    Descartar aviso
La Que Me Faltaba, Perdida De Liquido De Dir. Asistida
Tema en 'BMW Serie 3 E-90/E91/E-92/E-93 (2005 - 2011)' iniciado por olibin, 17 Abr 2006.
  1. olibin
    olibin Guest
    Perdida De Liquido De Dir. Asistida, A Cambiar El Miercoles, Y Aprovecho Par El Aumento De Potencia
  2. Miguelo320d
    Miguelo320d Forista
    14 Abr 2005
    pos mu bien
  3. Kevlarex
    Kevlarex Guest
    No te entiendo, lo llevas para k te arreglen la perdida de likido de frenos
    y para k mas? aumento de potencia? esto como es? te lo hacen en el concesionario? no me entero muy bien lo k dices
  4. Miguelo320d
    Miguelo320d Forista
    14 Abr 2005
    Perdida de liquido de la direccion asistida(no es lo mismo), lo del aumento de potencia que te explique olibin :):)
  5. olibin
    olibin Guest
    163 A 203
    Explicado
  6. Kevlarex
    Kevlarex Guest
    de 163 a 203, explicado ??
    creo k hay k explicar kien lo hace? si vale dinero? y algo mas respecto al caso
    Si kieres claro
  7. olibin
    olibin Guest
    871 euros mas iva
    el que me lo hace es secreto, y como lo hace, tambien:) :-#
  8. divotuty
    divotuty Forista
    19 Oct 2005
    Cantabria
    Oli Queremos Informacion De Primeera Mano
  9. olibin
    olibin Guest
  10. olibin
    olibin Guest
    os dare los resultados, nada mas
  11. scampos1984
    scampos1984 Forista Senior
    31 May 2005
    Tío te llevaste el E90 conejillo de indias, el primero de los primeros ...
  12. ARTHUR
    ARTHUR Guest
    Bueno oli yo tambien lo llevo el miercoles para el problema de la perdida de liquido de la direccion,ya somos unos pocos con lo mismo.
  13. olibin
    olibin Guest
    a ver si vamos a sacar una campaña, os acordais del damper, lo he lanzado yo, pos lanzo la de la perdida de liquido de dir. asistida, debajo de la tapa de plastico, del motor, hay 2 tubos pegados casi abajo, si tiene como una pelicula de grasa, es que teeis el mismo problema que nosotros.
  14. ARTHUR
    ARTHUR Guest
    efectivamente oli,es lo mismo que el mio.Yo me di cuenta hace tiempo pero no le di mucha importancia hasta hace 2 semanas que me dio por mirar el liquido de la direccion porque me iba de viaje y vi que estba casi vacio.Asi que pedi cita y me la dieron para este miercoles.Menuda jodida.
  15. olibin
    olibin Guest
    ala, todos al coche:floor: :floor: :floor:
  16. comple
    comple Forista Legendario
    30 Ene 2002
    e92.330d.245cv
    olibin por favor cuando tengas un rato nos pones una foto de los tubos en cuestión, salu2
  17. luisferparra
    luisferparra Forista
    6 Nov 2005
    si tienes que hacer una operación "oficial" en garantía... y comentas que "aprovecharás" la visita para aumento de potencia... y a eso le añades que varias veces has comentado que tienes un amigo jefe taller de un conce de BMW...... :xray:
  18. RomanCj
    RomanCj Forista
    4 Mar 2005
    Pues hoy mismo lo miro, porque yo tengo un ruido, que se nota más cuando estoy parado y voy a realizar maniobra
  19. JAVMAD
    JAVMAD Repartidor... Moderador Miembro del Club
    3 Oct 2005
    F10-F60-R1200RS
    Carlos a mi me pasa igual que a ti, y no siempre, es a veces, y siempre al hacer maniobra. Habrá que investigar.
  20. Jimmyjof
    Jimmyjof
    15 Sep 2005
    Los Madriles
    A parte del ruido, notas como unos tirones al girar haciendo una maniobra???
    El mío tiene esos síntomas. Tendré que mirar el nivel de líquido.
    Salu2.
  21. RomanCj
    RomanCj Forista
    4 Mar 2005
    No, tirones no noto. Noto como un "clock" y no pasa siempre, aunque cuando pasa es maniobrando.
  22. Jimmyjof
    Jimmyjof
    15 Sep 2005
    Los Madriles
    Yo solo lo he notado al entrar o salir del garaje, la verdad es que cuando aparco en la calle no me he fijado.
    Salu2.
  23. Jsama
    Jsama Guest
    Ya hace tiempo que me cambiaron la manguera de la D.A por el mismo sintoma.
    Una pequeña filtracion de liquido hidraulico.
    Veo que esto puede ser una problema generailizado.
  24. malandar
    malandar Forista Senior
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    ¿y como lo notaste tu?
  25. Jsama
    Jsama Guest
    Abres el capop y echas un vistazo a las tuberias de la direccion asistida, No confundir con las del aire acondicionado.
    Los estremos terminan en una pieza metalica que hace junta, Si estan humedecidos puedes pasar por el taller para que te cambien la tuberia.
    Son las tuberias que estan en el hueco entre el motor y el radiador. En la parte de abajo.
    Yo no note ningun sintoma, Simplemente lo vi y lo lleve al taller.
    Ni si quiera se acuso en el nivel del liquido hidraulico.
  26. trial85
    trial85 Guest
    A por la campaña :descojon: :descojon: :descojon:
    Fuera bromas, en cuanto pueda le echo un vistazo.
  27. jmescri
    jmescri Forista
    27 Nov 2005
    valencia
    vale pues ya nos iras contando, que pillin
  28. RomanCj
    RomanCj Forista
    4 Mar 2005
    Yo he revisado esta mañana el depósito del liquido de la direccion y... tachááán! Esta en minimo,minimo, minimo...
    Voy a llamar al talelr antes de irme pa Oviedo
  29. cubano
    cubano Forista
    12 Nov 2005
    señores ayer despues de leer este hilo se me "puso la gallina en piel" y al salir del trabajo lo primero que hice fue ir al garaje a comprobar los conductos de la direccion asistida cogi la linterna abri el capo y..tachan efectivamente los tubos estaban completamente manchados de liquido e incluso el tubo al tener los extremos mas elevado que el centro en este habia ya un pequeño charco que se depositaba en un tapizado como de plastico gris que tiene los bajos del coche osea el liquido se queda depositado en el fondo del motor no cae al suelo y es perfectamente visible con una linterna, esto me parece que empieza a ser como lo del damper.a este hilo se le debia poner una chincheta para que sea leido por todos
  30. RomanCj
    RomanCj Forista
    4 Mar 2005
    Revisadlo todos los que podais por si acaso.
    Yo ya tengo cita para el taller para el Lunes...
