TRIIP
- Registrado
- 24 Ago 2009
- Mensajes
- 178
- Reacciones
- 0
bueno gente de todos los sitios aquí mi primer brico y también mi primera reforma al coche. espero que me quede bien explicado y me decidido hacerle ya que a mi para saber hacerlo y desmontar me a tocado buscar y preguntar mucho así que esto va para los que son mas vagos que yo a ver si así os animáis hacer cosas fáciles jjj y ya de paso veis mi coche por dentro que creo que nunca e subido tantas fotos. espero que os guste;
también tengo que decir que me he ayudado de las explicaciones que dio el compañero CHANFR en este post
http://www.bmwfaq.com/f151/luces-cambiadas-interiores-y-las-de-estacionamiento-586566/
así que gracias, tambien e visto alguno del e90post pero ya no se ni donde era. muchas gracias a mas gente que me a dicho donde comprar como el amigo rs320 y gracias a pablili que me recomendo a leoper que fue el que me vendió los leds y que se a portado de lujo con migo oks dicho esto.
haya vamos
1º tener el coche, en mi caso es el 320d e92 sin paquete de iluminación
2º comprar las bombillas las compre a leo un antiguo miembro de aqui por lo que me an dicho y aora esta en otro si no me equivoco,
2.1º lista de las bombillas a cambiar:
-Pies: 2x w5w luz lateral CANBUS
-Guantera: 1x c5w 36mm 6LEDS
-Parasoles: 2x c5w 39mm 6LEDS
-Luz lectura delantera: 2x w5w 8 leds CANBUS(8smd)
-Plafón delantero: 1x w5w CANBUS(8smd)
-Luz lectura trasera: 2x w5w CANBUS(8smd)
-Plafón trasero: 1x w5w CANBUS(8smd)
-Maletero: 1x c5w 42mm 6 leds
en la segunda foto de las anteriores las primeras que se ven son la de los plafones y focos de techo las sigue las dos de los pies y las longitudinales sond e guantera, maletero,quitasol
3º bien la herramienta que utilizado pues un destornillador de punta plano una navaja para el plafon delantero ya que esta fuerte sino sabes donde meter y una linterna si queréis para ver mejor.(no hace falta foto de eso no?).
4º empezamos faena yo empece por el maletero
explico con el destornillador en el lado derecho del plafon si lo hacéis desde fuera del coche si lo ahceis desde dentro bajando los asientos el lado izquierdo ok. metéis bien el destornillador para que llegue a la pestaña que lo sujeta que esta por dentro y sin fuerza asi saldra bien . una vez fuera quitáis al chapita que esta encima con el destornillador o el dedo y ya soltáis la bombilla apartando la pletina mas fácil de doblar y sacar una y meter otra. para ponerlo leéis justo lo que acabo de escribir pero al revés.
5º la guanterase quita muy parecido por no decir igual metemos eld estornillador por la parte derecha des el asiento del copiloto y hacemos palacan para abajo retiramos un poco la pletina para quitar una bombilla y poner otra. (es muy facil).
6º los pies también sin dificulta con el destornillador apalancamos un poco por el lado mas cercano a nosotros desde los asientos; hecho eso tiramos de la bombilla ya que sale a presion. ese el lado del copiloto.
os dejo un antes y un después aunque parezca que no luce de esta parte:
antes:
despues:
7º luces pie piloto esta es igual que la del copiloto lo único que como esta cerrada al sacarla del marco conque giremos el casquillo un poco ya sale de la carcasa. y despues de eso como todas sacar y meter
P.D: yo quite el plástico blanco de encima para que lo veáis bien seria otra forma de hacerlo pero podéis partirla mejor girando el casquillo.
8º lo siguiente que viene ya vamos a tener mas cuidado hasta aquí ha sido facil y en 30 minutos sin saber lo hacerlo se hace yo creo o menos ahora vamos a tener cuidado con los plafones del techo oks no es que sean mas delicados que si lo único que al ser mas grandes cuestan mas de quitar nada mas asi que al lió sin miedo
bien haber como explicarme nos sentamos en la parte de atrás donde llevamos alas parientas los fines de semana para probar amortiguadores, desde hay lo haremos mejor lo de cambiar las bombillas eee no os vayáis por otro lado.
y desde hay con un destornillador si queréis le tapáis con un trapo fino para no dañar embellecedores y lo metéis mas o menos por la mitad de cada foco de lectura lateral que tiene el plafon; osease los foquitos negros pues hay es donde estan las grapas que hay que quitar una vez encontrado esas chapas y apalancando con un poco de fuerza yo creo que sale bien a mi me a salido solo oks.
una vez fuera giráis los casquillos blancos que veréis al quitarlo y lo mismo quitar una y poner otra(en paso siguiente se ve una foto del casquillo). no lo he dicho pero ir probando las que pongais porque tienen polaridad algunas asi que antes de volver a montarlo comprobar que estan en la posicion correcta y funcionan oks bueno cuando veáis que funcionan montáis solo es volver a girar el casquillo a su posición y el plafon a presión si os suelta el plástico blanco montarlo a presión otra vez antes de empotrar todo al techo quedara mejor ami por ejemplo se me soltó así que lo tuve que hacer oks. y ale mas fotos
hay veis los 3 casquillos bien creo
9ºbien plafon delantero por fin llegamos a lo ultimo de lo mas dificil ya que quedan los quita soles que eso los quitáis con los ojos cerrados los que no sabemos jj
esplicacion: haber tiene pestañas pero asta que las encuentras tela o yo por lo menos vamos a ver no se muy aquí como lo consegi pero lo hice y es desde el copiloto metemos el destornillador por el lado del retrovisor o luna y en la misma parte que en el plafon trasero en la mitad de los negros y se hace palanca este estará mas duro así que para los que no sabéis controlar las fuerzas cuidado no rompáis nada hay que hacer fuerza pero controlando y una vez que tienes ese lado pasáis al asiento del piloto y lo mismo por esa parte.
el cambio de las bombillas igual girando los casquillos y acordaros de las polaridades. bien pasamos a fotos aunque esta como ya os he dicho me costo y me centre en quitarla bien hice fotos ya quitada pero por un lado mejor asi veis las grapas que yo no veía oks
en esta ultima podéis ver como se quitan las bombillas oks.
y bueno animaros que ya tenemos el coche hecho como quien dice xd y asta aqui espero que me hayáis entendido porque para explicarme me cuesta peor bueno todo sea por el foro ye sea gente que me ayudado. bueno por ultimo.
10º plafones de los quitasoles esto es facilisimo lo explico porque sino no seria manual pero bueno jj.
esplicacion: se quita con las manos a ver la parte que esta mas cerca de la luna hay es donde teneis que meter las uñas un poco inclinais para abajo y deslizais apra que salga la otra parte y sin mas sale oks en las fotos se ve bien asi que no digo mas.
y bien aqui acabamos con el manual espero que haya sido especifico y completo sino decirmelo cualquier cosa y los que tengais paquete iluminacion lo siento por no poder explicar las que faltan pero ya veis que son todas igual oks lo dicho espero que os haya gustado comentarme cualquier cosas que querais que pa eso estamos eso si tampoco me critequis mucho que es la primera vez que toco el coche para hacerle algo y hago un manual asi que lo dicho jejejje. un saludo a todos
haya vamos
antes:
despues:
