La jodí poniendo los aros cromados...
Shinji
30 Ago 2004
Pues sí queridos... El dominguito los puse tan contento, y como con ningún pegamento pegaban porque eran de aluminio no se me ocurrió otra cosa que utilizar el jodido loctite. Hoy tenía el cuadro que parecía que le había salido vaho, así que lo desmonté hace un rato para limpiarlo y ver si podía hacer algo por él. Yo recordaba que a joliver le había pasado algo parecido, pero no recordaba exactamente con qué era.
El caso es que después de mucho frotar y frotar lo dejé más bien decente, casi no se notaba nada, y al ir a montarlo de nuevo al coche le he pegado una rallada al cristal del cuadro con la palanca del intermitente que lo he flipado en colores... Y eso que le tenía puesto un folio para que no tocara el cristal.
Pues nada, tengo tal cabreo que pa qué... No me vayáis a pedir que ponga fotos porque sólo de pensar que me tengo que subir dentro de un rato y ver el rallón me pongo malo...
Y ahora la pregunta es: ¿qué cuadros me sirven para mi coche, cualquiera de E36? ¿Vale algún otro? No voy a cambiar el cuadro entero, eso es evidente, sólo cambiaré la parte de fuera del cristal. Ayudadme please antes de que me ponga a llorar de la depre que me ha entrao :cry: . Gracias!
Trujax
17 Ene 2006
Jo que putada, cuando pasa esas cosas uno se queda con ganas de ](*,). Espero que encuentres un cuadro baratito.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
Lo siento shinji !
si encuentro algo te aviso
sds
K
KmIkC
Illoooooo vaya putada tio... pero te digo una cosa... eso te pasa por no quedar conmigo pa "acerlo" juntitos :moon:
Suerte en tu buskeda marikita un saludo ya ablamos :guiño: Y conectate el msn!!!!!!!
palazos
27 Abr 2003
juer, que marron, yo tengo que cambiar al mio los aros y estas cosas me hacen pararme un rato...
A
a_texas2000
joer tio que putada tronco , lo siento
Una cosa y los kilometros ?? si tienes suerte te encuentras un cuenta con menos pero y si lo encuentras que marque mas ??? pedazo putada neng
no se si los quilometros quedan registrados en el cuadro o no
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola:
Hay una especie de pulimento para cristales, quita los pequeños arañazos, lo que no sé si para el plástico funciona igual, lo que estoy seguro que no raya el plástico, yo lo he usado y sin problemas.
Yo para pegar los aros usé silicona negra, dándola con el dedo, poco a poco, el loctite es un poco cabroncete, para trabajos finos no me gusta nada, otra opción para pegar los aros sería recortar cinta adhesiva por las dos caras, pero me fío más de que no se acabe despegando.
Con la silicona, además si se sale un poco, cuando se seca, la cortas y listo y como es negra, no se ve nada, he mirado en el etk y no aparece despiece del cuadro, pero pregúntalo, pues es una putada tener que cambiar el cuadro entero por el cristal.
J
jony gudiel
jurrr no me acojones que tengo encargados los aros a guillex, osea que loctite ni de coña no? usare cinta adesiva por las dos caras.
lo siento por lo tuyo, y gracias por el post, por que los iba a pegar con loctite.
Shinji
30 Ago 2004
a_texas2000 dijo:
Aunque me haga con el cuadro completo sólo le cambiaré el frontal, la parte posterior me la quedo como está la mía (con los aritos y todo, claro está :descojon: ). Ahora de noche no me ha jodido mucho verlo, pero mañana por la mañana me cabrerá un montón ver ahí ese p*** rallón de m*****.
Por cierto, ya tengo localizado un cuadro, es de un coupé, me valdrá? [:>pray
Drazen
3 Jun 2005
Shinji dijo:
Yo diria que el cuadro es de las mismas dimensiones, y si solo quieres aprovechar el plastico supongo que si. La diferencia entre el cuadro del compact y el del coupe es que este ultimo tiene debajo del marcador de revoluciones el consumo de gasolina y en el compact no. Pero de todas formas que te lo digan los expertos. Suerte con el cuadro!
M
magoharry@msn.com
que pu**a joer ,con lo que jode ver algo mal,espero que lo arregles,haber si hay suerte
motard755
523 i Touring
24 May 2005
Shinji, preguntale a Ruben 318IS, el está vendiendo el despiece de un Beme, tal vez te sirba el cuadro.
Shinji
30 Ago 2004
motard755 dijo:
No lo tiene, fue el primero al que le pregunté ;-) Gracias! :zartyman
palazos
27 Abr 2003
joer, de haberlo sabido... acabo de venir del desguace esta tarde...
aarone
20 Dic 2004
con lo que fastidia j*der uno mismo las cosas, y mas aun viendolo todo el tiempo....
Suerte en tu busqueda
15 Nov 2004
Joer Shinji!!!!
Bueno ahora no te preocupes que al final todo tiene un final feliz!!!
Cuando tengas el cuadro y hagas el brico pon fotitos, que vendran bien.;-)
y sobre todo tranqui, a ver si con el enfado te vas a lanzar con el coche y entonces te saldra mas caro.
Saludos!!!!
C
carlinhos
yo soy de los que nunca tocare el salpicadero ni los relojes para desmontar nada...prefiero dormir tranquilo sin lamentarme.
David Sea
16 Sep 2005
Anda que no he jodido cosas con el p*to Loctite....
