Duda Levas del cambio: en volante o en la columna de dirección??
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Gulf627, 7 Oct 2020.
Donde debe llevar un deportivo las levas del cambio:
  1. Solidarias al volante
    19 voto(s)
    40,4%
  2. Solidarias a la columna de dirección
    28 voto(s)
    59,6%
  1. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Anda, anda, que hacéis tú y @Sechs un concurso de cascarrabias, y os descalifican a los dos... por cascarrabias.
    SP_Kenny, Sechs, Guancho y otra persona les gusta esto.
  2. Guancho
    Michigan
    Sechs es mucho peor... y un carcamal
    A SP_Kenny, Alfa156 y Sechs les gusta esto.
  3. BLUEBIRD
    BLUEBIRD Forista Senior
    5 Ene 2008
    Sevilla
    Sechs cuando está fumando cachimbas es otro, pero con el teclao se transforma.
    A Alfa156, Gus y Sechs les gusta esto.
  4. Sechs
    Dicho lo cual yo me decanto por las levas en la columna de dirección, es decir, fijas.
    A Gus y Alfa156 les gusta esto.
  5. Guancho
    Michigan
    Menos mal, porque te iba a llover una que lo ibas a flipar. Ea, ponte a roncar y a tirarte talegazos otra vez en el sofá.
    A Gus le gusta esto.
  6. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Mis disculpas, me has pillado con suenio acumulado por mi reciente paternidad y que con casi década y media por estas latitudes uno acaba siendo más cuadriculado que los autóctonos.
    Y mira que tras tantos anios conozco tu estilo irónico y ácido con el mundo y la humanidad biggrin, como dice @Alfa156 , pero esta vez me ha fallado mi detector de sarcasmo
    A BLUEBIRD, Guancho y Gus les gusta esto.
  7. Guancho
    Michigan
    Hossstia cacharro, nene..m´as matao!
    A BLUEBIRD le gusta esto.
  8. Guancho
    Michigan
    Ni se te ocurra disculparte amigo, solo faltaba, no tienes de qué; entenderme a mí tiene su cosa. No me entiendo ni yo. De hecho no sé ni como como me aguantáis.
  9. webjak
    webjak Forista
    26 Jun 2016
    Me da igual donde la pongan, yo me adapto. El placer está en el aprendizaje.
  10. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Sigo viendo videos por Youtube con los diversos sistemas.
    Mirad este manejo milimetrico por parte de Sebastian Loeb de la leva "única" tanto para subir como bajar de marcha.
    Por cierto, alguien sabe cuando la leva esta sustituyo a la clasica palanca secuencial en los coches del WRC?
    A alberto_sport le gusta esto.
  11. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    No sabría decirte, pero lleva unos añitos.
  12. Rbpi
    Rbpi En Practicas
    22 Sep 2019
    No las he probado fijas, pero tampoco tengo ninguna queja con las del volante, si tienes el volante tan girado como para perderlas es muy raro que tengas que cambiar de marcha, y maniobrando el paso de D a R solo se puede con la palanca no? Al menos en BMW:nose:
    eso si a mi me parecen un extra imprescindible, la palanca no me resulta tan intuitiva y tener que pasar a secuencial cuando solo quieres bajar un hierro por que vas a frenar y el coche lógicamente no lo sabe, es una castaña, luego pasar otra vez a D etc...
    aunque las use muy poco, porque la zf en conducción tranquila es una maravilla, como no las tengas, yo por lo menos las acabo echando de menos
  13. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Sigo buscando argumentos y contraargumentos....
    Por cierto en este video de Motor Trend de 2015 del GT-R Nismo contra el C07 Z06 el mismisimo Randy Pobst dice en el minuto 10:38 dice que prefiere las levas en el volante para saber en todo momento donde están.
    Interpretando a Randy Pobst, supongo que en los circuitos donde prueban dichos coches hay pocas o ninguna curva con mas de 180 grados de giro de volante....en tal caso unas levas en el volante no suponen ningun problema, sino todo lo contrario.
    Supongo que hacer horquillas realmente cerradas si implica mas giro de volante y al descolocar las manos, entonces las fijas suponen la ventaja que se ha comentado por aqui.
