junta culata 318is
ivan lopez lopez
Hola gente, pues eso tengo una duda, quiero poner pistones de 86 (de origen trae 83,9)pero luego donde puedo comprar una junta culata que me sirva para esa medida? un saludo y gracias
hesgone2fast
la junta de serie del M42 hace 85 mm, la del M44 hace 86mm.
Pon la del M44, tiene exactamente los mismos pasos de agua, aceite y tornillos. Yo lo hice en mi motor 2.1L y ningun problema.
Un saludo!
ivan lopez lopez
Gracias hesgone2fast , mirando las dos juntas la del m44 le faltan 3 agujeritos pequeños(seran de engrase) pense en comprar una de laminas del m44 y hacerle con un taladro esos agujeros, pero nose, por cierto llevas 2.1L de que medida son los pistones? y te vale la junta del m44?gracias y si puedes comentame algode lo que tienes hecho. Un saludo
hesgone2fast
la junta del M44 es igual a la del M42 excepto por el diametro de cilindro, que es de 86mm.
Los pistones que use son los de un M3 E36 S52 (321cvs) que hacen 86,4mm