La ultima...,al colocar en la parte trasera del porton el emblema ///M,que el p*to planchista no se para que c**o lo tuvo que arrancar...!!!, me lo enganchó con cinta de doble cara,pero cada vez que cerraba el maletero se me caia, y decidí pegarla con Loctite,pues vaya...,tomeé un poco mal la medida de centraje y luego al sacarla...,jodí toda la pintura,pero bueno...,al final lo solucioné,pero lo pasé fatal!!
M
Murube
me cawen la mar, q fastidio. yo los pegue con loctite xo exando muy muy muy pokitin.
tom101
30 Dic 2003
Shinji dijo:
Entonces lo del loctite ha quedado bien? Yo le puse un poco de pegamento normal y me espere a que se secara, porque con el loctite he tenido muy malas experiencias.
En cuanto a lo de la raya en el marcador a mi tambien me paso la primera vez que lo saque sin desmontar el volante. Pero es insignificante, practicamente no se ve. Tenias que haber puesto un trapo cubriendo la palanca. Yo la segunda vez lo hice asi y sin problemas.
Pero todas las demas veces que he sacado el cuadro, que no han sido pocas, he desmontado el volante. Pq me daba miedo de volver a meter la pata y rallar o romper la palanca de los intermitentes.
Shinji
30 Ago 2004
tom101 dijo:
Con el loctite sólo quedaron 2 aros bien pegados (encima), los otros dos se despegaron en cuanto desmonté el cuadro. Los volví a pegar con una pistola de cola caliente, y han quedado bastante bien.
Yo aún no me explico cómo le he hecho el rallón tío, si tenía un folio cubriendo tooooooooooda la parte de arriba del volante y la palanca del intermitente... Además que no tengo que forzar nada el cuadro para que entre, sale y entra a la perfección. Expediente X :-s
Alguien sabe si el cuadro de un 318is me serviría? Sólo le pondré la parte de delante, lo que es la placa de en sí no, sólo la parte del cristal.
A
Alzofaifa
Shinji, no es por na, pero creo que el cristal solo no podras poner, ya que viene unido a donde has pegao los aros, al menos en el mio es asi, por tanto, tendrias que poner del que pilles lo que se ve, y los relojes y el circuito del tuyo.
Yo mis aros los pegue con loctite y quedaron de lujo, tambien son de aluminio, y mi cuadro lo saqué por dentro del volante, por el hueco entre la parte superior y el airbag.
Salu2!!..
palazos
27 Abr 2003
yo creo qur provaré con una cinta de dos caras que tengo que aguanta la ostia.... el loctite lo temo... ademas la cinta si te cansas la quitas, le pasas un trapito con alcohoil y listo
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
Joer shinji vaya putada, sería interesante saber cuales cuadros són compatibles con el tuyo, para estar a la caza y captura.;-) Saludos mamona:)
A
Alzofaifa
Pues yo creo que haciendolo con trankilidad no pasa nada si lo haces con loctite. Yo meti todos los aros dentro del cuadro, cogia 1 atraves de los agujeros de los relojes y le echaba un puntito en forma de cruz, lo ponia en su sitio y con los deos por los relojes le hacia presion un momento y listo, asi todos, excepto los pequeños que los sujetaba por los relojes grandes, pero ya os digo, trankilito, sentao, sin prisas, y ahi estan, camino de 1 año ya y sin despegarse ni na.
Salu2!!...
Shinji
30 Ago 2004
FES dijo:
A ver si alguien me lo aclara. Saludos rondeños pedazo de fistro ;-)
Alzofaifa dijo:
Que nuuuuuuuuuuuuuuuuu!! Cuando desmontaste el cuadro no pusiste los aros en una parte de plástico? El resto de cosas se desmontaban del cuadro, las tenías que quitar para poder acceder a los relojes!! Te falta memoria RAM gachónnnnnn :)
palazos dijo:
Con cinta de doble cara los hubiera puesto de haberla tenido... Cachis :cry:
A
Alzofaifa
haber jevillano, mi cuadro se desmonta si, pero el plastico transparente y el negro son de una pieza, y los aros van pegaos por dentro en la pieza negra, y que yo sepa no es desmontable, si no, los pobrecitos estos que compraron la lamina de carbono no hubieran tenio que coger la dremel pa cortar el plastico transparente como hicieron algunos!!...
Ya te digo mi arma, en mi cuadro tuve que meter los aros por los huecos de los relojes y sujetarlos desde atras, ya que de haberse podio quitar el plastico frontal transparente, los hubiera pegao de frente.
Saluos tio moñas!!.....jejee
Shinji
30 Ago 2004
Alzofaifa dijo:
Ea, pues mi intención es pillar el cuadro ENTERO pero utilizar sólo la parte transparente y negra de delante, el resto nooooooooooooo!! Siempre que valgan claro, si no se va a quedar rallado hasta que encuentre en algún sitio el cuadro de un compact. Si me entiendes gachón, lo que pasa es que te haces el difícil :descojon::descojon::descojon::descojon: Saluditosss!! :flip:
A
Alzofaifa
aistá!..., entonces tendras que quitar los aros del tuyo pa ponerselos al que encuentres. Es que como decias de utilizar solo el cristal, por eso te discutia mariquita!!....jeeje, que el cristal solo no se podia, tenia que ser toa la pieza esa completa pero sin los relojes y la electronica!!....eejje
Shinji
30 Ago 2004
Alzofaifa dijo:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaro! Los aros me los quedo, aunque tendré que despegarlos de mi cuadro, eso sí... A ver si alguien me dice si me vale el cuadro de un coupé!!!! :-({|=
