Avería las ventanas ya no suben automaticamente con un solo toque con el mando bmw e46
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por nenazojuanma, 5 Feb 2016.
  1. nenazojuanma
    nenazojuanma En Practicas
    2 Jun 2013
    valencia
    Hola quisiera comentar una cosa que me ha pasado y es muy raro ya que antes si lo hacia y ahora no, cuando salias del coche y te dejabas las ventanillas o el techo abiertos le dabas un toque al mando y se cerraban automaticamente y ahora no, ahora para que se cierren tienes que pulsar prolongadamente.Quiero aclarar que he reparado la cerradura (el bombin) cuando reparé el bombin lo primero que híce es ponerla y comprobar que funcionaba efectivamente así es abria cerraba y manteniendo bajaba y subia ventanas.
    Ahora mi pregunta: no sera que al poner la cerradura(bombin) se ha quiitado la opcion de un solo toque y se han puesto otras ya que yo antes no podia bajar las ventanas con el mando, o que por ejemplo yo sin querer al meter la llave en la cerradura he pulsado algun boton del mando.
    Agradeceria que me ayudaseis por que sé que este foro tiene buena fama y seguidores yo el primero aunque no comente.
    perdonad por el tocho pero me pongo y no paro muchas gracias de antemano.
    Otra cosa que se me habia olvidado tengo el bmw scanner 1407 y hecho de todo y no hay manera de poner un solo toque para que suban solas las ventanas cuando sales del coche
  2. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    No hay nadie que me pueda iluminar que por mas vueltas que le doy y por mas que leo no encuentro la solucion gracias
  3. 320touringdmmto
    320touringdmmto En Practicas
    23 Feb 2014
    Ontinyent
    320 D TOURING
    Hola, en mi caso si le das un solo toque abre o cierra puertas, para subir o bajar ventanillas has de mantener pulsado todo el tiempo.
    A Karkoms, pedregall y trasgu_driver les gusta esto.
  4. dh1986
    dh1986 Forista
    8 Oct 2015
    Buenas,a mi tampoco me han cerrado nunca a un solo toque,siempre manteniendo el botón pulsado.
    A pedregall y trasgu_driver les gusta esto.
  5. trasgu_driver
    trasgu_driver Forista
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Como te comentan los compañeros ,dando un toque abres el resto de cerraduras(si tienes activado el cierre selectivo)Para las ventanillas has de mantener pulsado el botón.
    A pedregall le gusta esto.
  6. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Lo de que suba la ventanilla de una vez con la puerta abierta, es porque hay que activar algo. Es un coñazo que abras la puerta, se pare la ventanilla y tengas que estar con el botón. No sé si podía hacer algo con esto.
    @Goler algo sabe. Lo cito para ver como se puede activar esa opción y si se puede hacer con el Bmw Scanner, también aprovecho.
    Un saludo!!
    A SergioCSL le gusta esto.
  7. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    con bmw scaner no se puede.es necesario tools 32
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Me interesa este tema.
    Entonces se puede activar que al quitar el contacto y abrir la puerta se pueda subir el cristal?, así era en el E36
  9. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    Así lo tengo ahora, pero antes cuando salias del coche y te dejabas la ventana bajadas le dabas al botón con un solo toque y se cerraban solas
  10. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    Yo lo tengo así
  11. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    Pues juro que a mí siempre me lo ha hecho
  12. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    Si te entiendo pero antes se me subían las ventanas de un toque ahora tengo que mantener para subirlas
    A trasgu_driver le gusta esto.
  13. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    Me puedes explicar por favor que es tools 32 nunca lo he escuchado
  14. Kyubi
    Kyubi En Practicas
    29 Sep 2013
    Toledo
    X1 18d E84
    Usa NCS Expert, yo lo tengo activado, si bien no recuerdo que opción era... Pero estaba dentro del módulo GM3 ó GM5 (dependiendo del modelo, pero vamos, la ZKE).
    Lo de subir/bajar ventanillas con un solo toque del mando, ni idea de si se puede hacer, yo tengo que mantener pulsados los botones.
    A Félix E46 le gusta esto.
  15. Kyubi
    Kyubi En Practicas
    29 Sep 2013
    Toledo
    X1 18d E84
    Acabo de mirar opciones en NCS Expert y me he encontrado esto. Tendré que probarlo:
    • BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : press the unlock button twice, and the drivers window will open <----- Dice que al pulsar el botón de abrir 2 veces, la ventanilla del conductor se baja.
    • MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF – windows carry on opening/closing even when you open the door <------ Lo de la puerta abierta.
