225 45 R17 91W con un ET47 El ET concuerda pero lo del código de velocidad 91W me hace pensar que no. Alguien sabe algo? Para un 318 tds compact. Gracias
Ningun,cuando montas otro tipo de neumatico para tu coche las condiciones son que sean equivalentes y que el codigo de velocidad sea igual o superior al que lleva.
Aunque suene a pregunta inutil total, ahi va, que es el ET? :wink: Si se lo que es mas o menos, con respecto a una medida de la llanta, pero no se exactamente a lo que se refiere, a tornilleria, a fondo, anchura, etc... :twitcy: Gracias.
L et (o offset) es el desplazamiento de la llanta.O sea, la distancia entre el centro de simetria de la llanta y la superficie de contacto con el buje. A menor et, mas sobresale la llanta, en relacion al mismo ancho de llanta. Una 8*17 et 38 sobresale menos que una 8*17 et 20 p.ej. Respecto a los neumaticos......no problem.De hecho yo he montado unos iguales. Suerte!!! Dwwwwwwwwww
El ET (EinpressTieffe en alemán) es el desplazamiento de la llanta (Offset en inglés) en mm, que determina cuánto sobresale la llanta con respecto al apoyo en el buje. En las llantas de nuestros coches suele ser de 47 o 41. Cuanto menor sea el ET más sobresaldrá la llanta. El ET es la dimensión C del siguiente dibujo: Un saludo ;-)
Yo stuve dudando entre las 215 y las 225.....y bueno.....al final tendras que tirarte a la piscina. Quizas con 90 cv tenderia a las 215, pero sea como sea....que tu calamar enrabiao siga echando tinta!!!!! Un saludo!! Dwwwwwwwww
