Levantar un equipo de la red
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hola foreros!! Desde hace varios años me estado preguntando cómo se usará el WOL (Wake On LAN). Se que activa un equipo desde la red, pero nunca he conseguido hacerlo. ¿Cómo se levanta? En las tarjetas de red veo también un conector que se llama WOL. ¿Para qué es?
Saludos!!
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
ni idea aqui me pillas en bragas como a microsoft:LOL::LOL::LOL: las Redes no son mi punto fuerte..pero seguro algun entendiddo aparecera:wink:
Sith
19 Nov 2005
El WOL sirve para encender un equipo. Para eso, la tarjeta de red debe soportar WOL (casi todas hoy dia), y el equipo debe tener habilitado en la BIOS el soporte de encendido por WOL.
Eso funciona de la manera siguiente:
Cuando un equipo está apagado, no sabe de protocolos, IP's ni nada puesto que el sistema operativo no está "pirulando". Lo que si es conocido, es un dato (la MAC), que está grabado en la tarjeta y viene a ser como un número de serie. En Windows lo puedes sacar ejecutando un "ipconfig /all".
Por ejemplo, en el mio la MAC es 00:16:76:21:4C:0E
Lo que se hace para despertar un equipo es, desde otro, ejecutar un programa que envía un paquete de datos por la red que contiene la MAC. Al recibir la tarjeta ese paquete, es equivalente a pulsar el botón de encendido.
En Windows... ni idea. Hace años que no lo uso.
En Linux/Unix/*BSD hay un programa presente en casi todas las distros que se llama etherwake. Símplemente se ejecuta etherwake 00:16:76:21:4C:0E, y arrancará el equipo.
A partir de ahí, el método para acceder al mismo para controlarlo remotamente (ssh, vnc, terminal server, citrix,...) es a gusto de cada uno.
Actualizo: Acabo de encontrar en Google estos programas.
Este es un plugin para Active Directory, http://www.specopssoft.com/products/specopsgpupdate/
Y este otro, pero sin necesidad de AD, http://www.fusion-online.com.ar/es/products/wol/
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
¿Sabes si para Macintosh hay algo también? Me interesa realmente levantar un equipo desde el Mac...
Saludos y gracias!!
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Gracias compañero!! Ahora sólo queda hacerme una lista de las direcciones MAC y guardarla. Lo probaré en breve!!
Sith
19 Nov 2005
Por cierto, que no te lo dije antes.
Si la tarjeta de red tiene un conector WOL, debe estar unido mediante un cable a la placa base. Si no lo está, te puedes pegar meses enviando paquetes por la red que no se va a levantar nada.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
La LAN que tengo es integrada. No creo que haya que puentearse a sí misma...
D
davide
hola, para que se active el wol, simplemte hay que enviar un tipo de paquete especial, denominado "magic packet". para que el pc "despierte", en tu caso el mac. Si te puedo decir que hay varios softwares en el mercado capaces de enviar este tipo de paquete, por ejem las solarwinds.
saludos
SPTR
18 Ago 2005
En algunas tarjetas de red creo que no es necesario, encienden el equipo a través del bus PCI.
Por lo demás, está bien explicado lo que dijiste del WAKE ON LAN y demás.
Sith
19 Nov 2005
Ya, pero como en el primer post decía que veía el conector de WOL en la tarjeta, pensaba que se refería a los equipos que quería levantar. Pero si la tarjeta es integrada, es como dices: por el PCI.
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
En windows hay las herramientas de "solarwinds" http://www.solarwinds.net/.
Pero para que funcione, antes debes ir a "administrador de dispositivos" - buscar la tarjeta de red, clicas con el botón derecho encima -> Propiedades, abres la opción "Administración de energia" y pinchas la opción "Permitir a este dispositivo reactivar el equipo". Si no activas esta casilla no podrás utilizar esta función.
El WakeOnLan envia una señal concreta a la dirección MAC ( creo que 255 ceros... hay un miniprograma hecho con VB que hace dicha función ) y con esta señal se activa. Yo lo he probado con el solarwinds y funciona bien.
Saludos!
SPTR
18 Ago 2005
No, me refería a tarjetas PCI, no integradas. Las más nuevas creo que encienden el PC sin necesidad del cable WOL.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
De los 4 ordenadores que tengo, 3 tienen la LAN integrada, por lo que no hace falta conectar ese cablecito. Tengo un Pentium 200 (sobrepasado a 262Mhz sin caché) con una LAN por PCI, pero es de las nuevas y creo que no tiene el conector. De tenerlo, ¿dónde conectaría ese cablecito? ¿A qué parte más o menos de la placa base?
franleonf
28 Abr 2006
por lo general los pc´s que llevan la placa de red integrada, para que les funcione el WOL, hay que entrar en BIOS, poner la gestion de energia en S3 y activar la opcion de wol o en su defecto si no la trae como tal activar la opcion que permite despertar equipos desde el bus pci
espero que te sirva de ayuda
EDITO: hay bios que no ponen la compatibilidad S3 o S1 como tal sino que lo denominan de otra manera. Prueba con la que mejor se te ajuste