    Ventanillas a un toque (supongo que con los botones de ventanillas, donde la palanca de cambio. No dice nada de mando a distancia).
    • FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch
    • FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch
    • FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : window switch down one touch
    A Goler le gusta esto.
  16. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Solo tengo el Bmw Scanner... y aprendiendo lo que puede hacer, de momento solo sé quitar fallos atrasados de una década y activar cosas del módulo ZKE.
    Yo para bajar la ventanilla de una vez solo tengo que llegar a la segunda posición de la tecla y para subir lo mismo. Pero si abres la puerta se para y solo sube si estás con la tecla pulsada. Eso es un coñazo.
  17. Kyubi
    Kyubi En Practicas
    29 Sep 2013
    Toledo
    X1 18d E84
    Lo se XD
    Para eso hay que irse a otros programas más "avanzados". Lo suyo sería dar con alguien de tu zona que tenga NCS expert o similar, y que te haga el favor.
  18. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    el problema es que solo abre la ventanilla con la puerta abierta de un toke,no la cierra.por eso digo del tool 32
    eso creo que depende del modulo y fecha de fabricacion ya
    A Kyubi le gusta esto.
  19. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    si algun dia pasas por madrid te lo miro.
  20. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Lo tendré en cuenta, gracias!! ;)
  21. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    Yo lo que no entiendo es por que antes si que me lo hacia y ahora no, y todo fue cuando arregle él bombin por que no hacía nada al girar. será que se ha desactivado lo de un solo toque para cerrar ventanas con el mando y se ha activado lo de pulsar prolongadamente para abrir y cerrar ventanas, ya que esto ultimo yo no lo podía hacer, y ahora si
    Última edición: 6 Feb 2016
  22. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    A mi no se me paran las ventanas cuando abres la puerta
  23. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
  24. Kyubi
    Kyubi En Practicas
    29 Sep 2013
    Toledo
    X1 18d E84
    Tendré que ponerme al día con Tool 32, creo que es lo único que me falta, supongo que es la interfaz de Ediabas (DIS, NCSexpert, INPA y BMW Scanner ya los tengo xD, pero nunca me había metido con Ediabas propiamente dicho)
    Sabiendo que con esa se puede, le meteré mano.
  25. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    No hay nadie que me pueda decir como solucionar lo de cerrar las ventanas con el mando de un solo toque, por nas que miro en el foro no veo la solución.
    Lo agradecería un montón.
    Gracias
  26. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Como veras eso no lo tiene nadie,nunca lo he visto en ningun coche,si dices que tu lo tenias es lo que todos queremos saber como te lo activaron.
    A Adri_777, sanchezporro y Félix E46 les gusta esto.
  27. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    Tampoco creo que sea una cosa del otro mundo yo antes tenia un zafira y lo hacía también te puedo asegurar que en este foro hay gente que lo tiene no me digas donde lo he visto por que he mirado tanto que ya ni me acuerdo y ojala supiera como lo hicieron pero estar estaba lo que esta claro es que por arte de magia no se quita.Un saludo y a ver si alguien comenta sobre el tema
  28. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Creo que eso con los modulos de fabria no se puede hacer a no ser que tengas algun modulo de terceros similar a este
    Claro que ese es para descapotables y no hace exactamente lo que tu dices. Te lo digo porque en su dia busque informacion para hacer eso mismo y no vi nada por ningun foro, ni americanos ni nada.
    A nenazojuanma le gusta esto.
  29. nenazojuanma
    2 Jun 2013
    valencia
    Muy bueno, si dices que tengo un modulo de terceros lo podría ver si está con el Bmw scanner?y otra duda es que si yo lo tenia antes se tiene que poder poner de alguna manera pero no se como por mas que he hecho combinaciones de botones y también con el Bmw scanner.
    Ya no se que hacer......
    Un saludo, y a ver si entre todos me echáis una mano por que esto es un misterio de cuarto milenio
  30. agustintunez
    agustintunez En Practicas
    16 Feb 2013
    murcia
    bmw 323ci e46
    Buenas yo tengo un problema similar es que solo baja y sube con un toque desde los botones de la palanca la ventanilla del lado del copiloto la del conductor no. Porque puede ser? Cambie el zke por los reales pero puse el mismo el high.y activando desde el bmw scanner la subida con un toque no hace nada. Y manteniendo pulsado el botón del mando solo sube y baja la del copiloto las de atrás no se inmutan (es un e46 coupe) os agradecería si me ayudarais
