;10081749 dijo:
Gracias:s
sisi, con lo de trastear en el cuadro me refería a puentear la luz del airbag con alguna otra para que se encienda al dar el contacto y luego se apague.
La verdad es que lo del cuadro pensaba que sería más difícil, pero ya veo que a priori no parece muy complicado, he bajado también el manual de taller.
Hacerle ñapas al escort no me da miedo, pero al bmw ya me da más cosilla, jeje
saludos
KuKo_320D
Comio;10081816 dijo:
Gracias:s
saludos
jeje tranquilo el bmw aunque sea un coche de categoria, sigue siendo igual de manejable para hacerle estas ñapas, ademas con tiempo y paciencia se hace todo perfecto. Si tu no llegaste nunca a ver el chivato del airbag encendido, ni al hacer el check segun das contacto, estoy seguro que está tapado con cinta por dentro del cuadro, tienes que verificar a ver.
legol
Esto que voy a contar es totalmente cierto, harto de tener que llevar el coche de mi mujer a la rover a resetaer con la maquina cada vez que teniamos que pasar itv por culpa del dichoso testigo la semana pasada me presente a la ITV con un paquete de marlboro en el cuentaKilometros tapando la luz y ni se fijaron.
B
Barri_31
Guest
Jeje,eso o poner un billete de 100......... para que cierre los ojos .de todas formas los hay cabrones en las itv,mañana ire yo,pero con el corsa y les tendre que engañar con orta historia.
Saludos...
Comio
KuKo_320D;10081837 dijo:
Ya, pero es que da un poco de respeto al principio biggrin
Ya he desmontado el cuadro y teníais razón, cinta, aunque está puesta a conciencia y no me he llevado nada para quitarla, mañana me pongo a ello.
Voy a ir comprando el "cacharrito" en ebay :guiño:
Os informo cuando haya pasado la itv, espero pasarla, también tengo que "arreglar" el freno de estacionamiento, se ve que hace falta una eficacia del 16% y en la rueda posterior derecha sólo tengo 12%, la madre que los parió.
legol;10082656 dijo:
jajaja, qué grande, si es que estas cosas depende del tío que pilles.
Muchas gracias de nuevo a todos
Comio
Bueno, pues ya quité la cinta de la luz del airbag, me llegó la piececita esa que compré en ebay, y el testigo del airbag no se apaga, no sé si está mal lo que compré en ebay (lo dudo) o tengo algún otro problema en el coche, ¿podría ser que estuviera mal lo mismo pero en el asiento del conductor?, o es que falla otro airbag?
kike330d
Comio;10149611 dijo:
Tranquilo que en el asiento del conductor no lo lleva dado que en la mayoría de los casos siempre va alguien sentado, jeje.
Si ya has puesto el aparatito, lo más provable es que tengas que pasar a resetearlo en algún taller con maquina de diagnosis y si es otro tipo de fallo, pues ya lo cantará la maquina de todas formas.
Comio
kike330d;10149677 dijo:
Ostias, es verdad, qué gilipollas que soy biggrinbiggrin
No me queda otra, a ver por cuánto me sale resetearlo en un taller que no sea el oficial BMW que allí fijo que me clavan.
Gracias por la rápida respuesta.
Al que le compré el cacharrito para el airbag tenía también para resetear:
BMW SRS AIRBAG RESET TOOL FOR E36 E46 E34 E39 X5 Z3 E38 en venta en eBay.es (finaliza el 27-abr-11 11:56:22 H.Esp)
este es de otro vendedor, pero es el mismo, ¿alguien lo ha probado?,¿la puedo liar utilizándolo?, es que depende de lo que me cueste hacerlo en un taller lo pido y así ya lo tengo.
Edito: Acabo de ver en un presupuesto que me hicieron hace tiempo para arreglar distintas cosas en el taller oficial bmw que resetear me costaba 12€ y pico, creo que el lunes me pasaré.