    Otra curiosidad sobre las levas de los Mclaren para los que no lo sepan, es que son solidarias y pivotan en el centro, por tanto cuando tiras de una la otra se mueve hacia afuera. Esto implica que en teoria puedes subir y bajar de marcha casi con en un WRC solo empleando por ejemplo la derecha tirando de ella para subir y empujando para bajar, y viceversa con la izquierda.
    He ojeado foros internacionales y todos llegan a la misma conclusión que aqui....para la mayoria de giros supuestamente es mejor las levas al volante para giros mas pronunciados las de la columna tienen ventajas.
  14. tonodiez
    tonodiez En Practicas
    24 Ene 2013
    El tema no es sólo la ergonomía de la leva sino el "tacto" y la "conexión" con la conducción y en eso una leva grande anclada en la caña de dirección y que implique una conexión con la máquina es infinitamente más satisfactoria que la típica leva pequeña tipo "botón" que suele ir en los audis, bmw, mercedes....
    De hecho el Urus (por su gran parecido con el Q8) utiliza levas solidarias con el volante y bastante "plasticosas" que para mi desmerecen muuucho el coche...
  15. GABM
    GABM Forista
    16 Sep 2008
    Yo no puedo argumentar nada , solo decir que me gustan solodarias con el volante .
    Si que es verdad que cambias muchas veces con la direccion girada , no estamos hablando de ir rápido , si no de una conduccion normal y en estos casos no tener que levantar la mano del volante es cómodo
    A SP_Kenny y *NANO* les gusta esto.
  16. Sechs
    Por que tú lo vales biggrin
    A Guancho le gusta esto.
  17. Olajuwon
    Olajuwon Forista
    4 Jun 2018
    CupraSTPP-S5 V8
    La experiencia con las solidarias al volante es muy satisfactoria hasta en giros pronunciados desde que compre una prolongación a las de serie con una gran ergonomía, tamaño y tacto con un acabado en aluminio cepillado/pulido.
    Última edición: 8 Oct 2020
    A Ibi-TDI le gusta esto.
  18. Guancho
    Michigan
    Si es que esto no creo que tenga mucho recorrido de debate, es cuestión de preferencia personal una vez usados ambos sistemas. No creo que haya uno mejor que otro, porque si estuviese claro se impondría un sistema sobre el otro con claridad.
    Juankmen, Plankton, Olajuwon y otra persona les gusta esto.
  19. Guancho
    Michigan
    Pequeñas. Efectivamente son mejorables en todos los sentidos. Esta pensado para ser usado de modo automático y no se ha prestado atención a ello, en mi opinión .
  20. Guancho
    Michigan
    Buen tamaño para ir en el volante
    A Olajuwon le gusta esto.
  21. Sechs
    Yo me pregunto por qué los mandos de intermitentes y limpiaparabrisas van en la columna y no giran con el volante :sneaky:
  22. Guancho
    Michigan
    Sí en el Huracán
    A Javi651 y Juankmen les gusta esto.
  23. Olajuwon
    Olajuwon Forista
    4 Jun 2018
    CupraSTPP-S5 V8
    Antes tenía las típicas pegadas a las levas de fábrica, demasiado anchas e interferían en giros o accionar mandos como tacto no muy allá.
    Hasta que descubrí estas yankees, casi los 200 euros pagando aduanas pero repetiría.
  24. Guancho
    Michigan
    Molan
  25. Trackball
    Trackball Clan Leader
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
  26. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    Tal cual.
  27. Olajuwon
    Olajuwon Forista
    4 Jun 2018
    CupraSTPP-S5 V8
    Vienen hasta con su tarjeta y tal bien presentadas.
    A Guancho y Ibi-TDI les gusta esto.
  28. Guancho
    Michigan
    Psss, a mi la verdad es que tampoco me disloca, te acostumbras. No hay nada de ingeniería, es colocar una terminación en un sitio o en otro. Es más bien para dejar espacio para no interferir al tocar la leva.
  29. Sechs
    Para los Levos y Subarus estarían bien esas "levas" :LOL:
    Por cierto me pregunto ¿Es correcto llamar levas a esas palancas o tiradores?
  30. Guancho
    Michigan
    Buenoooo....llámalas Carmen.
